You are here: PSPad forum > Bug report / Hlášení chyb > Re: PSPad.exe-application error
Posted by: kasaf | Date: 2013-03-07 14:00 | IP: IP Logged
if I write curly bracket( {} ), display an error:
"Access at address in module PSPad.exe. Read of address FDD7009C."
Help please, thanks.
There is Error log:
Exception class:
Exception address:
Stack list, generated 7. 3. 2013 14:43:29
Please don't post such logs in the forum.
Send them to Jan by mail instead.
Program : C:\Program Files\PSPad editor\PSPad.exe 4.5.7 (2450)
System : Workstation x32, Version: 6.2, Build: 23F0,
Processor: Intel, Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz, 2160 MHz MMX
Display : 1280x800 pixels, 32 bpp
Active Controls Hierarchy:
TPSSynEdit ""
TfChildEdit ""
Edited 1 time(s). Last edit at 2013-08-11 14:11 by Stefan.
Posted by: michal.kolesa | Date: 2013-03-10 17:15 | IP: IP Logged
Sice můj problém se týká TIDY.EXE
ale dám to do tohoto tématu
Vždy když dám kontrola HTML, tak mi spadne tidy.exe, žádné číslo chyby to nehodí jen se ukáže dialog Windows že Program přestal pracovat bude ukončen.
Mám nejnovější PSPad, kde byla aktualizovaná knihovna TIDY.EXE
S pozdravem
Michal Kolesa
Posted by: Tomy | Date: 2013-08-07 14:36 | IP: IP Logged
Dobrý den,
pozoruji úplně stejný problém, už jsem o tom psal v jiném tématu (forum.pspad.com), ale bohužel jsem se odpovědi nedočkal.
Děje se to na windows 8 32bit, zkoušel jsem stejnou situaci vyvolat na Win8 x64, ale tam se program chová korektně.
Situace je vždy následující:
Zapnu zvýrazňování závorek, napíšu např. { a PSPad spadne. Pokud ale nejdříve napíšu } a vrátím se před ní a napíšu {, PSPad správně obě závorky označí.
Pokud by autorovi pomohl log, můžu jej poslat. Případně rád pomůžu s testováním.
Díky, Petr Tomášek.
Posted by: pspad | Date: 2013-08-07 15:58 | IP: IP Logged
Problem nastava pouze v pripade, kdy je aktivni rezim zalomeni radku
Posted by: Tomy | Date: 2013-08-15 16:37 | IP: IP Logged
Dobrý den,
potvrzuji, že skutečně při vynutém zalamování řádků se chyba neprojevuje. Jen nevím, zda to je výsledné řešení problému, nebo jen dočasný workaround
S pozdravem Petr Tomášek
Posted by: pspad | Date: 2013-08-17 11:46 | IP: IP Logged
Bohuzel pouzita komponenta editoru ma problem pri praci se zapnutymi radky a dale se jiz poradne nevyviji.
Zacal jsem testovat novou komponentu, ktera vypada nadejne ale vzhledem k tomu, kam jde vyvoj se spis zamerim, zda by neslo pouzit neco. co by umoznilo pouziti i na jinych platformach.
Posted by: Vany | Date: 2013-08-19 11:25 | IP: IP Logged
juhú, PSPad 4 Android !
