You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.5 (2370) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2009-09-27 21:58 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (2,1 MB):
pspad.cincura.net
pspad.siliconhill.cz
Změny od verze 4.5.4 (2357):
Nové věci:
FTP klient zobrazuje vždy '..'
HTML preview se aktualizuje i při uložení editovaného souboru
Průzkumník kódu pro Progress - přidána struktura TEMP tabulek
Průzkumník kódu pro ABB rapid - přidány Traps
Aktualizována knihovna JCL - detekce procesoru, OS
Nová klíčová slova ve zvýrazňovači pro Progress
Program si pamatuje velikost okna s šablonami kódu i mezi spuštěním programu
Odebrání souboru z projektu (Shift+Ctrl+Del) je aktivní pouze v případě, že kurzor je v okně projektu
neukládala historie souborů, otevřených z internetu v rozbalovacím seznamu
ošetření vyjímky při uzavření souboru změněného na pozadí
pohyb v FTP pomocí šipek - nutnost kliknutí poprvé 2x na šipku dolů
vyjímka při přepnutí do HEX módu, pokud konce řádků nebyly DOS a byl označený celý text
otevírání textových souborů dvojklikem z projektu
upozorňování na změnu souboru
FTP - nebylo možné vypnout náhodné střídání příkazů
Posted by: miki | Date: 2009-09-29 16:27 | IP: IP Logged
Díky za nový build.
Hlásím problém se zvýrazňovačem syntaxe pro JavaScript - začnu-li string, znaky správně zezelenají, ale zůstanou zelené všechny až do konce řádku, bez ohledu na ukončující apostrof/uvozovky. Na novém řádku je to již OK, ale je-li string víceřádkový, na novém řádku již není zelený a řádek zezelená až po ukončujícím apostrofu/uvozovce.
Windows 7 SP3, processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9600 @ 2.80GHz 2790 MHz, 4027MB RAM
Posted by: MartinKK | Date: 2009-10-14 13:51 | IP: IP Logged
Mám problém, po nakopírování nové verze mi nefunguje Automatické odsazení. Na novém řádku je kurzor vždy na začátku a ne pod začátkem předchozího řádku.
Předtím to fungovalo, nastavené to je dobře.
Martin
Posted by: pspad | Date: 2009-10-14 14:25 | IP: IP Logged
v posledním buildu je implementována nová verze komponenty editoru, ve ktere je bohuzel tato chyba.
Již to mám u sebe opraveno, opravu jsem poslal i autorum komponenty. Předpokládám, že tento víkend vydám další build.
Posted by: eter | Date: 2009-10-28 13:19 | IP: IP Logged
Ja bych měl v tomto buildu, taky problém nezobrazuje mi to odlišnou barvou párových znaků
V konfiguraci mám nastavenou jinou barvu. Tak nevím jestli přibyla možnost to někde jinde vypnout než Nastavení/Editor1 zvýrazňovat souvisejicí závorky.
A ještě jakmile zapnu monitor schránky, tak v jakékoliv jinné aplikaci, když dám uložit něco do clipboardu, tak vyběhne chyba appliacation error, Cannot open clipboard. Mužu poslat Error log, dělá mi to vždy.
Diky
Edited 2 time(s). Last edit at 2009-10-28 13:29 by eter.
Posted by: pspad | Date: 2009-10-28 14:41 | IP: IP Logged
eter:Ja bych měl v tomto buildu, taky problém nezobrazuje mi to odlišnou barvou párových znakůV konfiguraci mám nastavenou jinou barvu. Tak nevím jestli přibyla možnost to někde jinde vypnout než Nastavení/Editor1 zvýrazňovat souvisejicí závorky.
Diky
jaky zvyraznovac?
Posted by: eter | Date: 2009-10-28 15:06 | IP: IP Logged
pspad:eter:Ja bych měl v tomto buildu, taky problém nezobrazuje mi to odlišnou barvou párových znakůV konfiguraci mám nastavenou jinou barvu. Tak nevím jestli přibyla možnost to někde jinde vypnout než Nastavení/Editor1 zvýrazňovat souvisejicí závorky.
Diky
jaky zvyraznovac?
No že mi barevně zobrazuje párovou závorku.
Posted by: pspad | Date: 2009-10-28 15:31 | IP: IP Logged
eter:No že mi barevně zobrazuje párovou závorku.
Takže ječtě jednou. O jaky zvyraznovac jde? jaky programovaci jazyk?
Posted by: eter | Date: 2009-10-28 15:37 | IP: IP Logged
pspad:eter:No že mi barevně zobrazuje párovou závorku.Takže ječtě jednou. O jaky zvyraznovac jde? jaky programovaci jazyk?
Ok omlouvám se neveděl jsem, že je to závislé na použitém zvýrazňovači jde o C/C++. Jsem myslel, že barevné odlišení párových závorek není závislé na žádném zvýrazňovači.
Tak jsem zkoušel třeba Foxpro,Fortran,Java,Perl,PHP a tam mi to opravdu chodí
HTML,INI taktéž nejde
Edited 1 time(s). Last edit at 2009-10-28 15:57 by eter.
