You are here: PSPad forum > Russian discussion forum > Как настроить перенос строк по Tab
#1 Как настроить перенос строк по Tab
Написано: kapa57 | Дата: 04.08.2013 16:16 | IP: IP записан
Здравствуйте. Переставил Windows и заново пришлось переставлять PSPad. Все вроде настроил нормально, как было, но осталась одна проблемка. Раньше, я выделяя несколько строк текста, мог клавишей Tab сдвигать данный блок на ширину табуляции, сейчас такая опция что то не работает как надо, т.е. двигает не все строки, а часть строк. Может кто знает как настроить данную вещь?
#2 Re: Как настроить перенос строк по Tab
Написано: Vladlen | Дата: 04.08.2013 18:51 | IP: IP записан
Может быть включена кнопочка "Переносить или нет длинные строки" Ctrl+W
#3 Re: Как настроить перенос строк по Tab
Написано: kapa57 | Дата: 04.08.2013 19:04 | IP: IP записан
Спасибо. Нашел) Настройка называется "Символы табуляции", должна быть включена (настройка программы/редактор-настройки).
#4 Re: Как настроить перенос строк по Tab
Написано: kapa57 | Дата: 04.08.2013 19:11 | IP: IP записан
Vladlen:
Эта опция очень помогает при редактировании длинных строк, когда строку не видно полностью
#5 Re: Как настроить перенос строк по Tab
Написано: Vladlen | Дата: 05.08.2013 07:43 | IP: IP записан
Странно, а у меня работает и с галкой и без галки в "Символы табуляции"
#6 Re: Как настроить перенос строк по Tab
Написано: kapa57 | Дата: 05.08.2013 07:55 | IP: IP записан
Ну у меня тоже работает без нее но несколько странно. Выделяю 10 строк и хочу сдвинуть их на табуляцию, нажимаю, сдвигаются только строк 8, 2 стоят мертво. Не знаю что за глюк такой, но только с этой настройкой все разрешилось
#7 Re: Как настроить перенос строк по Tab
Написано: Vladlen | Дата: 05.08.2013 16:28 | IP: IP записан
Да, интересный случай.
Жаль, автор программы молчит
#8 Re: Как настроить перенос строк по Tab
Написано: Freeman | Дата: 10.08.2013 07:07 | IP: IP записан
kapa57:
При включенном переносе строк должны сдвигаться только начала строк, вне зависимости от того, включены символы табуляции или нет. Если символы табуляции на что-то влияют, это наведенное поведение (как наведенная ошибка, но без ошибки).
Vladlen:
Автор не понимает русского и не читает русский форум. Надеется на нашу сознательность и взаимопомощь, наверное. smiling smiley
#9 Re: Как настроить перенос строк по Tab
Написано: Vladlen | Дата: 10.08.2013 12:40 | IP: IP записан
Да, наверное, все так.
Такой мощный функционал, хотелось бы освоить, а инфы нету.
