You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.1 (289) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2018-12-15 17:31 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (5,4 MB):
PSPad 64 bit verze - náhled bez podpory skriptování. Archiv obsahuje pouze EXE. Nejprve pouřijde 32b verzi a následně přepište EXE.
Změny od verze 5.0.1 (287):
Novinky:
CSS zvýrazňovač - přidáno velké množství klíčových slov
SAS průzkumník kódu - přidána podpora maker
Problém se zobrazením dlouhých řádků při zapnutém zvýrazňovači pro URL
Ikona programu se zobrazí na obrazovce, kde je okno programu
Windows Shell script - znak ^ ruší význam speciálních znaků
Windows Shell script - cmd jako přípona souboru byla zvýrazněna jako klíčové slovo
Windows Shell script - zvýraznění související závorky v kombinaci s ECHO
Cobol zvýrazňovač - zahrnutí podtržítka do povolených znaků ve slovech
PSPad 64 - kontrola pravopisu
Posted by: khagaroth | Date: 2018-12-15 20:10 | IP: IP Logged
64bit verze má stále nepoužitelné porovnání souborů. Zobrazuje kompletně nesmyslné rozdíly i u identických souborů a naopak nezobrazuje některé skutečné rozdíly.
Posted by: pspad | Date: 2018-12-15 20:14 | IP: IP Logged
K porovnání souborů jsem se ještě nedostal.
Posted by: czahoun | Date: 2018-12-16 12:44 | IP: IP Logged
Dobrý den. Je to sice kosmetická změna, ale přinesla, alespoň mně, zhoršení přehlednosti. Jde o název spuštěného programu, tedy konkrétně pokud PSPad spouštím přes .ppr soubor jako projekt. Doteď tam byl jen název projektu, což při více spuštěných instancích bylo možné hned pohledem rozlišit, o který projekt jde. Od této verze je tam předřazeno "PSPad (32) -" a pak až název projektu, takže jak je ten název zkrácen, když je programů více, nevím hned, který je který. Nebylo by, prosím, možné buď to přehodit, aby byl název projektu opět první a až pak název editoru, nebo třeba mít možnost to přepnout ve speciálním nastavení jen pro zájemce? Děkuji.
Pro ilustraci:
Edited 2 time(s). Last edit at 2018-12-16 12:48 by czahoun.
Posted by: pspad | Date: 2018-12-16 16:02 | IP: IP Logged
czahoun:Dobrý den. Je to sice kosmetická změna, ale přinesla, alespoň mně, zhoršení přehlednosti. Jde o název spuštěného programu, tedy konkrétně pokud PSPad spouštím přes .ppr soubor jako projekt. Doteď tam byl jen název projektu, což při více spuštěných instancích bylo možné hned pohledem rozlišit, o který projekt jde. Od této verze je tam předřazeno "PSPad (32) -" a pak až název projektu, takže jak je ten název zkrácen, když je programů více, nevím hned, který je který. Nebylo by, prosím, možné buď to přehodit, aby byl název projektu opět první a až pak název editoru, nebo třeba mít možnost to přepnout ve speciálním nastavení jen pro zájemce? Děkuji.
Podívám se na to.
Posted by: PetrH | Date: 2019-01-09 15:27 | IP: IP Logged
Funguje nejak pastovani hexa retezce do hex editoru?
Mam v clipboardu kratky hexa retezec, pspad otevreny v hex modu a kdyz pouziji paste / text s volbou hex text, nestane se nic.
Bez volby hex text se obsah clipboardu vlozi jako text, coz zde neni zadouci.
Dalsi kombinace s jinymi variantami formatu dat povetsinou take nevlozi nic.
PSPad 64bit 5.0.1.289
Edited 1 time(s). Last edit at 2019-01-09 15:28 by PetrH.
Posted by: pspad | Date: 2019-01-09 15:28 | IP: IP Logged
Podívam se na to
Posted by: pspad | Date: 2019-02-06 18:40 | IP: IP Logged
PetrH:Funguje nejak pastovani hexa retezce do hex editoru?
Dalsi kombinace s jinymi variantami formatu dat povetsinou take nevlozi nic.PSPad 64bit 5.0.1.289
Ten hexa řetězec je zkopírovaný v PSPadu nebo je to obecný binární text?
Co znamená "použiji paste s volbou hex text"?
Myslíte vkládání přímo do editoru nebo vkládání do okna hledání?
Posted by: pspad | Date: 2019-02-16 18:28 | IP: IP Logged
V nejnovějším buildu to již funguje. Když se kopíruje v HEXA části, kopíruje se hexa řetězec, v textové části zase text
