You are here: PSPad forum > Russian discussion forum > Re: Настройка компилятора Java.
#1 Настройка компилятора Java.
Написано: Troy7 | Дата: 26.07.2011 05:58 | IP: IP записан
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Скачал PSPad. Учусь Java. Сделал там некий пример. Жму F9 и Ctrl+F9 - ничего не происходит. Узнал что надо компилятор JDE и JDK (для Java). Скачал. Установил. Зашел в PSPad потом - настройки - параметры подсветки - Java - компилятор - где еще одна вкладка "Компилятор" я указал файл javac из установленного JDK . Пытаюсь запустить. Не получается ничего. Не создается как нужно файл с расширением ".class". И что теперь? Если не сложно опишите полностью процесс настройки компилятора. Ниче не понимаю что делать...
Заранее спасибо.
#2 Re: Настройка компилятора Java.
Написано: se7h | Дата: 26.07.2011 14:57 | IP: IP записан
посмотри здесь forum.pspad.com
