You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.6.1 (2711) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2016-03-09 20:02 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (2,9 MB):
code.fosshub.com
1. Stáhnětete si a nainstalujte poslední plnou verzi programu (můžete použít i portable verzi).
Velmi se omlouvám, za zpomalení vývoje, ale teď jsem vytížen v zaměstnání. Jakmile pomine konec roku, bude to zase radostnější.
Změny od verze 4.6.1 (2707):
Novinky:
skriptování - nová funkce splitWindow([intetger]): integer. Vrací nebo nastavuje rozdělení okna: 0 - nerozděleno, 1 - svislé rozdělení, 2 - vodorovné rozdělení
zrychlení při hledání/nahrazování
nová akce aFTPConnect (Shift+Ctrl+F) umožní připojit se k FTP pomocí klávesnice bez myši. Je dostupná i v menu Soubor, jde využít ve skriptování atd.
průzkumník kódu pro STL - nyní zahrnuje i funkce s deklarací STRING [nn]
zobrazení pravého okraje nelícovalo s pravítkem
záložky souborů - na 4k displejích nebyl vidět celý název souboru
detekce změny souboru
FTP pracuje i se jmény souboru se speciálními znaky, např. Soubor_14:33.txt
Edited 1 time(s). Last edit at 2016-03-10 12:13 by pspad.
Posted by: PetrH | Date: 2016-04-21 09:45 | IP: IP Logged
Dnes jsem mel pad teto verze pri pokusu slozit nekolik textovych informaci ze 2 souboru do jednoho pres clipboard. Win 10 x64.
Exception address:
Stack list, generated 21.04.2016 11:35:27
(See forum.pspad.com)
INFO
- For example:
- PSPad runs for x hours.
- I had n files open.
- I had expected:
- But I got instead:
- I had verified that with:
--- older/newer builds
--- on other Computers
Thank you very much!
Program : C:\Program Files (x86)\PSPad\PSPad.exe 4.6.1 (2711)
System : Windows 10 Professional x64, Version: 6.2, Build: 23F0,
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz, 2590 MHz MMX
Display : 1920x1080 pixels, 32 bpp
Active Controls Hierarchy:
TPSSynEdit ""
TfChildEdit "_1"
Edited 1 time(s). Last edit at 2019-06-07 18:53 by Stefan.
