You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > vynucené připojení přípony txt k souborům s jinou příponou
#1 vynucené připojení přípony txt k souborům s jinou příponou
Posted by: MirekSv | Date: 2020-04-20 16:39 | IP: IP Logged
Pracuji s textovými souvory, které mají příponu ggt (ale nejen ty) a když se takovýto soubor pokouším "Uložit jako" klávesou F12, tak mi PsPad přidá na konec za příponu ggt ještě příponu txt. Viz přiložený obrázek.image
#2 Re: vynucené připojení přípony txt k souborům s jinou příponou
Posted by: Vany | Date: 2020-04-20 18:17 | IP: IP Logged
dobrý večer, zkuste si přehodit typ souboru na Všechny (*.*), pak lze uložit vámi zvolenou *.ggt příponu, nebo jakoukoli jinou.
#3 Re: vynucené připojení přípony txt k souborům s jinou příponou
Posted by: MirekSv | Date: 2020-05-12 10:57 | IP: IP Logged
To sice tak trochu zafunguje, ale musím nejprve přepnout příponu typ na "Všechny soubory (*.*)" a pak ještě umazat tu ".txt" příponu u jména souboru a dělat to takto u více souborů je dost otravné. Takže bych preferoval, aby PsPad, pokud příponu nerozezná rovnou nabízel ten typ "Všechny soubory (*.*)" a žádnou příponu ke jménu souboru nepřidával.
#4 Re: vynucené připojení přípony txt k souborům s jinou příponou
Posted by: pspad | Date: 2020-05-12 11:06 | IP: IP Logged
Pak si vytvořte uživatelský zvýrazňovač bez přípony, stačí vyplnit jméno a příponu ve tvaru *., případně si tam přidejte i ostatní přípony jako ggt apod.
Zkusím to upravit, aby když existuje přípona tam při uložit jako nepřidával další.
Edited 2 time(s). Last edit at 2020-05-12 11:10 by pspad.
#5 Re: vynucené připojení přípony txt k souborům s jinou příponou
Posted by: pspad | Date: 2020-05-15 12:36 | IP: IP Logged
V dalším buildu bude nechtěné přidávání přípony ošetřeno.
#6 Re: vynucené připojení přípony txt k souborům s jinou příponou
Posted by: MirekSv | Date: 2020-05-20 13:03 | IP: IP Logged
Mockrát děkuji.
Mirek
