You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.4 (521) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-08-18 11:26 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (5,7 MB):
SHA1 hash:
cb67e09a1378d7ad421dc4704b4fc77028fcfa88 pspad504b521.zip
84844bfaefc0102aded99eb6375ab09845176f07 pspad504b521x64.zip
Změny od verze 5.0.4 (517):
Novinky:
PHP zvýrazňovač - přidána podpora pro typ void
AutoIt zvýrazňovač - po dvojlkliku bude označen i znak #
po spuštění PSPadu nebylo nové okno maximalizované
Posted by: mkocman | Date: 2020-09-01 08:11 | IP: IP Logged
Dobrý den, děkuji moc za nové verze se spoustou oprav! Měl bych pár věcí:
* Po zavedení aut. ukládání nových souborů se mi při Hibernaci ukládají i rozpracované EXISTUJÍCÍ soubory - to je v případě zdrojových kódů sdílených s dalšími lidmi velmi nežádoucí - nedá se to nějak vypnout?
* PSPad někdy zmrší záložky - posune např. o 1 řádek nebo je duplikuje na řádky kolem (trvá v buildu 515). Jednu z příčin jsem vystopoval: blok s PRÁZDNÝM ŘÁDKEM NA KONCI & 'Vložit text do řádků' (formulář vyplnit libovolně):
- v případě víceřádkového bloku: prázdný řádek je nečekaně zrušen => dojde k posunu záložek o řádek;
- pokud byl označen pouze prázdný řádek: blok se ignoruje => Vložení se provede pro celý dokument;
-- pokud pak provedu Undo, dojde ke katastrofě: zůstane jen jedna záložka na úplném konci souboru...
* Při zapnutém Zálohování prosím dělat zálohu i z PPR, AutoCorr, zvýrazňovačů ad. - již jsem přišel o aktuální PPR, když ho PSPad jednou zmršil nebo když se v kontextové nabídce ouška souboru člověk uklikne nebo intuitivně zkusí písmeno coby akcelerátor a ono je to přiřazeno jiné akci a začne to např. zavírat soubory... (při vyvolání nabídky myší se akcelerátory (podtržení písmen) zřejmě nedají zobrazit)
* Ouško jiného souboru, než na kterém stojím > 'Barva záložky' nezobrazuje barvu tohoto souboru...
Posted by: mkocman | Date: 2020-09-01 09:35 | IP: IP Logged
Teď koukám, že aut. ukládání i EXISTUJÍCÍCH souborů je vlastnost (konečně jsem to našel v buildu 502) - mohl bych poprosit o Special Setting SaveUnsavedFiles {0 = vůbec, 1 = jen nové, 2 = i existující}? Nebo do Nastavení > 'Program 2' > za 'Automaticky ukládat pozici okna programu' přidat 'Automaticky ukládat nové soubory při Hibernaci' a 'Automaticky ukládat rozpracované existující soubory při Hibernaci' (to "při Hibernaci" mi přijde nejpřiléhavější, protože při vypnutí typicky vyběhne dotaz). Děkuji za odpověď!
Posted by: mkocman | Date: 2020-09-01 09:47 | IP: IP Logged
oprava: SaveUnsavedFiles -> SaveUnsavedFilesOnHibernate
Posted by: pspad | Date: 2020-09-01 11:07 | IP: IP Logged
Přidám to rovnou do nastavení / Soubory
Posted by: mkocman | Date: 2020-09-03 08:14 | IP: IP Logged
Děkuji. Ještě něco:
* Při zapnutém 'Rozšířené "Kopírovat/Vyjmout"' & 'Zalomení řádků' & Ctrl+C/X bez bloku se pracuje vždy jen s prvním řádkem, přestože třeba stojím na druhém - bylo by nejlepší vždy pracovat s celým řádkem (jakoby bylo zalomení vypnuto).
Edited 1 time(s). Last edit at 2020-09-03 08:18 by mkocman.
Posted by: mkocman | Date: 2020-09-03 09:08 | IP: IP Logged
* Při zapnutém 'Automatické odsazení': pokud řádek začíná skutečnými tabulátory, pak pokud na konci řádku stisknu Enter, pak na novém řádku se nenastaví shodné bílé místo jako na předchozím - je nutné provést Shift+Home & Delete & Tab - ten to již doplní správně;
- pokud však nestojím na konci řádku, pak po stisku Enter se text na novém řádku odsadí správně...
Posted by: pspad | Date: 2020-09-03 09:21 | IP: IP Logged
mkocman:* Při zapnutém 'Automatické odsazení': pokud řádek začíná skutečnými tabulátory, pak pokud na konci řádku stisknu Enter, pak na novém řádku se nenastaví shodné bílé místo jako na předchozím - je nutné provést Shift+Home & Delete & Tab - ten to již doplní správně;
Díky, prověřím. Není zapnuto mazání mezer na konci řádku?
Edited 1 time(s). Last edit at 2020-09-03 09:21 by pspad.
Posted by: mkocman | Date: 2020-09-04 09:23 | IP: IP Logged
pspad:Není zapnuto mazání mezer na konci řádku?
Není. Ale mám další případ toho "zmrší záložky" výše:
* fce 'Odstranit nadbytečné mezery': pokud blok nekončí #13, tak se na pozici konce bloku #13 nečekaně přidá, čímž dojde k posunu záložek
Edited 1 time(s). Last edit at 2020-09-04 09:24 by mkocman.
Posted by: mkocman | Date: 2020-09-09 06:54 | IP: IP Logged
Ještě si dovolím:
* Karta 'Výsledky hledání v souborech' > klik na daný řádek zafunguje jen do pozice myši cca 600 b. (souřadnice X) - pokud dvojkliknu víc vpravo, zafunguje to pro stávající řádek, kde je kurzor, přestože na zamýšleném řádku klikám přímo na text - nikoli na bílé místo za textem. Děkuji.
