You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 5.0.0 (261) Cesky
#1 PSPad unicode 5.0.0 (261) Cesky
Posted by: pspad | Date: 02/17/2018 19:37 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (5,4 MB):
PSPad 64 bit verze - náhled bez podpory skriptování. Archiv obsahuje pouze EXE. Nejprve pouřijde 32b verzi a následně přepište EXE.
Změny od verze 5.0.0 (251):
Novinky:
implementován nejnovější správce pamětu FastMM4
uložení barevného scématu nyní ukládá i barvy pro porovnání souboru a barvy párových značek
dialog pro hledání umožňuje nastavit záložky na místě nálezů a následně pak přecházet po výskytech přes ALT Up/Down
Hromadná změna kódové stránky nezachovala konce řádků dle původního souboru
Hromadná změna kódové stránky při konverzi do UTF-8 vždy zapsala BOM
Unix Shell Script - komentář začínající na #!
Windows shell script - přidána klíčová slova: net, use
Windows Shell script - pomlčka v proměnné
Kopírování řádku (menu edit), pokud byla označena část řádku
#2 Re: PSPad unicode 5.0.0 (261) Cesky
Posted by: khagaroth | Date: 02/18/2018 08:26 | IP: IP Logged
Nefunguje porovnání souborů v 64-bitové verzi. Označuje naprosto nesmyslné rozdíly. A navíc padá. Padání se dá nejlépe zreprodukovat pokud se dvakrát po sobě pustí porovnání s obsahem na disku.
32-bitová verze je v pořádku. No, ne úplně. Porovnání s obsahem na disku ukazuje rozdíl na konci souboru, pokud má soubor na konci prázdný řádek.
#3 Re: PSPad unicode 5.0.0 (261) Cesky
Posted by: Pytlík | Date: 02/18/2018 12:15 | IP: IP Logged
Příkazem (cesty vynechávám) PSPad.exe soubor lze v jedné instanci otevřít pouze jeden soubor. Pro otevření více souborů je nutno mít povoleno více instancí, což vždy není žádoucí.Přitom z menu PSPadu lze v jedné instanci otevřít více souborů.
Platí pro obě verze(32/640.
#4 Re: PSPad unicode 5.0.0 (261) Cesky
Posted by: pspad | Date: 02/20/2018 14:22 | IP: IP Logged
Pytlík:
Zkousel jsem a projevuje se mi to v pripade, kdy PSPad jiz bezi. Pokud nebezi, otevrou se vsechny soubory v poradku.
Deje se to jen v pripade, kdy nejsou jednotlive soubory uvedeny v uvozovkach. Pokud jsou uzavreny v uvozovkach, jsou soubory v poradku otevreny.
Kdyz se posle radek jako parametr, pak se tezko usuzuje, jestli jde o soubor s mezerou v ceste nebo o 2 soubory. Zvlast, kdyz tam mohou byt mezi jmeny souboru jeste prepinace.
Asi by to slo osetrit - vyzkouset, jestli jednotlive casti parametru jsou samostatne soubory nebo jeden soubor atd.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/20/2018 14:26 by pspad.
#5 Re: PSPad unicode 5.0.0 (261) Cesky
Posted by: Pytlík | Date: 02/20/2018 21:14 | IP: IP Logged
Však o ten případ "při-otevření" dalšího souboru do jedné instance mi jde.
Nikdy se nepokouším otevírat několik souborů naráz a ta zmínka o mezeře v názvu souboru ... raději no comment (už takhle je moje replika na můj vkus až příliš ostrá).
Zůstaňme tedy u toho, že příkazem PSPad.exe soubor otevřu soubor a když chci tímtéž příkazem otevřít další soubor, který by se měl otevřít do téže instance (protože nemám povoleno více instancí), tak PSPad příkaz ignoruje. Je-li povoleno více instancí, druhým příkazem se další soubor otevře do nové instance.
Do minulé verze 251 do fungovalo bez problémů.
#6 Re: PSPad unicode 5.0.0 (261) Cesky
Posted by: pspad | Date: 02/20/2018 21:26 | IP: IP Logged
Podařilo se mi to zlomit, takže i víc souborů to už zvládne. Jen je to trošku víc testování - jestli je to jeden soubor nebo víc, oddělených mezerou, jestli jsou tam přepínače apod.
#7 Re: PSPad unicode 5.0.0 (261) Cesky
Posted by: stepanh | Date: 02/21/2018 14:19 | IP: IP Logged
Z prostředí mimo PSPad se mi neotevře více jak jeden soubor.
Když otevřu soubor z Průzkumníka nebo třeba z Total Commandera a pokusím se otevřít další soubor (Například poklepáním na zástupce nějakého dalšího textového souboru na ploše.), nic se nestane. Ze samotného PSPadu lze postupně více souborů otevřít...
Po návratu k 251 vše funguje OK. Zopakoval jsem několikrát (re)instalaci 261 vs 251 a opravdu u 261 je výše popsaný problém.
Mimo jiné, už starší verze neuměli otevřít dávkově více souborů. Pokud by se podařilo v rámci opravy chyby rozšířit vlastnosti PSPadu o otevírání více souborů najednou (V Průzkumníku označením N souborů a přes pravé tl. myši Otevřít.), bylo by to pěkné...
#8 Re: PSPad unicode 5.0.0 (261) Cesky
Posted by: pspad | Date: 02/21/2018 15:51 | IP: IP Logged
stepanh:
Pokud nebude PSPad maximalizovany, bude to fungovat. Odkaz na otestovany build je v anglickem prispevku, kde se to same resilo
