You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.2 (347) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2019-12-20 09:51 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (5,4 MB):
Změny od verze 5.0.2 (346):
Novinky:
nová volba v Nastavení programu / Integrace do systému - Ikona programu sleduje monitor. Pži přesunu programu na jiný monitor se přesune i ikona programu. Ale nebude možné ovlivnit jméno ikony na taskbaru.
Hledání v souborech - po kliknutí na otevření souboru v okně s výsledky hledání se soubory otevřely prázdné
ošetřeno porovnání se souborem - při nestejném kódování skončilo výjimkou
Edited 1 time(s). Last edit at 2019-12-20 09:53 by pspad.
Posted by: Zdeny | Date: 2019-12-20 13:30 | IP: IP Logged
Zdravím,
díky za novinku "Ikona programu sleduje monitor". V nastavení jsem to zapnul, PSPad jsem restartoval, ale nefunguje mi to. Ikona zůstává s náhledem na soubor pouze na hlavním monitoru, chová se to tedy stejně jako dříve.
Můžu Vám k tomu poslat nějaký log nebo něco?
Mám Windows 10 Pro 1903 a pracuji na dvou monitorech. Nastavení mám následující "Hlavní panel, kde je otevřeno okno":
(Nastavení -> Přizpůsobení -> Hlavní panel)
Děkuji!
Posted by: pspad | Date: 2019-12-20 14:01 | IP: IP Logged
Pokud mate PSPad nainstalovany v program files, je treba jej pro zmenu nastaveni spustis jako admin. Soubor s nastavenim hlavniho chovani se nachazi ve slozce PSPadu - PSPad_mu.ini
Posted by: Zdeny | Date: 2019-12-20 21:23 | IP: IP Logged
Děkuji za reakci.
Testovací build (347) jsem rozbalil na ploše a od tam jej spouštím. Zkusil jsem ho spustit i s admin právy, ale chová se to pořád stejně. Ve složce s PSPad.exe se sice vytvořil soubor PSPad_MU.INI, ve kterém je nastaveno "IconFollowsMonitor=1", nicméně ikona pořád zůstává na hlavním monitoru.
Stabilní PSPad mám nainstalovaný v "Program Files (x86)", na ten ale testovací build spouštěný z plochy předpokládám nemá vliv.
Děkuji.
Posted by: pspad | Date: 2019-12-21 09:48 | IP: IP Logged
Otestuju, až se dostanu k nejakému externímu monitoru.
Posted by: pspad | Date: 2019-12-21 09:57 | IP: IP Logged
Nasel jsem chybu. Nejprve jsem promennou pojmenoval IconFollowsScreen, následně přejmenoval na IconFollowsMonitor
Otevrete si PSPad_MU.ini v nejakem editoru mimo PSPad.
Pridejte radek:
IconFollowsScreen=1
V dalsim buildu to dám do pořádku
Posted by: Zdeny | Date: 2019-12-21 11:40 | IP: IP Logged
Aha, chápu
Vyzkoušel jsem to a funguje to dle mě naprosto dokonale.
Ikona se přesouvá na správný monitor a náhled se zobrazuje ve všech případech správně:
Proč přesně nemůže být tato volba zapnutá ve výchozím nastavení? Myslel jsem, že je problém s těmi náhledy, ale ty jsou ok.
Díky moc!
Posted by: pspad | Date: 2019-12-21 13:01 | IP: IP Logged
Dobry den.
S touto volbou nejsem schopny ovlivnit titulek okna. Uzivatele chteli videt jmeno souboru, pripadne projektu, pokud je otevreny.
Posted by: Zdeny | Date: 2019-12-21 13:09 | IP: IP Logged
Už tomu rozumím.
Pokud jde o název projektu, tak ten se zobrazuje:
Ale v případě souboru se vypisuje název programu + název souboru spolu s cestou na disku, takže samotný název je až na konci cesty, tedy mimo titulek:
Každopádně volitelná volba v nastavení je za mě super kompromis.
Díky moc.
Posted by: pspad | Date: 2019-12-21 16:02 | IP: IP Logged
Zkusíme kompromis.
Udělám to jako výchozí nastavení. V titulku hlavního okna zmizí PSPad (x32) a bude tam vidět jen jméno otevřeného souboru.
Pak budu schopný zajistit přesouvání ikonky apod. a současně i zobrazování odpovídajících informací u ikony na taskbaru.
