You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.3 (365) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2020-01-16 20:42 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (5,4 MB):
Změny od verze 5.0.3 (363):
Novinky:
Hledání v souborech - dialog byl změněn z modálního na obyčejný, takže umožňuje práci při otevřeném dialogu
Okno oblíbené obsahuje novou sekci Skripty. Při přidání je možné vybírat z rozbalovacího okna
Definice uživatelského zvýrazňovače - přidán blokový komentář pro Autoit3 - #cs ... #ce
Nový parametr při spuštění programu /F nebo /FR (alternativně -F nebo -FR) umožňuje spustit PSPad a rovnou spustit hledání v předaném souboru. /F pro normální hledání a /FR pro hledání pomocí reg.výrazů. Syntaxe pak je: pspad "cesta\soubor" /F "hledany řetězec"
program si pamatuje šířku sloupců jméno, velikost a datum u průzkumníku souborů a FTP
Uživatelsky přívětivé hlášení, pokud se pokoušíte porovnávat otevřený soubor s vybraným souborem, který má má odlišné kódování
Vložit text do řádků - přidáno tlačítko "Použít", takže je možné vložit různé formy bez zavírání dialogu
ošetřena vyjímka při ukončování několika instancí programu, které ve stejný okamžik zapisovaly stav souboru
pokud byl PSpad nastaven jako StayOnTop, pak se nastavení programu zobrazilo za hlavním oknem
Nastavení programu / Mapa kláves - u některých jazyků a skupin problém s vykreslováním, pokud se zobrazil scrollbar
pokud byl PSPad maximalizován, pak minimalizován a následně otevřen soubor zvenku, nezobrazil se maximalizovaně
ASCII tabulka se po změně jazyka "nepřeložila"
Python zvýrazňovač - hledání související závorky, pokud byla závorka v řetězci
Zvýrazňování URL adres v textu nerespektovalo 2 tečky - adresa..html
