You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Budoucnost PSPadu
Posted by: pspad | Date: 2026-10-24 17:26 | IP: IP Logged
Od vás bych rád slyšel jakékoliv další nápady pro budoucí vývoj editoru PSPad. Funkčnost, vzhled prostředí (IDE), případně co považujete za zastaralé funkce z minulosti, které už dnes nejsou potřeba.
Příští verze:
Prohlížeč velkých souborů. Bez editace, ale s podporou hledání a dalších věcí. Nenačítá celý soubor, ale jen kousek, který se zobrazuje. Takže teoreticky můžete zobrazit libovolně velký soubor.
Hledání/Nahrazování v celém souboru místo hledání po řádcích
Již Implementováno
Windows scripting engine (který MS označil jako zastaralý) není v 64b podporován a v PSPadu ho nahradí QuickJavaScript – odlehčený JavaScript. Díky jedné malé DLL knihovně bude nezávislý na jakékoliv implementaci v OS a přidá skriptování i do 64b verze PSPadu. Poskytnu MD soubor pro AI, na základě kterého bude AI schopná převést vaše uživatelské skripty pro nový skriptovací engine.
Uvažoval jsem i o skriptování v Pythonu, ale to znamená buď mít nainstalovaný Python (přes 100 MB), nebo přibalit standalone knihovny Pythonu (zhruba stejná velikost).
Edited 3 time(s). Last edit at 2026-11-08 09:30 by pspad.
Posted by: AD7 | Date: 2026-10-29 12:37 | IP: IP Logged
Uvítal by som Python.
Posted by: pspad | Date: 2026-10-29 12:54 | IP: IP Logged
U Pythonu neni nic maleho, co by se dalo pribalit. Ale muzu zvazit krome QuickJS pridat i Python. Pokud bude nainstalovany mohlo by to fungovat.
Posted by: vbr | Date: 2026-10-30 01:00 | IP: IP Logged
Zdravím,
moc děkuju za dlouhodobou práci na PSPadu a také tuto aktuální plánovanou inovaci.
Ve skriptování bych také ocenil možné využití Pythonu pro nějaké obecnější skriptové rozhraní, chápu ale možné problémy s velikostí; pro obecnější vestavěné skriptování se určitě hodí něco lehčího.
Pokud má jít o knihovnu QuickJS
bellard.org
, přimlouval bych se i za zahrnutí přidružených knihoven uváděných na webu:
libregexp; libunicode, pokud by bez nich nebyly regulérní výrazy a unicode podporovány; nejsem si jist ohledně dtoa - tam možná potřebné číselné funkce budou už v základní knihovně (?)
Pokud budou k dispozici nástroje pro usnadnění "překladu" nynějších skriptů pro PSPad, bylo by to skvělé, ale předpokládám, že kód půjde připravit i samostatně.
U funkcí ke zlepšení oproti stávajícímu programu bych se chtěl přimluvit za vyhledávání a nahrazování, včetně regulérních výrazů, nad souvislým textem, tj. i přes hranice řádků - s možností jejich hledání i nahrazování (tj. spojování i rozdělování řádek).
Pro hledání (a možná i jiné funkce) by se mi podle možností hodily "stabilní" ovládací prvky oproti modálním dialogům, např. nemodální dialogy, nebo i pevné zobrazení rozhraní jako v nástrojovém panelu. (Pro hledání v souborech třeba i třívrstvé - vyhledávací parametry - soubory s nálezy - nalezená jednotlivá místa.
Podobně by mohlo být zpracování celého textu po znacích, ne po řádkách, výhodné u porovnávání textů - podle možností by se hodily i další funkce, např. přesuny částí textů na jiná místa - na to se ale zaměřují i specializované nástroje a není na místě tuto část případně "přetížit" oproti hlavním funkcím editoru.
V rámci podpory různých znakových sad bych ocenil možnost vidět a ideálně i podle potřeby nastavit kódováni souboru použité při otevírání a ukládání, např. rovnou z dialogů.
Dobré by myslím bylo udržet možnost úprav nastavení v konfiguračních souborech (např. jako nyní přímá editace nastavení), případně tuto nastavitelnost i rozšířit do dalších oblastí, např. zvýrazňovačů, eventuálně i úprav uživatelského rozhraní, menu aj. (to ale myslím není priorita, pokud by to byla práce navíc a nebylo to dostupné např. už použitými knihovnami).
Zásadní je pro nové verze myslím ale zachování stávající funkčnosti a také stabilita editoru a předvídatelná využitelnost i pro různé "náročnější" soubory - nevím, zda by bylo možné např. vedle editoru integrovat i prohlížecí, needitační rozhraní a aktivovat je v situacích, kdy by vlastní editor mohl být vstupními daty přetížen. (Aktuálně je pro mne občasná práce s většími soubory nebo delšími řádky asi nejčastějším důvodem k využití jiného editoru.)
Děkuju a přeju pěkné podzimní dny
Posted by: pspad | Date: 2026-10-30 06:05 | IP: IP Logged
QuickJS - ano, pocitam s podporou RE, vcetne nejakych zakladnich funkci pro praci se souborovym systemem.
Vyhledávání/nahrazování
- tady pocitam s verzí nad celým textem místo soucasného řádkového
- nemodální dialog už jsem jednou zkoušel a vím, že tam byly nějaké problémy. Ale to by se dal ovyřešit. Osobně nejsem zastáncem jednořádkového nahrazování, kde je nastavení schované pod různými rozbalovacími volbami.
Kódování rovnou v dialogu při otevírání - vzhledem k tomu, jak MS mění rozhraní každým buildem Windows se tohle nerealizuje snadno, hlavně aby to bylo funkční přes x verzí Windows. A dělat vlastní dialogy na otevírání a ukládání se mi moc nechce. Dopadlo by to jak u Javy.
Rozhraní - tohle by muselo být součástí širší diskuze. Chápu, že např. karty vypadají pěkně, ale zabírají spoustu místa, vynucují další klikání, aby se člověk dostal k funkcím a jsou třeba další velikosti ikon. Ale pokusím se udělat rozhraní nějak konfigurovatelné, aby bylo možné si tam naskládat funkce dle potřeby
Co se týká stability, ta má v posledních 2 verzích prioritu. Myslím, že většinu chyb, které jsem dostal se podařilo odchytat, v posledních 5.5.3 je i 64b verze použitelná.
Věřím, že se podařilo odstranit i chyby s nechtěným vkládáním znaků.
Edited 1 time(s). Last edit at 2026-10-30 06:08 by pspad.
Posted by: pspad | Date: 2026-11-02 18:19 | IP: IP Logged
Zmena skriptovani znamena velke zmeny, tak bude pristi verze cislovana jako 6.0.0
V pristim developer buildu bude novy QuickJS (interni skriptovani) i Python (uzivatel si ho musi nainstalovat)
V Docs budou MD soubory pro AI pro prevod starych skriptu a vytvareni nových QuickJS i Python skriptu pomoci AI vcetne instrukci.
Posted by: pspad | Date: 2026-11-06 10:28 | IP: IP Logged
Implementace QuickJS a Python je k dispozici ve verzi 6.0.0
Pro převod existujicích skriptů nebo vytváření nových skriptů jsou připravené MD soubory s instrukcemi pro AI (složka Docs)
