You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.4 (507) Cesky
#1 PSPad unicode 5.0.4 (507) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-06-13 19:26 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (5,4 MB):
SHA1 hash:
1a2ff8e1131967eecf595e69d3441a3be450f47f pspad504b507.zip
4204c46be8e7140462bebf4d086e847ffe7a3d62 pspad504b507x64.zip
Změny od verze 5.0.4 (505):
Novinky:
INI zvýrazňovač - jako čísla zvýrazňuje i šestnáctková čísla
C# zvýrazňovač je podporován jako základní zvýrazňovač, dosud byl jako uživatelský
Velikost tlačítek na toolbaru při uživatelsky definovaném zvětšení v nastavení obrazovky
CSS zvýrazňovač - All property
Maximalizované okno (minimalizace a obnovení) - zachování původního dokumentu jako aktivního
Ukončování do Systray - oprava přepínání oken po obnovení
Záměna s řádkem nahoře/dole při zapnutém zalamování řádků
#2 Re: PSPad unicode 5.0.4 (507) Cesky
Posted by: Pytlík | Date: 2020-06-14 07:32 | IP: IP Logged
U 64b verze (u 32b verze nevím) je zcela změněna interpretace barev.Pokud tedy někdo přebírá nastavení z předchozích verzí, tak se zděsí...
#3 Re: PSPad unicode 5.0.4 (507) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-06-14 07:48 | IP: IP Logged
Co znamena zmenena interpretace batev?
Pokud nekdo aktualizuje verzi a ma pspad.ini, nic se pro nej nezmeni.
Pokud se instaluje nacisto, nacte se jako vychozi schema pspad light.ini
#4 Re: PSPad unicode 5.0.4 (507) Cesky
Posted by: Pytlík | Date: 2020-06-14 08:33 | IP: IP Logged
Pokud převezmu starý PSPad.ini a spustím PSPad, tak se samovolně změní nastavení většiny barev, a to jak v nastavení programu, tak v nastavení zvýrazňovačů. Prostě se do PSPad.ini (a možná i jinam) zapíší jiné barvy. Např. původní nastavení
MainBackColor=11989686
se pouhým spuštěním a zavřením PSPadu změní na
MainBackColor=16777215
Když potom změním toto nastavení na původní hodnotu, zůstane už tak a samovolně se nemění. Pravděpodobně je tedy v původním PSPad.ini něco, co přiměje PSPad ke změně barev.
#5 Re: PSPad unicode 5.0.4 (507) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-06-14 09:21 | IP: IP Logged
V puvodnim PSpad.INI by měla být položka
[config]
FirstRun=1
Ta znamane, ze probehlo prvni spusteni PSPadu a prvni inicializace.
Tohle je tam nekdy od verze 5.x, ve verzi 4 to tusim nebylo
#6 Re: PSPad unicode 5.0.4 (507) Cesky
Posted by: Pytlík | Date: 2020-06-14 09:42 | IP: IP Logged
Tato položka v původním PSPad.ini není.
#7 Re: PSPad unicode 5.0.4 (507) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-06-14 11:05 | IP: IP Logged
Pytlík:
Pak je to zákeřná zrada a budu to muset vyřešit nějak jinak. Pak se při každém spuštění spouštěla zbytečně inicializace.
#8 Re: PSPad unicode 5.0.4 (507) Cesky
Posted by: Pytlík | Date: 2020-06-15 09:46 | IP: IP Logged
Když jsem tu položku "FirstRun=1" do původního PSPad.ini doplnil, tak nedošlo ke změně barev, tzn. nedošlo k první inicializaci. Musím tedy do svého vzorového .ini doplnit ten řádek a všechno bude v pořádku.
Děkuji za radu a jsem rád, že problém nebude vyžadovat dlouhého bádání.
#9 Re: PSPad unicode 5.0.4 (507) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-06-15 09:48 | IP: IP Logged
Už jsem program upravil, ta položka nebude od další verze třeba. Ale je zahada, proč se ta proměnná neukladala sad smiley
#10 Re: PSPad unicode 5.0.4 (507) Cesky
Posted by: Pytlík | Date: 2020-06-15 10:29 | IP: IP Logged
No, v mém případě to asi tak velká záhada není. PSPad používám už hodně dlouhou a ten vzorový PSPad.ini, který jsem kdysi vytvořil, víckrát přes PSPad neprošel, jenom se do nových verzí kopíroval. Holt až teď se to projevilo.
