You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.6.0 (2671) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2015-09-12 11:43 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (2,9 MB):
code.fosshub.com
1. Stáhnětete si a nainstalujte poslední plnou verzi programu (můžete použít i portable verzi).
Změny od verze 4.6.0 (2669):
Novinky:
(odstraněno) PSPadStarter - smažte pspadstarter.exe, již není potřeba. Pro uživatele úředchozího buildu - otevřete nastavení programu / Integrace do systému, odklikněte asóciaci pro TXT a znovu ji zaklikněte a potvrďte nastavení.
provedeny optimalizace pro zrychlení startu programu
MarkCurrentFileTab - nový parametr ve Special settings (0 výchozí). Po nastavení bude PSPad zvýrazňovat aktuální záložku souboru podtržením
Svislá čára na pozici kurzoru - nová funkčnost, která zobrazuje svislou čáru na pozici kurzoru. Nastavitelná v Nastavení programu Editor 1, výchozí nastavení je vypnuto.
InfoBasic - nový parser kódu pro uživatelský zvýrazňovač
obnovení stavu souboru při otevření - záložky za koncem souboru se neobnovují
hledání v souborech - problem s historií složky pro hledání
BAT zvýrazňovač - ošetření případu %( v řetězci, Call a další opravy
Tisk - adresář v tisku je zkrácen tak, aby nezasahoval do změny
PHP zvýrazňovač - oprava chyby /*/
Edited 1 time(s). Last edit at 2015-09-12 23:23 by pspad.
Posted by: carbonize | Date: 2015-09-12 23:03 | IP: IP Logged
2669? 2671?
Carbonize
Posted by: pspad | Date: 2015-09-12 23:24 | IP: IP Logged
Thank you, fixed
Posted by: vbr | Date: 2015-09-13 22:40 | IP: IP Logged
Zdravim, chtel bych podekovat za doplneni parametru MarkCurrentFileTab, zvyraznovanu tabu mi takhle maximalne vyhovuje.
Chtel bych se jeste ujistit ohledne nove svisle cary na pozici kurzoru. Pri jeji aktivaci se pak ztrati puvodni svisla cara pro zalamovani radku nebo preformatovani radek; je to tak zamysleno? (win 7, pspad 4.6.0; 2671),
Posted by: pspad | Date: 2015-09-14 14:53 | IP: IP Logged
Děkuji za upozornění. Ztráta čáry v pravo plánována nebyla, to bylo jen chvilkové pomatení mysli (kódu). V dalším buildu bude opraveno
Posted by: Pytlík | Date: 2015-09-16 16:30 | IP: IP Logged
Zjistil jsem nepříjemnou chybu: Když v souboru .bat napíšu řetězec echo %&, tak se samovolně změní na echo %%. Změna je naštěstí pouze optická, když se soubor uloží, tak je to v pořádku, nicméně je to matoucí. Co vím, tak v jiných souborech (např. .txt) je to v pořádku i "opticky".
Nevím, jestli to bylo i v předchozích verzích, zjistil jsem to až teď.
Posted by: pspad | Date: 2015-09-16 17:20 | IP: IP Logged
Pytlík:Zjistil jsem nepříjemnou chybu: Když v souboru .bat napíšu řetězec echo %&, tak se samovolně změní na echo %%. Změna je naštěstí pouze optická, když se soubor uloží, tak je to v pořádku, nicméně je to matoucí. Co vím, tak v jiných souborech (např. .txt) je to v pořádku i "opticky".
Melo by to již být opraveno. Zde je odkaz:
www.dropbox.com
Posted by: Pytlík | Date: 2015-09-16 17:40 | IP: IP Logged
Vypadá to, že je všechno v pořádku. Díky.
Posted by: KraPet | Date: 2015-09-25 12:33 | IP: IP Logged
Měl bych pár poznámek k: Nastavení - Mapa kláves
a) u Mapy kláves jako jediné by se hodilo mít možnost zvětšit okno Nastavení
b) bylo by fajn vyhledání položky s přidělenou klávesovou zkratkou jejím stisknutím
c) i v přímé editaci by se hodilo vyhledávání podle stisknuté klávesové zkratky
d) vyhledání (ev. zobrazení pouze) položek obsahujících daný text
(v nastavení je to ve zvoleném jazyce {ne vše je přeloženo}, v přímé editaci nativně)
e) vyhledávání v přímé editaci funguje pouze v rámci sekce, to není příliš praktické. Vyhledávat má smysl jen všude.
Vím, že to není priorita...
Posted by: KraPet | Date: 2015-09-25 19:43 | IP: IP Logged
V menu Úpravy - Typ bloku se u jednotlivých položek nezobrazuje přidělená klávesová zkratka.
