You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.4 (400) Cesky
#1 PSPad unicode 5.0.4 (400) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-05-16 07:58 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (5,4 MB):
SHA1 hash:
81411b74683bbb914d1a5c4f6192dd97df4cfe4d pspad504b400.zip
81d9aa8ec0f9e320aa718cd331dcfde6d0de9147 pspad504b400x64.zip
Změny od verze 5.0.4 (395):
Novinky:
Zkompilováno pod Delphi 10.4 Denali (zatím beta verze)
Nasazeno nová verze memory managementu FastMM 5
Uživatelský zvýrazňovač - přidán "Attribute" pro PowerShell - zvýrazní slovo za hranatou závorkou
Hledat dle řádků - nová funkce v menu hledat. Po vložení seznamu řádků budou řádky dle čísel z aktuálního okna nakopírovány do nového okna.
AutoIt zvýrazňovač - oprava řádkových komentářů
AutoIt průzkumník kódu - oprava překlepu v názvu kategorie
Uložit jako - ošetření nechtěného přidávání přípony pokud byla odlišná než ve filtru dialogu
Uživatelský zvýrazňovač - zvýraznění řetězců při použití několika typů uvozovek současně
Hledání - výsledek už nebude zarovnán na střed ve vodorovném směru, ale pouze bude posut tak, aby byl vidět
#2 Re: PSPad unicode 5.0.4 (400) Cesky
Posted by: vbr | Date: 2020-05-19 13:45 | IP: IP Logged
...Uložit jako - ošetření nechtěného přidávání přípony pokud byla odlišná než ve filtru dialogu
Zdravim,
dekuji za aktualni upravy, minimalizovane vodorovne posouvani nalezenych vyrazu je mnohem pohodlnejsi.
Vsiml jsem si jeste jedne zmeny, patrne souvisejici s opravou pro nevnucovani pripony v "Ulozit jako".
Pokud se nyni vytvori novy tab pro text (v tomto pripade je to txt) vlozi se nejaky obsah a necha ulozit, pouzije se poprve Ulozit jako, ktere nenabidne priponu txt ani v tomto pripade - nazev na zalozce je napr. Novy3.txt, ve stavovem radku je Text, dialog "Ulozit jako" nabidne nazev Novy3 (nebo prevezme text z prvni radky) - kazdopadne bez zobrazene pripony; v sekci pripony se ukazuje "Vsechny soubory (*.*)"
Po potvrzeni ulozeni ale soubor i v takovem pripade priponu ma Novy3.txt
Vysledek je tedy nakonec podle ocekavani, ale souborovy dialog v teto podobe jakoby naznacuje, ze by pozadovane ".txt" bylo treba rucne nastavit nebo pripsat, coz ale nakonec neni treba.
Jeste necekanejsi je pripad, kdy u jeste neulozeneho nove vytvoreneho textu se vyvola zmena zvyraznovace a stiskne [TXT], pak se dosavadni implicitni Novy2.txt v zahlavi tabu zmeni na Novy2.* tato podoba se pak i nabidne v dialogu Ulozit jako:
Nazev souboru: Novy6.*
"Ulozit jako typ" je ovsem: "Text (*.txt, ...)"
v teto nabidnute podobe s hvezdickou v nazvu pak soubor samozrejme nejde ulozit - pri potvrzeni [Ulozit] se jen znovunacte obsah souboru v dialogu, ktery zustane otevreny; zadne chybove hlaseni o nazvu se ale nezobrazi.
(pokud napr. zadam typ "Vsechny soubory (*.*)" a nazev bez ukoncovaci tecky, hlaseni se zobrazi, napr.: "Uložit jako: Novy8 - Tento název souboru není platný.[OK]"
Pri vybrani "Vsechny soubory (*.*)" a nazvu s teckou na konci se soubor ulozi podle ocekavani bez pripony, coz je asi predmetem nynejsi upravy.
Jde celkove o mene beznou kombinaci okolnosti a mezikroku a neni to nic tak podstatneho, zda se ale, ze chovani dialogu a nabidnute a pouzite pripony jsou misty necekane.
Zdravim a dekuji,
#3 Re: PSPad unicode 5.0.4 (400) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-05-19 13:55 | IP: IP Logged
Tohle chování s TXT je chyba, souvisí to s hlášením u anglického buildu.
Už je to opraveno. Chování by mělo být následující:
Při uložit jako se nabídne default filtr, pokud soubor nemá příponu - pak se tam standardně doplní výchozí nebo pokud přípona souhlasí s výchozím filtrem.
Pokud soubor má příponu a jde o neznámou příponu, pak se nabídne při uložit jako diltr *.*
