You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Re: Kontrola poctu zavorek v batch souboru
Goto Page: PreviousFirst...9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next
Posted by: lazna | Date: 2022-08-07 08:28 | IP: IP Logged
Pokud je prvni radka odskocena o jeden tabulator, meni se zvyrazneni druhe radky v zavislosti na poctu odskocenych tabulatoru
echo %%~a %%~b %%~c %%~d %%~e %%~f %%~g %%~h %~i %%~j %%~k %%~l %%~m %%~n %%~o %%~p %%~q %%~u %%~v| findstr "#IND" >NUL
if not errorlevel 1 (set "semaphore=y") else (set "semaphore=")
Posted by: lazna | Date: 2022-11-28 09:31 | IP: IP Logged
Zvýrazňovat%0
jde o výpis VŠECH parametrů
Posted by: pspad | Date: 2022-12-04 13:58 | IP: IP Logged
lazna:Pokud je prvni radka odskocena o jeden tabulator, meni se zvyrazneni druhe radky v zavislosti na poctu odskocenych tabulatoru
Nedaří se mi to nasimulovat
Posted by: lazna | Date: 2023-01-15 12:14 | IP: IP Logged
pspad:lazna:Pokud je prvni radka odskocena o jeden tabulator, meni se zvyrazneni druhe radky v zavislosti na poctu odskocenych tabulatoru
if not errorlevel 1 (set "semaphore=y") else (set "semaphore=")Nedaří se mi to nasimulovat
mě už teď taky ne, tak nic
Posted by: lazna | Date: 2023-04-28 13:58 | IP: IP Logged
Zvyraznovani parametru batch souboru ss64.com neskončí a koncem parametru, ale chybne ocekava ukoncovaci znak procento.
%~0ahojahoj
vs
%~0ahoj%ahoj
Posted by: lazna | Date: 2023-06-21 10:35 | IP: IP Logged
Lze vložit speaker beep [ASCII 7 - BEL char] když je batch script kódován UTF-8 ?
zkoušel jsem 'echo ^G' ale to pochopitelně nefunguje
Posted by: pspad | Date: 2023-06-21 11:54 | IP: IP Logged
Tohle fakt netuším.
Zkusil bych klasické kódování OEM, tam vložený char 7 a ten uložit do UTF-8.
Pak se podivat přes HEX editor, co tam je za znak.
Teoreticky by UTF-8 nemělo kódovat znaky pod ASCII 127, ale čert ví, jak to funguje.
Posted by: lazna | Date: 2023-06-27 08:55 | IP: IP Logged
přestat zvýrazňovat řetězce 'shortcut' a 'install'
Edited 1 time(s). Last edit at 2023-06-27 09:02 by lazna.
Posted by: lazna | Date: 2023-06-27 08:57 | IP: IP Logged
pspad:Tohle fakt netuším.
Pak se podivat přes HEX editor, co tam je za znak.Teoreticky by UTF-8 nemělo kódovat znaky pod ASCII 127, ale čert ví, jak to funguje.
Nakonec jsem po delším bádání našel tento způsob
start "" /B cmd /C"set /P "=X" < nul | CHOICE /N 2> nul"
Posted by: pspad | Date: 2023-06-27 10:04 | IP: IP Logged
lazna:přestat zvýrazňovat řetězce 'shortcut' a 'install'
Install už byl odstraněný, odebral jsem shortcut
