You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.4 (2325) Cesky
Goto Page: 1 2 3 Next
#1 PSPad unicode 4.5.4 (2325) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2008-07-22 16:37 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (1.7 MB):
pspad.siliconhill.cz
pspad.cincura.net
Změny od verze 4.5.4 (2320):
Nové věci:
Nastavení programu / Program - nová volba - využití kláves na multimediální klávesnici
uživatelský zvýrazňovač - přidán styl komentáře %% (Automaton)
LOG - okna hledání a hledání v souborech respektují centrální barvu pozadí a písma
Průzkumník kódu pro JScript - public funkce
Při přeformátování CSS se vkládá odřádkování - parametr v Nastavení programu / Nástroje
Při kontrole aktuálnosti verze je možné přejít na stránku se stažením PSPadu
V editaci FTP připojení (dole) je odkaz na stažení potřebných knihoven
Průzkumník kódu pro psC
problém s FixedSys fontem
problém s pomalým načítáním souborů při vypnutém vstupu za konec řádku
chybějící dotaz na uložení souboru editovaného v rozděleném okně
znak '|' ve jménu FTP serveru
#2 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2325) Cesky
Posted by: PetrH | Date: 2008-07-22 21:53 | IP: IP Logged
Skvele, uz je konec rvani si vlasu... diky moc za tuhle opravu. smiling smiley
Jinak takovy zaludny dotaz - jak je to s podporou nejakych dodatecnych znakovych sad u editovanych souboru (neco dalsiho nez ruzne CZ a unicode varianty)? Napadlo mne treba jestli by se nedala udelat podpora nacitani jejich definic ze souboru ci neco podobneho, ale mozna bych chtel moc. smiling smiley Kazdopadne podpora dalsich znakovych sad by se hodila a prave alespon nejaka moznost tu podporu si tam pridat sam by byla dostacujici.
#3 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2325) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2008-07-23 09:33 | IP: IP Logged
Ze souboru ne, neni duvod. Je treba dodelat podporu po to, co je podporovano systemem a tam tech sad je pomerne hodne. Jen to musim zapracovat do programu.
#4 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2325) Cesky
Posted by: Screamer | Date: 2008-07-29 08:21 | IP: IP Logged
znaky<?a?>nemaji pokud vim vetsi prioritu nez uvozovky a komentare
taky by nebylo spatne mit moznost nastavit zvyrazneni i pro tyto znaky, protoze obcas ma clovek na dekstopu nastaveny docela agrasivni barvy a pozadi tohoto prvku se ridit tim, co jsem si vsiml
diky
#5 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2325) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2008-07-29 08:49 | IP: IP Logged
Na ten obrazek se moc nepodivame...
Jak funguje multizvyraznovac jsem popisoval uz mockrat.
#6 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2325) Cesky
Posted by: waysearcher | Date: 2008-07-30 08:22 | IP: IP Logged
Dobry den,
na forum.pspad.com pisem o vylepseniach - opravach prace s FTP.
Pokial to bude potrebne, mozeme o tom diskutovat po ceskoslovensky (anglicky som to tam vlozil z dovodu pravdepodobne vatsej anglickej uzivatelskej komunity).
1) chybajuca ikonka po otvoreni suboru cez FTP
2) na FTP, pri vyjdeni zo subadresara, nezostane ukazovatel na subadresari, ale skoci na top poziciu (..)
3) zalozky na FTP s moznostou posuvania
4) doplnenie moznosti v konfiguraci pre zoradenie adresarov v FTP zozname tak, ako su zoradene subory
5) subory na FTP zoradene podla 'Modified' moznosti su zoradene iba podla DATE a nie podla DATE+TIME
6) pri znovuotvoreni FTP suboru cez 'Soubor' -> 'Otevrit special' sa tento otvori nie na FTP (nedojde k realnemu znovunacitaniu), ale z disku (teda pri ulozeni suboru sa tento ulozi na disku v temp adresari a nie na FTP)
7)
1. otvorime Subor cez FTP v adresari A,
2. prejdeme na FTP do adresara B,
3. po case (napr. po 10 min.),
4. dojde k odpojeniu zo servera,
5. v Subore stlacime Ctrl+R (znovunacitanie obsahu).
CHYBA: nedojde k zobrazeniu obsahu adresara A, ale neustale je zobrazeny obsah adresara B (v hornej casti FTP je vsak zobrazena cesta adresara A).
Dakujem vopred za podporu.
Edited 1 time(s). Last edit at 2008-07-30 08:45 by waysearcher.
#7 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2325) Cesky
Posted by: Screamer | Date: 2008-07-30 08:23 | IP: IP Logged
tak tady je odkaz, ale ocividne vis o co jde:
http://www.imageno.com/41t28hwms4gkpic.html
posli mi prosim link na tema, kde to rozebiras
p.s.: nebylo by od veci zmenit princip, pokud tento nefunguje spravne? rikam to jako programator, neber to jako kritiku
#8 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2325) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2008-07-30 08:41 | IP: IP Logged
Screamer:
Pokud pouzijes PHP zvyraznovac, bude vse v poradku.
Zmenit princip jednoduse nejde.
Aby to fungovalo, potreboval bych 2 regularni vyrazy, ktere podchyti vsechny moznosti zacatku a konce PHP skriptu
#9 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2325) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2008-07-30 08:44 | IP: IP Logged
1) chybici ikonka po otevreni souboru pres FTP
Nic takoveho neni, protoze nejprve je treba se k FTP prihlasit.
2) na FTP, pri vyjdeni ze subadresare, nezustane ukazovatel na subadresari, ale skoci na top pozici (..)
Tohle by slo zaridit
3) zalozky na FTP s moznosti posouvani
Co je mysleno pojmem "zalozky"?
4) moznost v konfiguraci pro seradeni adresaru v FTP zozname tak, jako jsou seradeni soubory
Pokud jsem to dobre pochpil, tak podle datumu
5) soubory na FTP serazene podle 'Modified' moznosti jsou serazene jenom podle DATE a ne podle DATE+TIME
Podivam se na to. Problem je v tom, co FTP server vrati za informace, nekde neni ani datum, natoz pak cas...
6) pri znovuotevreni FTP souboru pres 'Soubor' -> 'Otevrit special' se tento otevre ne na FTP (nedojde k realnemu znovunacitani), ale z disku (teda pri ulozeni souboru se tento ulozi na disku v temp adresari a ne na FTP)
Zkontroluju.
#10 Re: PSPad unicode 4.5.4 (2325) Cesky
Posted by: waysearcher | Date: 2008-07-30 08:55 | IP: IP Logged
Po otevreni Souboru pres FTP se zobrazi jeho zalozka. Na tejto zalozke ma byt pritomna mala ikonka vlavo dolu (je pritomna pri otvoreni FTP suborov).
V build-e 2325 zobrazena nie je, ale zobrazi sa az po tom, co "odidem" zo zalozky suboru do inej zalozky a kliknem znovu na zalozku daneho suboru.
Je to moznost nastaveni poradi stlpcov File, Size, Modified, Type, Rights.
Napr. mam zaujem zobrazit v poradi, ako napr. File, Modified.
Informace o datume + case souboru jsou zobrazene v stlpci 'Modified'.
Je vsak pravda, ze u nekterych souboru tato informace chybi sad smiley
Dekuji, Martin.
Edited 1 time(s). Last edit at 2008-07-30 09:14 by waysearcher.
