You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > FTP s SSL/TLS LastError: 10091
Posted by: joeh | Date: 2025-05-25 13:16 | IP: IP Logged
Verze 5.5.1 (825) 32b, nešifrovaně všechno ok.
Pokud zapnu SSL/TLS, FTP spojení po čase spadne s chybou 10091.
Na straně serveru mám vsftpd na ubuntu. Na klientu jsem zkoušel filezilla a totalcommander, oba na FTPS fungují. Starší verze 5.0.4 (543) 32b mi funguje.
Prosím o radu, díky.
J.
Posted by: pspad | Date: 2025-05-25 13:35 | IP: IP Logged
Jak je nastaveno udrzovani pripojeni? Nahodny command?
I kdyz spojeni spadne, jakmile pspad potrebuje neco na FTP delat, tak zjisti, ze je odpojeny a pripoji se.
Posted by: joeh | Date: 2025-05-25 19:56 | IP: IP Logged
To jsem nezkoušel. Ono se to totiž nespojilo vůbec, tím "po čase" jsem myslel to, že mezi pokusem o otevření souboru přes FTPS a chybou uplynulo cca 30 s. Ale zkusím. Díky.
Log:
SSL library: OpenSSL 3.4.0 22 Oct 2024
Connecting to: 192.168.1.11
220 Hi
AUTH TLS
234 Proceed with negotiation.
USER lojza
Certificate:
Can't connect
LastError: 10091
Posted by: joeh | Date: 2025-05-25 20:16 | IP: IP Logged
Ano, mám tam zapnuto, NOOP, 60 s, náhodný příkaz.
Posted by: joeh | Date: 2025-05-25 20:30 | IP: IP Logged
Teď jsem to zkusil i čistou instalaci na jiném stroji a upřesňuju: Ten interval je mezi pokusem o navázání FTPS spojení a výpisem čísla chyby. A není to 20 s, ale několik minut. Celou tu dobu se točí ukazatel myši jakože busy, a nebo nad oknem pspadu mizí úplně. V logu FTP připojení to samé.
Posted by: pspad | Date: 2025-05-26 04:08 | IP: IP Logged
Muzete mi na support mail poslat FTP LOG?
Zobrazte si LOG okno (Ctrl+L), přepněte se na FTP a pak to zkopirujte nebo uložte rovnou pomocí ikonky v LOG okně.
Posted by: joeh | Date: 2025-05-26 08:06 | IP: IP Logged
Do toho spodního log okna se nic nevypsalo. Posílám screenshot: ibb.co
V tomhle stavu to zatuhne.
Posted by: pspad | Date: 2025-05-26 08:38 | IP: IP Logged
Do toho spodniho okna by se melo vypisovat uplne to same jako do horniho.
Server bezi na lokale, ale podle vseho nema instalovany zadny certifikat pro sifrovani - minimalne zadny certifikat nevratil.
Screenshot nastavení FTP klienta by byl? Citlivé údaje klidně začerněte.
Posted by: pspad | Date: 2025-05-26 08:44 | IP: IP Logged
Popis chyby je zde:
learn.microsoft.com
Starší verze PSpadu se připojila i přes SSL/TLS?
Zkopírujte soubor PSPad_FTP.ini z toho původního do nové verze PSPadu.
Pro test stačí mít ve složce PSPad.exe, obě OpenSSL knihovny: libcrypto-3.dll + libssl-3.dll a původní soubor PSPad_ftp.ini
Nic dalšího není třeba
