You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > blikající lišta při pohybu kurzorem
Posted by: TheDude | Date: 2013-07-07 18:59 | IP: IP Logged
Při pohybu šipkami v textu mi bliká lišta pod názvy otevřených souborů (3 linky při nezobrazení pravítka, ale dělá to i s pravítkem).
Ve verzi 4.5.3 se to nedělo, dělá mi to až 4.5.7 (verze mezi tím jsem nezkoušel).
Na WinXP se to neděje. Pouze na počítači s Win7 Home 64-bit.
Posted by: pspad | Date: 2013-07-07 20:48 | IP: IP Logged
Windows 7 x64 mam a popisovany ukaz nepozoruju. Zkusim se podivat, cim by to mohlo byt.
Predpokladam, ze zalozky mate zobrazeny nahore a styl klasickych zalozek.
Posted by: vbr | Date: 2013-07-07 22:27 | IP: IP Logged
TheDude:Při pohybu šipkami v textu mi bliká lišta pod názvy otevřených souborů (3 linky při nezobrazení pravítka, ale dělá to i s pravítkem).Ve verzi 4.5.3 se to nedělo, dělá mi to až 4.5.7 (verze mezi tím jsem nezkoušel).
Zdravim,
Trochu podobny problem jsem na Win7 Home zachytil v betaverzi, prinejmensim 4.5.8 (2455)
- slo o problikavani barevneho pozadi na miste zobrazeneho pravitka a rolovaci listy pri prepinani mezi taby (Ctrl+Tab) nebo pri aktivaci PSPadu po jinem programu (ne pri posunu kurzoru sipkami).
Barva byla zlutooranzova - odhadem "orange" - #ffa500
V posledni bata verzi - 4.5.8 (2457) - se tento problem zda se nevyskytuje (v seznamu zmen jsem ale zadnou souvisejici polozku nenasel).
Posted by: TheDude | Date: 2013-07-10 18:04 | IP: IP Logged
ano, záložky mám nahoře a klasicky.
Zkoušel jsem i poslední betu, a tam mi to taky problikává. Dělá mi to jen v okně s textem, když mám například zobrazené menu s projektem, tak tam se to neděje.
V té betě se to blikání neděje jen na pravítku, ale i po stranách ale i v textu.
Co jsem tak zkoušel, tak jediné, co odstranilo to blikání při pohuby kurzoru bylo zobrazit soubor hexadecimálně.
Na jiném počítači s Win7 mi to nedělalo, takže to určitě není pravidlem. Zkoušel jsem instalovat nové verze ovladačů, ale nepomohlo.
Pro práci je to hodně rušivé.
Posted by: Vany | Date: 2013-07-15 11:08 | IP: IP Logged
při podržení šipky (libovolným směrem), krom rolování textu samotného, skutečně problikávají okraje okna komponenty editoru
práci to nijak neovlivňuje, takže si nejsem jist, zda je to to reklamované chování
