You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > problemy so zvyraznenim / oznacenim textu
Posted by: ice.blade | Date: 2025-07-26 21:58 | IP: IP Logged
problemy sa vyskytuju vo verzii 5.5.1 (825) aj v novej beta 5.5.2 (831)
1. problem:
- skopiruj si jednu dlhsiu vetu viac krat do riadku tak aby sa dalo scrollovat do prava
- oznac lubovolny text aby ho zvyraznovac zvyraznil
- scrollni do prava a zvyrazneny text nieje identicky s oznacenym ani ked sa vratis naspat
2. problem:
- kludne pouzi tu istu vetu z 1. problemu
- ak kliknes do oznaceneho bloku s textom sa neodznaci na klik, maximalne sa nastavi kurzor... niekedy sa odznaci po prvom kliku, niekedy na 5ty, niekedy na 10ty
oba problemy su lahko nasimulovatelne
a este jedna prosba, ak mam viac tabov so subormi rad si porovnavam obsah tak ze si medzi nimi prepinam cez CTRL+TAB, porovnavam si ich v nemaximalizovanom okne kedze v maximalizovanom okne PSPadu pri prepinani CTRL+TAB sa zvlastne refreshuje GUI ze cely text skace, preblikuje scrollbar viac v strede okna, da sa to nejako vyriesit?
dakujem
Posted by: ice.blade | Date: 2026-01-15 00:19 | IP: IP Logged
beta 5.5.2 (833) problemy stale pretrvavaju
Posted by: pspad | Date: 2026-01-15 10:17 | IP: IP Logged
Ted jsem se zameril na odchyceni problemu pri zavirani souboru, vkladani divnych znaku apod.
Postupne budu dodelavat, co je v seznamu
Posted by: pspad | Date: 2026-01-16 07:35 | IP: IP Logged
bod 2) se mi nepodarilo nasimulovat.
Jaka verze PSpadu? 32 nebo 64b?
Posted by: ice.blade | Date: 2026-01-23 22:31 | IP: IP Logged
posledne dostupne 32bit verzie na stiahnutie ale zistil som ze 2 problem s neodznacovanim odstavcov je len na windows 7 SP1 extended security (mam zopar virtualok na specificke ucely a PSPad sa hodi vsade na upravu skriptov
Posted by: ice.blade | Date: 2026-08-27 20:49 | IP: IP Logged
1. problem - stale pretrvava, testovane na Windows 7 a 5.5.2 (851) aj 64bit verzii aj 5.5.3 (861) bete
2. problem - je asi featura nakolko po oznaceni textu a kliknuti do toho oznaceneho textu meni kurzor na pohyb oznaceneho textu... bolo by mozne tuto funkciu nastavit na delay napr 300ms? ze ak clovek len klikne do oznaceneho textu sa odznaci ale ak by ho chcel posuvat tak drzi tlacitko mysi a po 300ms zmeni kurzor na posuvanie bloku?
Edited 1 time(s). Last edit at 2026-08-27 20:50 by ice.blade.
Posted by: pspad | Date: 2026-08-28 05:05 | IP: IP Logged
2. je chovani systemu.
Pokud je oznaceny text a provede se kliknuti + pohyb mysi, zacina drag/drop - presunuti textu
Pokud by doslo pouze ke kliknuti, text se odznaci.
Mozna moc velka citlivost mysi, kdy dojde pri kliknuti i k pohybu?
Na 1. se podivam.Ted pomalu resim frontu hlaseni
Posted by: pspad | Date: 2026-08-28 06:23 | IP: IP Logged
1. snad opraveno, bude v dalsim buildu
Posted by: ice.blade | Date: 2026-09-20 21:20 | IP: IP Logged
len pre info 5.5.3 (865) 32bit beta na Windows 7
1. problem so zvyraznovacom textu a scrollovanim doprava pretravava
2. problem oznaceny text + klik do oznaceneho textu ho uz odznaci bez problemov, za to dakujem, usetri to vela nervov
Posted by: pspad | Date: 2026-09-21 06:03 | IP: IP Logged
Ten problem je jen v prubehu skrolovani nebo i pri ukonceni skrolovani?
Po ukonceni by se mel text spravne prekreslit.
