You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.2 (2237) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-09-03 16:25 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.7 MB) aktualizováno 4.9.2006 17:50
Změny od verze 4.5.2 (2234):
Novinky:
nový styl komentáře v uživatelských zvýrazňovačích - znak tabulátoru
nová volba ve [Special settings] - ShowHint slouží pro zakázání zobrazovní hintů v aplikaci
Ctrl+přetažení souboru do textu vloží jméno souboru na místo přetažení. Přetažení obrázků do HTML se nemění
přidána nová slova do PL/SQL a MySQL zvýrazňovače
skriptová funkce příkaz ftpCommand vrací řetězec, vrácený FTP serverem
Otevřít soubor z internetu si pamatuje historii
Shift+klik myši na záložce souboru zavře soubor
průzkumník kódu pro PHP
ukládání stavu souboru při vypnutém zobrazení syntaxe
splash screen byl v češtině
odeslání binárních souborů k porovnání z příkazové řádky
spouštění PSPadu z příkazového okna
Aktualizace integrace do průzkumníka
1. ukončit Windows Explorer, Total Commander e.t.c.
2. spustit PSPad, v Nastaveni programu / System zrušit zaškrtnutí u []Integrovat do kontextové nabídky průzkumníka
3. ukončit PSPad
4. spustit Windows Explorer (Total Commander, ...) a přepsat PSPadShell.DLL novou verzí
5. obnovit nastavení integrace v Nastavení programu PSPadu
Edited 1 time(s). Last edit at 2006-09-04 15:51 by pspad.
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 2006-09-07 16:39 | IP: IP Logged
Udělám si záložku a několikrát odřádkuji. Pak dám několikrát zpět a při první akci (CTRL+Z) se záložka posune o 1 řádek dolů, při dalších už je to OK.
Posted by: lots | Date: 2006-09-08 07:24 | IP: IP Logged
zdravim Vas, vzhledem k me praci technika/admina/"devecky pro vsechno" pouzivam uz (je opravdu mozne, ze asi 5-tym rokem!? =O) v 95% pripadu na psani shellovych skriptu pro unattend instalace, nastaveni, apod.
Mam troufaly dotaz zda lze nejakym jednoduchym zpusobem rozsirit funkci "Prikazovy radek" aby bylo mozne spoustet primo aktualne psane skripty (bat, cmd, mozna i vbs?,...) s moznosti zachyceni jejich vystupu ?! Nejlepe i s hotkey pro spusteni stavajici funkce "Prikazovy radek" s timto rozsirenim ?!?
ps: skvela prace =)
Posted by: kochi | Date: 2006-09-08 07:31 | IP: IP Logged
Zkus se podívat na kompilátor u zvýrazňovačů
Nastavení -> Nastavení zvýrazňovačů -> kompilátor.
Přiřadit klávesovou zkratku na spuštění kompilátoru není problém změnit. Default je na CTRL+F9 (Nastavení programu -> Mapa kláves -> File)
Edited 1 time(s). Last edit at 2006-09-08 07:37 by kochi.
Posted by: lots | Date: 2006-09-08 09:19 | IP: IP Logged
zdravim a diky. Nejsem programator a tak si s tim moc nerozumim napr:
C:\download\test.bat obsahuje (prave ho edituji)
"@ECHO OFF
DIR /B
pause"
chci ho sputit dejme tomu v "c:\devel\" (prozatim v aktualnim adresari)
zkousel jsem doplnit do externich programu i do kompilatoru cmd (cmd.exe), do parametru %1,... a ee zustane mi viset jenom cerny okno ktery kdyz killnu tak mi v zachycenym logu okna vyplivne:
"Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\DownLoad>
Process completed, Exit Code -1073741510.
Execution time: 00:03.531"
diky predem za nakopnuti spravnym smerem.
Posted by: lots | Date: 2006-09-08 13:03 | IP: IP Logged
dobry v napovede jsem nakonec pochodil =) ale nechapu jak jsem to predtim nemoh najit =(
Compiler: %WINDIR%\system32\cmd.exe
Parameters: /D /K "%File%"
LOG File: %TEMP%\%Name%.log - tak akorat tohle mi nejak nechodi =(
Capture Program Output Window
jinak to facha jak hodinky =)
Posted by: Jaromír Rezek | Date: 2006-09-19 12:09 | IP: IP Logged
U uživatelského zvýrazňovače mám přiřazený externí program ("Winbinder form editor" spouštěný pomocí php-win.exe).
Soubor, který programem měním, mám otevřený v PsPadu. Jakmile provedu změnu v souboru a zavřu ext. program, PsPad ohlásí změnu. Až sem je to v pořádku.
U externího programu jsem potom nastavil log.
Jakmile provedu změnu v souboru a zavřu ext. program, PsPad změnu v souboru neohlásí. Pouze se otevře okno s logem. Minimalizuju PsPad na lištu a znovu obnovím. PsPad teprve teď ohlásí změnu v souboru.
To asi není dobře?
Defice z php.ini:
Prog0=Layout editor,|C:\WinBinder\binaries\php51\php-win.exe| |C:\WinBinder\phpcode\form_editor\fe_main.phpw|§C:\WinBinder\binaries\logs\log.txt
Posted by: pspad | Date: 2006-09-19 12:40 | IP: IP Logged
V teto chvili PSPad detekuje zmeny pri aktivaci programu - neni treba minmalizovat, staci prepnout na jinou aplikaci a zpet nebo primo v PSPadu stisknout Ctrl+R (Reopen) obnoveni aktualniho dokumentu
Posted by: Tomas | Date: 2006-10-07 16:34 | IP: IP Logged
Copak ze vyvoj utichl?
Posted by: pspad | Date: 2006-10-07 19:19 | IP: IP Logged
Vyvoj neutichl, jen casu je stale mene a stale vice casu zabira odpovidani na dotazy ve foru a reakce na maily.
Zrovna e snazim dodelat nejake drobnosti, abych mohl vydat dalsi build
