You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.0.4 (403) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-05-20 18:40 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (5,4 MB):
SHA1 hash:
c1b046166da2a997c400ccebd84f3df0a90f7906 pspad504b403.zip
bcb1d6456c4db6ffe18295aff8d700572c2ba132 pspad504b403x64.zip
Změny od verze 5.0.4 (400):
Novinky:
Interní HTML prohlížeč - zbytečná Mozilla nahrazena za Edge, založený na Chromiu. Přepínání engine v náhledu ikonkou vlevo. Je třeba mít nainstralovaný Edge, založený na Chromiu, tzn. Edge Canary build. Může coexistovat se standardním Edge ve Windows 10.
Okno editoru - zvýraznění všech výskytů označeného textu. Je možné vypnout v nastavení programu / Editor 2
Oprava hledat/nahradit, pokud nahrazení obsahuje nový řádek
Skriptování - pokud při ukončení programu běžel skript, vyskočilo okno s hlášením chyby skriptu.
Opraveny problémy s filtrem u TXT souborů a dialogu Uložit jako
Posted by: czahoun | Date: 2020-05-21 09:46 | IP: IP Logged
To zvýraznění vybraného slova vůbec není špatné! Okamžitě mě napadla jedna věc, kterou známe třeba z prohlížečů, a to takové ty čárky v posuvníku, kde se slovo v dokumentu vyskytuje. Protože jak se ta slova zvýrazní, tak asi ve většině případů budou někde mimo zobrazenou oblast. Tedy, pokud to technicky lze, samozřejmě.
Posted by: pspad | Date: 2020-05-21 09:50 | IP: IP Logged
Teď to funguje tak, že prohledavam a zvýrazňuji jen viditelnou oblast.
Pokud bych měl při změně označení prohledávat vždy celý dokument, podstatně by to zpomalilo práci.
Posted by: czahoun | Date: 2020-05-21 10:58 | IP: IP Logged
Je možné, že kvůli tomu přestalo fungovat zvýraznění závorek? Nebo je to problém jen u mě?
Posted by: pspad | Date: 2020-05-21 11:07 | IP: IP Logged
Díky za info, problém tam opravdu je.
Opravím a nejpozději o víkendu bude nový build.
Edited 1 time(s). Last edit at 2020-05-21 11:15 by pspad.
Posted by: Pytlík | Date: 2020-05-21 20:52 | IP: IP Logged
Když si v 64bit verzi označím jedno písmeno. zvýrazní se tato písmena v celém textu.
Posted by: pspad | Date: 2020-05-21 21:17 | IP: IP Logged
Pytlík:Když si v 64bit verzi označím jedno písmeno. zvýrazní se tato písmena v celém textu.
To je úmyslně. Při hledání nebo označování se zobrazují všechny výskyty označeného textu. V další verzi to bude odlišnou barvou, aby to nemátlo.
Vypnout je to možné v nastavení programu / Editor 2
Posted by: Pytlík | Date: 2020-05-22 07:51 | IP: IP Logged
V tom případě se mně to naopak líbí, když si člověk může zvolit, a to bez ohledu na to, jestli to bude odlišeno barvou, nebo ne. Běžně to asi používat nebudu, ale může se to hodit (kdyby na to mohla existovat nějaká zkrácená volba, bylo by to zcela úplně skvělé).
