You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 5.0.0 (117) Cesky
#1 PSPad unicode 5.0.0 (117) Cesky
Posted by: pspad | Date: 03/10/2017 12:12 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (2,9 MB):
1. Stáhnětete si a nainstalujte poslední plnou verzi programu (můžete použít i portable verzi).
Important
There is many changes in this version. It may contains bugs. Be carefull.
Změny od verze 5.0.0 (116):
Novinky:
ASCII tabulka byla přepsána. Umožňuje výběr kódové stránky pro zobrazení obsahu včetně Unicode kódu znaku s přiřazenými entitami
Input dialog ve skriptování s automatickou historií
Hromadná změna kódování (menu kódová stránka) je nemodální, dvojklik nebo Enter umožňuje otevřít soubor ze seznamu pro kontrolu
kompilátor se zachycením výstupu způsoboval na Windows 7 zamrznutí programu
#2 Re: PSPad unicode 5.0.0 (117) Cesky
Posted by: czahoun | Date: 03/10/2017 13:14 | IP: IP Logged
Snad koukám dobře, ale vypadá to, že je tam zabalená verze 116 sad smiley
#3 Re: PSPad unicode 5.0.0 (117) Cesky
Posted by: pspad | Date: 03/10/2017 13:42 | IP: IP Logged
Omlouvam se. Pro prime stazeni uz je to opraveno, na druhem pracuju. Tam chvili trva nez se to sesycnhronizuje
#4 Re: PSPad unicode 5.0.0 (117) Cesky
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 03/13/2017 09:36 | IP: IP Logged
Dobrý den pane Fialo,
kde nyní najdu v nastavení automatickou detekci CP?
Problém je, že pracuji s různými formáty ISO 8859-2, WIN-1250, UTF-8 a po instalaci téhle betaverze se mi korektně neotvírá ISO 8859-2 a zároveň nechci napevno nastavovat formát otevíraného souboru, protože jak jsem psal jich používám několik.
Pěkný den smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 03/13/2017 09:42 by Mathias Kodlodot.
#5 Re: PSPad unicode 5.0.0 (117) Cesky
Posted by: pspad | Date: 03/13/2017 09:47 | IP: IP Logged
Mathias Kodlodot:
Dole v menu Kódová stránka.
#6 Re: PSPad unicode 5.0.0 (117) Cesky
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 03/14/2017 09:16 | IP: IP Logged
myslel jsem volbu v nastavení -> Adresáře a soubory -> Výchozí CP pro otevírání souborů -> Automatická detekce CP.
Mám soubory ISO-8859-2, které se mi teď otevírají se zmršenou češtinou.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2017 09:17 by Mathias Kodlodot.
#7 Re: PSPad unicode 5.0.0 (117) Cesky
Posted by: pspad | Date: 03/14/2017 09:54 | IP: IP Logged
Mathias Kodlodot:
Volba v menu kódová stránka se automaticky zapamatuje.
Pokud máte soubory, které se nedetekují správně, pošlete mi je (čím víc, tím líp). Pro ISO-8859-2 jsem autodetekci ještě nedělal, takže ji jen doplním. Případně vezmu nějakou bibli a proženu tím ji.
#8 Re: PSPad unicode 5.0.0 (117) Cesky
Posted by: LamRis | Date: 03/16/2017 12:24 | IP: IP Logged
Mám obdobný problém (8859-2), v menu Kódová stránka je hvězdička u ANSI defaul a není ji možné změnit. Dá se to nicméně obejít přes výše zmíněné nastavení (Adresáře a soubory).
Další problém s kódováním je u porovnávání dvou soborů, levý je OK, ale v pravém jsou některé české znaky jiné (Ž - ®, Š - ©). Je to označeno jako rozdíl, ale po otevření souboru jsou znaky správně.
Dále mám ještě připomínku k porovnávání souborů, jestli je nutné při znovunačtení souborů zobrazovat hlášku: Opravdu otevřít soubor s velikostí n MB?
#9 Re: PSPad unicode 5.0.0 (117) Cesky
Posted by: pspad | Date: 03/16/2017 12:46 | IP: IP Logged
LamRis:
Hvezdicka jde zmenit bud pres Ctrl+Klik v menu nebo v nastaveni programu / soubory a adresáře
Jakým způsobem jste porovnávání spustil? Porovnáváte 2 otevřené soubory nebo souboro s obsahem na disku nebo?
V dalsi verzi uz bude ISO 8859-2 podporovano s autodetekci
Pokud se vám hláška na varovani pred otevrenim souboru nelibi, zmente si limit - nastaveni programu / Potvrzování
#10 Re: PSPad unicode 5.0.0 (117) Cesky
Posted by: LamRis | Date: 03/16/2017 13:28 | IP: IP Logged
Porovnávám 2 otevřené soubory, jeden je otevřen přes FTP a druhý z lokálního disku.
Ne že by se mi hláška nelíbila, ale při porovnávání dvou souborů a při znovunačtení otevřených souborů se mě neustále ptá na totéž. Jinak děkuji a vyřeším to nastavením, které mi původně uniklo.
