You are here: PSPad forum > Russian discussion forum > utf-8
utf-8
#1 utf-8
Написано: AskMe | Дата: 19.01.2015 10:11 | IP: IP записан
В меню "Формат"у меня отмечен галочкой пункт "utf-8", и проблем с html нет, кодировка попадает в точку, а вот для js это похоже не действует, приходится открывать блокнотом файлы js и отдельно сохранять в их utf-8, тогда только работает подключаемый файл скриптов, имеется в виду русский язык. Как то можно подправить прямо в PsPad такую проблемку, какой нибудь опцией или еще как то ?
#2 Re: utf-8
Написано: AskMe | Дата: 20.01.2015 10:53 | IP: IP записан
Ответ получил:
forum.pspad.com
#3 Re: utf-8
Написано: AskMe | Дата: 21.01.2015 07:29 | IP: IP записан
Предложенный рецепт отломал сохранение html в utf-8 (на сервере файлы перестали выполняться), пришлось вернуться к прежним настройкам редактора.
#4 Re: utf-8
Написано: Freeman | Дата: 22.01.2015 10:10 | IP: IP записан
Если речь про PHP, то он, насколько я знаю, спотыкается на BOM и не признает файл как исходник. Поэтому для PHP нужно сохранять без BOM.
А для изменения фактического формата мне обычно бывает достаточно выбрать UTF-8 (или ANSI) в меню "Формат", после чего нажать Ctrl+S. Другое дело, что на момент сохранения в файле может не оказаться символов вне 7-битной ASCII, и тогда формат файла фактически остается 7-битным, поскольку нечего кодировать.
Если важна именно UTF-8, обычно добавляют комментарий с русскими (некоторые -- с японскими) символами, и тогда кодировка больше не слетает. Я обычно значком © отбрехиваюсь, -- копирайты в шапке так и так стоят, а тут еще их и по-православному оформить можно благодаря UTF-8.
