You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: dialog Vložit text do řádků... - tlačítko [Použít]
Posted by: vbr | Date: 2025-08-29 15:04 | IP: IP Logged
Zdravím,
při víceméně náhodném pokusu jsem si všiml překvapivého fungování tlačítka [Použít] v dialogu Vložit text do řádků...
Pokud se stiskne s vyplněnými položkami dialogu (např. řetězce k vložení na začátek a konec řádků), vložení se v textu provede při nadále zobrazeném dialogu, ovšem, když se pak stiskne [Storno], v textu už provedená vložení zůstanou i po zavření dialogu; pokud se po [Použít] takto zvolí [OK], se zavřením dialogu se vložení provede znovu.
Při tomto pojmenování tlačítka bych v prvním případě čekal návrat do textu před vložením do řádků, jen s jedním vložením.
Je ale možné, že je tlačítko míněno pro vícenásobné úpravy řádků při stále zobrazeným dialogem (?) - tomu odpovídá i opakované vkládání, na každé stisknutí [Použít]
Pokud je to v rámci komponenty dialogu možné, preferoval bych pojmenování nekolidující s konvenčními, snad např. "Vložit hned" apod.(?); eventuálně by se vedle toho v dialogu hodilo tlačítko [Vzít zpět vložení], když při dialogu není přístupný krok zpět.
Samozřejmě je to celkem okrajová záležitost - dlouhodobě tento dialog běžně zavírám klávesami [Enter], resp. [Esc] a při tomto "objevu" se taková (mírně) nemodální práce nad řádky jevila vlastně docela použitelně.
Díky za zvážení,
pěkný závěr léta,
Posted by: pspad | Date: 2025-08-29 16:30 | IP: IP Logged
Diky za podrobny popis. Kouknu na to
Posted by: AD7 | Date: 2025-08-30 12:26 | IP: IP Logged
Tak, treba tu logiku trochu premyslieť.
Tiež musím na tento dialóg a jeho "neobvyklé" správanie dávať pozor...
Posted by: pspad | Date: 2025-08-30 15:06 | IP: IP Logged
Puvodni umysl byl pouziti dialogu nekolikrat za sebou bez nutnosti jej pokazde otevirat.
OK provede a zavre Pouzit provede a necha otevreny, pouze neco zmenim a stisknu znovu Pouzit.
Storno pak jen zavre a nemeni predchozi provedene zmeny
Posted by: vbr | Date: 2025-08-30 18:07 | IP: IP Logged
Díky za potvrzení,
takto to odpovídá, prostě stačí o tom vědět; napoprvé mi to přišlo překvapivé (hlavně "Použít") ve srovnání se stejně pojmenovanými dialogy nastavení apod. Tam postupné kliknutí na Použít a OK vede ke stejnému výsledku jako jen OK - ale to je samozřejmě rozdíl mezi uložením a editací...
Napadlo mě, že by to bylo méně překvapivé s jiným jménem/popisem tlačítka, ale je pravda, že takhle je zase jednoznačné, že zůstane zobrazený dialog,
tak je to asi v pořádku v této podobě (případně kdyby ještě bylo možné přidat "Undo", byl by to bonus, který by to i odlišil od nastavovacích dialogů...)
Díky,
Posted by: AD7 | Date: 2025-08-30 19:15 | IP: IP Logged
Častejšie používam toto okno pre jednoduché vloženia než viac za sebou.
Uvítal by som rýchlu možnosť prepnúť medzi režimami.
Niekde hodiť do rohu [ ]/[x] Checkbox. Šlo by to?
Edited 1 time(s). Last edit at 2025-08-30 19:16 by AD7.
Posted by: vbr | Date: 2025-08-30 21:48 | IP: IP Logged
AD7:Častejšie používam toto okno pre jednoduché vloženia než viac za sebou.Uvítal by som rýchlu možnosť prepnúť medzi režimami.
Jednoduché vložení jde i v aktuální podobě dialogu jako tradičně -
při nastavených hodnotách vložení se potvrdí [OK] nebo Enterem a dialog se tím zavře;
(stejný efekt má jedno stisknutí [Použít] a pak ukončení tlačítkem [Storno] resp. Escapem - to je ale pro tento účel nadbytečně komplikované).
Jen v případě zájmu o více vložení podle různých nastavení se na to zvolí [Použít] a po poslední úpravě se dialog už zavře na [Storno] resp. Escape, nebo se už ta poslední úprava ne-Použije, ale potvrdí Ok ... (to je ta část, kterou bude třeba si pro tyto typy úprav pohlídat.
Posted by: pspad | Date: 2025-09-03 11:26 | IP: IP Logged
Navrhuju tohle:
samotné OK - vloží, zavře
Použít - vloží, nezavře
OK po Použít - zavře a již nevkládá (podobně jako Použít a Storno)
Posted by: vbr | Date: 2025-09-04 20:58 | IP: IP Logged
pspad:Navrhuju tohle:samotné OK - vloží, zavře
Díky, takhle to bude myslím systematičtější a odstraní se asi nejpřekvapivější opakované vložení na OK po Použít.
Zdravím,
