You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.6.0 (2669) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2015-08-16 22:18 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (2,9 MB):
code.fosshub.com
1. Stáhnětete si a nainstalujte poslední plnou verzi programu (můžete použít i portable verzi).
Tip: Pokud chcete zrychlit start programu a nepoužíváte FTPS připojení, smažte soubory libssl32.dll and libeay32.dll v adresáři PSPadu.
Změny od verze 4.6.0 (2667):
Novinky:
PSPadStarter - nová malá aplikace, která zrychlí otevření souboru přes dvojklik nebo když je asociace přes registry, pokud již PSPad běží. Pro stávající uživatele - otevřete nastavení programu / Integrace do systému, odklikněte asóciaci pro TXT a znovu ji zaklikněte a potvrďte nastavení.
Nastavení zvýrazňovačů - možnost nastavit skutečné tabulátory na úrovni zvýrazňovače. Přepínač má 3 stavy, přičemž třetí stav bere nastavení z Nastavení programu.
Vytvořit nečíslovanou záložku - funkce byla rozšířena na nastavit/smazat nečíslovanou záložku
Hledat/Nahradit v souborech - pokud není zapnuta volba v nastavení programu / Nástroje na přednaplnění řetězce pro hledání, PSPad nabídne poslední hledaný řetězec
zvýraznění aktuální záložky při nepoužití témat operačního systému
HEXA editor - ošetřen případ, kdy je v HEX editoru nastaven 1 bajt na sloupec přepne se zobrazení z textu na HEX v unicode souboru
Rozdělení okna - šířka tabulátoru dle nastavení zvýrazňovače
Posted by: zdenekk | Date: 2015-08-16 22:33 | IP: IP Logged
V downloadech to vypadá na chybný název ZIP souboru
Posted by: pspad | Date: 2015-08-17 06:20 | IP: IP Logged
Díky, opraveno
Posted by: AD7 | Date: 2015-08-17 16:59 | IP: IP Logged
Virustotal.com report:
PSPad.exe - OK - www.virustotal.com
avšak
PSPadStarter.exe - 3x hlási - www.virustotal.com
Posted by: pspad | Date: 2015-08-17 17:33 | IP: IP Logged
Aviru už jsem kontaktoval, zjistili, že šlo o False/positive:
analysis.avira.com
Ostatní 2 (čínské antiviry, o kterých jsem v životě neslyšel) jsem kontaktoval také, takže předpokládám, že do budoucna to bude vyřešeno.
Když jsem zkoušel přidat digitální podpis a nechat to na VirusTotal znovu analyzovat, vypadlo hlášení pouze na jednom číňanovi. Takže do budoucna bude mít starter také disgitální podpis.
Tady je výsledek kontroly podepsaného starteru:
www.virustotal.com
Edited 1 time(s). Last edit at 2015-08-17 17:36 by pspad.
Posted by: AD7 | Date: 2015-08-17 18:31 | IP: IP Logged
Díky. Ono tie dig. podpisy v novších Windows 7+ sú vždy vítané.
Edited 1 time(s). Last edit at 2015-08-17 18:39 by AD7.
Posted by: Jeronimo | Date: 2015-08-24 12:45 | IP: IP Logged
Mě se v 4.6.0 (2667) občas stává, že se soubor otevře s chybnou diakritikou nejen v obsahu, ale i názvu, někdy se ani obsah nezobrazí.
Například dnes: název souboru "Zesplatnění" je problém a místo "ě" a "í" se zobrazí znaky s otazníkem. Obsah souboru to nenačetlo vůbec (jako by byl soubor prázdný).
Při kliknutí na Uložit, chybová hláška: "Chyba při ukládání souboru "cesta a nazev souboru".
Uložit jako: uloží se prázdný soubor.
PC: Windows 7 Enterprise (EN), Service Pack 1 (pravidelně updatovaný)
Možná příčina:
Soubor jsem otevřel pro editaci z Total Commanderu, kde jsem měl nastaven starší PSPad 4.5.6 z vedlejší složky (verze bez instalace) jako výchozí editor. Domnívám se, že se mezi sebou mohly třískat verze, protože při snaze editovat soubor starší verzí 4.5.6 již běžela 4.6.0, kde mám integraci nastaveno: "Jen jedna instance programu".
Nepodařilo se mi to znovu nasimulovat, proto se jen domnívám, kde by mohla být chyba a upozorňuju tak i ostatní.
Posted by: pspad | Date: 2015-08-24 14:12 | IP: IP Logged
Problém bude v chybně nastaveném regionálním nastavení. Hádám, že máte počítač s předinstalovaným operačním systémem od výrobce.
Je třeba jít do ovládacích panelů / Místní a jazykové nastavení a na poslední záložce změnit česká republika třeba na Anglicky, potvrdit a pak to přepnout zpět.
Další možnost, co mě napadá je, že by to mohl kazit nový PSPad starter. Klidně jej smažte. Pak jděte do nastavení programu / Integrace do systému, odklikněte integraci s TXT, potvrďte, zaklikněte a znovu potvrďte. Tím se přepne registrace ze starteru zpět na PSpad.
Další build už starter potřebovat nebude, podařilo se mi otevírání dalších souborů při běžícím PSPadu zrychlit, vlastně i prvotní start programu.
Posted by: Jeronimo | Date: 2015-08-25 09:47 | IP: IP Logged
Děkuji za reakci. Předinstalovaný systém to není a na toto nastavení zřejmě právo mít v doméně nebudu.
Odregistrovat / zaregistrovat txt přípony jsem již provedl, na základě informací o novém buildu. Teď jen čekám, zda se chyba znovu projeví.
