You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.4 (407) Cesky
#1 PSPad unicode 5.0.4 (407) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-05-23 19:33 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (5,4 MB):
SHA1 hash: 13691d373473fcbca64312487a6b0f1c82c3bbd6 pspad504b407.zip 8a73c74cbe892b199e2dc3346abe89ed8227c09c pspad504b407x64.zip
Změny od verze 5.0.4 (403):
Novinky:
Skiny - v nastavení programu / Barvy je možné zvolit skin programu. Na stejném místě je možné nastavit schema pro zvýrazňovače. Optimalizované jsou PSPad_Light a PSpad_Dark. Jako skin je možné zvolit jakýkoliv Delphi VCL skin (přípona VSF)
Nastavení programu / Barvy - možnost nastavení barvy pro další výskyty označeného textu
Další výskyty označeného textu - nezáleží na velikosti písma, mezery na začátku a konci jsou ořezány
Načtení / uložení barevného schématu - mnoho optimalizací
Možnost načtení barevného schématu v nastavení programu / Barvy
V souvislosti se zapracováním skinů bylo třeba přepsat práci s dialogy pro otevření a uložení souboru. Od Windows Vista se používají nové systémové dialogy.
Zvýraznění závorek
Opraveny chyby při rychlém zavírání/otevírání oken
Optimalizováno překreslování při přepínání oken programu
#2 Re: PSPad unicode 5.0.4 (407) Cesky
Posted by: czahoun | Date: 2020-05-24 11:57 | IP: IP Logged
S tím zvýrazňováním si ještě užijete. Dovolím si dva postřehy:
- v některých souborech vůbec nefunguje, nedokázal jsem vypozorovat proč; můžu případně poslat krátký css soubor, kde to nic nedělá. V jiném css ano, takže to typem nebude.
- zvýrazněné výrazy to převádí na malá písmena
Jinak ta odlišná barva je super, je to o hodně lepší.
#3 Re: PSPad unicode 5.0.4 (407) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-05-24 12:12 | IP: IP Logged
Nefunguje to pokud je zapnuto zalamovani radku.
S tim prevodem na mala pismena se omlouvam, ale jde jen o vykresleni, obsah souboru se nemeni
#4 Re: PSPad unicode 5.0.4 (407) Cesky
Posted by: vbr | Date: 2020-05-26 12:48 | IP: IP Logged
Zdravim,
dekuju za aktualni upravy - drive hlasene problemy se zvyraznovanim dalsich nalezu vybraneho textu a s nahrazovanim se nyni neobjevuji;
zustava ale myslim cast problemu s nazvem a priponou souboru v dialogu Ulozit jako, hlaseneho v:
forum.pspad.com
Jde o cast zminovaneho problemu, kdy u jeste neulozeneho nove vytvoreneho textu se vyvola zmena zvyraznovace a stiskne [TXT], pak se dosavadni implicitni Novy2.txt v zahlavi tabu zmeni na Novy2.* tato podoba se pak i nabidne v dialogu Ulozit jako:
Nazev souboru: Novy2.*
"Ulozit jako typ" je po oprave v novem buildu nyni "vsechny soubory *.*"
v teto nabidnute podobe s hvezdickou v nazvu pak soubor samozrejme nejde ulozit - pri potvrzeni [Ulozit] se jen znovunacte obsah souboru v dialogu, ktery zustane otevreny; zadne chybove hlaseni o nazvu se ale nezobrazi.
Pokud nyni navic v dialogu ulozeni zmenim typ souboru na txt, zaroven se pritom uplne smaze nabidnuty nazev napr." Novy2.*"
Zda se, ze tento problem nejak souvisi s chovanim tlacitka [TXT] ve vyberu zvyraznovace, pokud se uklada nove vytvoreny text bez tohoto predchoziho kroku s [TXT], dialog ukladani funguje normalne. Samo o sobe je prekvapive, ze tlacitko odstrani priponu, dela to ale prave jen na dosud neulozenych/ uzivatelsky nepojmenovanych souborech.
(pspad504b407, win 7)
Zdravim a dekuju,
#5 Re: PSPad unicode 5.0.4 (407) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-05-26 13:08 | IP: IP Logged
Tohle je nova chyba a souvisí s předěláním dialogů v souvislosti se skiny. Musím se na to podívat.
Teď se používají 2 různé typy dialogů podle verze OS.
#6 Re: PSPad unicode 5.0.4 (407) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-05-26 14:34 | IP: IP Logged
vbr:
Zkousel jsem nasimulovat a popisovana zmena nazvu na Novy.* z Novy.txt se mi nepodarilo docilit.
#7 Re: PSPad unicode 5.0.4 (407) Cesky
Posted by: vbr | Date: 2020-05-26 23:58 | IP: IP Logged
Zdravim,
zrejme pujde o nejaky okrajovy jev navazany na nejake me nastaveni; ted jsem si jeste vsiml, ze ono nahrazeni nazvu napr.
Novy2.txt na Novy2.* po stisknuti [TXT] v dialogu zvyraznovacu se projevi jen pri zapnutem zvyraznovani linku v textu; kdyz toto nastaveni vypnu (Program 2: [ ] Zvyraznit URL adresy v prostem textu), k chybe s odstranenim pripony pak nedojde.
Jeste pokud maji vliv dialogy v zavislosti na stylech oken aj., v mem pripade jde o stare "klasicke" nastaveni ve win 7, bez "temat", jako win 98).
Zdravim,
#8 Re: PSPad unicode 5.0.4 (407) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-05-27 10:27 | IP: IP Logged
vbr:
Zdravim,
Díky. Souviselo to s tím zvýrazněním URL adres. Opraveno.
