You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.4 (2335) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2008-11-23 18:16 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (1.7 MB):
pspad.siliconhill.cz
pspad.cincura.net
Změny od verze 4.5.4 (2331):
Nové věci:
je možné přetáhnout text přímo do PSPadu z aplikací, které přetažení podporují
funkce duplikace řádku pracuje i označeným blokem - zduplikuje celý blok
skriptování - nová funkce logLineIndex([index]): integer, která nastavuje/vrací index aktuálního řádku v LOG okně
nová funkce Nový soubor (Shift+Ctrl+N) - vytvoří nový soubor bez dialogu
projekt z adresáře předvyplní i výchozí adresář v nastavení projektu
Nastavení programu / Program 1 - možnost vypnout používání externích tlačítek myši
Nastavení programu / Přímá editace - nová proměnná CodeExplorerLimit = 200000. Udává max. velikost souboru, při které je soubor automaticky parsován v průzkumníku kódu. Pokud je soubor větší, je nutné spustit parsování ručně
Po chybě při FTP připojení je možné přejít na webovou stránku s informacemi o chybě
Nový dialog pro kontrolu nové verze na internetu
probliknutí plochy při startu programu
zobrazení výsledků při hledání v soborech v případě unicode názvů
řazení FTP souvorů po přetažení sloupce
Obnovení souboru chybně obnovilo číslované záložky
výjimka po řazení souboru o velikosti desítek MB
Posted by: michal.kolesa | Date: 2008-11-23 19:00 | IP: IP Logged
Chyba 404 - Nejde stáhnout
BTW: proč neumisťujete pspad přímo na Vaše stránky ? (na www.pspad.com)
S pozdravem
Michal Kolesa
Edited 1 time(s). Last edit at 2008-11-23 19:01 by michal.kolesa.
Posted by: pspad | Date: 2008-11-23 19:03 | IP: IP Logged
Potoze jsem to zrovna reuploadoval
A proc neumistuju na sve stranky? Protoze by me za ten stovky GB mesicne velky trafic vyhnali.
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 2008-11-24 09:02 | IP: IP Logged
Ahoj, ten prvni link stale nefunguje, druhy je ok.
Pekny den
Posted by: Kamila357 | Date: 2009-01-09 10:55 | IP: IP Logged
Dobrý den, proč PSPad (Odkazy ke stažení (1.7 MB))
neobsahuje šablony?
Děkuji za odpověď
Posted by: pspad | Date: 2009-01-09 11:05 | IP: IP Logged
Protoze je nutne krome kliknuti na odaz ke stazeni taky cist, aspon zacatek toho textu pod tim. Cituji:
Posted by: ino | Date: 2009-01-13 11:28 | IP: IP Logged
Ahoj,
nevím jestli následující problém se týká jen posledního buildu 2335 nebo je to dědictví z předchozích verzí.
O co jde:
Klávesy Delete/BackSpace odsunují bookmark od textu.
Zkusím to popsat:
1) v dokumentu s několika řádky, např těmito (111, dva prázdné řádky, 444, dva prázdné řádky, 777):
111
444
777
2) vytvořím bookmark na řádku č.4, tedy u "444"
3) kursor postavím na řádek č.3, tedy o řádek výš, než je bookmark
4) stisknu klávesu Delete => tímto se text "444" posune na řádek č. 3, ale bookmark zůstane na řádku č. 4.
Podobné je to i s klávesou Backspace
Kroky 1 a 2 jsou totožné a dále pokračuji takto:
3)kursor postavím na začátek řádku č. 4 s bookmarkem, tedy před "444"
4) stisknu klávesu BackSpace => tímto se text posune na řádek č.3, ale bookmark zůstane na řádku č. 4. Pokud akci opakuji, bookmark se již korektně posunuje s textem.
Dle mého názoru by se měl bookmark posunovat vždy synchronně s textem.
Posted by: DaM | Date: 2009-01-13 13:12 | IP: IP Logged
No to je otázka..
Jestli je značka svázána s číslem řádku (a tato informace se taky tak ukládá), pak je popsané chování přirozené a pochopitelné.
Už taky proto, že není jasné, jak by se měl PSPad chovat v případě přeformátování/zalomení textu – kam bookmark posadit.
Ale i já počkám na vyjádření autora, třeba je to i jinak.
DaM
Posted by: ino | Date: 2009-01-13 14:47 | IP: IP Logged
Já vycházím z toho, že si bookmark dávám k nějakému textu a je mi jedno na kterém řádku se nachází.
Taktéž, pokud mažu ať už klávesou Delete nebo Backspace na jiném volném řádku, tak se bookmark posunuje synchroně s textem.
Zmíněné "ujetí" bookmarku vůdči textu nastává pouze ve zmíněných dvou případech, je-li kursor blízko bookmarku.
Proto to chápu jako chybu.
Posted by: DaM | Date: 2009-01-14 08:15 | IP: IP Logged
Pravda, už to vidím.
Opravdu se záložky nechovají vždy předvídatelně
a proto je to otázka.
DaM
