You are here: PSPad forum > České diskuzní fórum > Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů
Goto Page: 1 2 Next
#1 Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů
Posted by: tofe | Date: 2012-09-14 08:20 | IP: IP Logged
Zdravím. PSPad používám už dlouho a každý den a jednu věc bych potřeboval poradit. Používám vlastní barvy kódu a to v menu "Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů". Zde si vše přizpůsobím a je to super! Ale jak to mám dostat do druhého PC abych to nemusel pořád vypisovat ručně? nelze to někde v konfiguráku najít a zkopírovat na druhém PC?
Předem díky za odpověď
#2 Re: Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů
Posted by: myf | Date: 2012-09-14 09:02 | IP: IP Logged
mělo by stačit v nastaveném pspadu
otevřít Nastavení zvýrazňvačů
vpravo dole napsat "nějaké_jméno"
Uložit
vykopírovat vzniklé \PSPad\Colors\nějaké_jméno.INI do příslušného adresáře nové instalace
analogicky (po startu) této instalace v Nastavení zvýrazňovačů vybrat v seznamu schémat "nějaké_jméno" a
Nahrát (načíst, použít, nebo jak se to jmenuje českém locale)
Edited 1 time(s). Last edit at 2012-09-14 09:03 by myf.
#3 Re: Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů
Posted by: tofe | Date: 2012-09-14 09:19 | IP: IP Logged
Přesně tohle jsem zkoušel, ale bohužel se nic v "Colors" nevytvořilo. Zkusil jsem stáhnout a naistalovat aktuální verzi PSPadu a žádná změna. Nějaká další rada? Díky
#4 Re: Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů
Posted by: Vany | Date: 2012-09-14 09:41 | IP: IP Logged
co prostě celý adresář PSPadu tak, jak leží a běží, zkopírovat na nové PC?
#5 Re: Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů
Posted by: Vany | Date: 2012-09-14 09:46 | IP: IP Logged
aha, zkusil jsem a skutečně se to objevuje v "c:\Program Files (x86)\PSPad editor\Colors\hnhn.INI", nicméně jsou na to zřejmě potřeba práva administrátora
#6 Re: Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů
Posted by: tofe | Date: 2012-09-14 11:07 | IP: IP Logged
Zkouším, jak píšete (kromě kopírování celého adresáře), ale nic. Možná bude problém ve Vistách s těmi právy, jinak nevím...
#7 Re: Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů
Posted by: Vany | Date: 2012-09-14 12:27 | IP: IP Logged
no, pokud je to právy, tak zbývá jen spustit PSPad jako admin (run as...) a pak vyexportovat
#8 Re: Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů
Posted by: tofe | Date: 2012-09-14 12:43 | IP: IP Logged
luxus smiling smiley to by mě nenapadlo... díky moc, funguje
#9 Re: Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů
Posted by: JanoSk | Date: 2012-09-14 17:50 | IP: IP Logged
Ahoj,
zkopirovat INI soubory, ktere jsou bud ve stejne slozce, jako
PSPad.exe, nebo v uzivatelskem profilu, napriklad tady:
c:\Users\%username%\AppData\Roaming\PSpad\
(Win7)
Jano
Friday, September 14, 2012, 10:20:45 AM, you wrote:
t> Zdravím. PSPad používám už dlouho a každý den a jednu věc bych
t> potřeboval poradit. Používám vlastní barvy kódu a to v menu "Nastavení /
t> Nastavení zvýrazňovačů". Zde si vše přizpůsobím a je to super! Ale jak
t> to mám dostat do druhého PC abych to nemusel pořád vypisovat ručně? nelze
t> to někde v konfiguráku najít a zkopírovat na druhém PC?
t> Předem díky za odpověď
#10 Re: Nastavení / Nastavení zvýrazňovačů
Posted by: pspad | Date: 2012-09-17 08:06 | IP: IP Logged
PSpad obsahuje moznost zazalohovat a obnovit nastaveni. Je to mozne primo v nastaveni program / Zalohvani
Jsou tam tlacitka Zalohovat nastaveni a obnovit nastaveni.
Goto Page: 1 2 Next
