You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 4.6.1 (2707) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2016-01-12 10:10 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (2,9 MB):
code.fosshub.com
1. Stáhnětete si a nainstalujte poslední plnou verzi programu (můžete použít i portable verzi).
Velmi se omlouvám, za zpomalení vývoje, ale teď jsem vytížen v zaměstnání. Jakmile pomine konec roku, bude to zase radostnější.
Změny od verze 4.6.1 (2703):
Novinky:
PSPad FTP klient používá příkaz FEAT na zjištění podpory MLSD, dříve příkaz HELP
aktualizace knihovny Synedit pro komunikaci - přidána podpora pro další TLS standardy
menu Script je nyní seřazeno dle abecedy
SafeSaveFile (0/1) - nová volba v Special settings. Použití, pokud editujete soubory v synchronizovaných složkách nebo sdílených složkách virtuálního stroje apod. Soubor je uložen nejprve do dočasné složky a následně zkopírován do cílové složky - operace proběhne najednou.
výjimka při označování textu v TextDiff okně
ošetřen FTP list výpis bez roku v rámci různých časových zón
naplnění hledání v seznamu souborů FTP při nepřipojeném FTP
Windows Shell Script - oprava návěští s pomlčkou
odstraněna zapomenutá zpráva při spuštění externího nástroje na porovnání
reálné tabulátory v HTML multizvýrazňovači
Posted by: Pytlík | Date: 2016-01-13 07:03 | IP: IP Logged
Tahle věc se táhne asi delší dobu: Když dám vyhledat a nahradit ve více otevřených souborech současně, tak se otevřené soubory okamžitě uloží, aniž bych to chtěl. Považuji to za výraznou chybu - co když nejsem se změnou pokojen? Ukládání by mělo být VÝHRADNĚ na můj pokyn (v což počítám i automatické ukládání po mnou zadaném časovém intervalu).
Dalo by se s tím něco udělat, případně nepřehlédl jsem někde nějaké nastavení?
Posted by: pspad | Date: 2016-01-13 07:14 | IP: IP Logged
Hledání v souborech hledá ve fyzických souborech na disku.
Pak by hledal v neulozenych kopiích a to by se nelibilo zase jiným uzivatelum.
Chápu, že volba v "Otevrenych souborech" by mohla hledat v otevrenych souborech. Pak by doslo ale ke konfliktu v ostatnich pripadech, kdy by mohl byt otevren nejaky soubor z prohledavanych ve slozce nebo projektu.
Posted by: MirekSv | Date: 2016-01-13 10:05 | IP: IP Logged
V posledních verzích trvá příliš dlouho záměna textu. Ve verzi 4.5.6 (2427) to fungovalo rychle (tedy za méně než 1 vteřinu), v dalších verzích pak stejná záměna trvá více než jednu minutu - např. u cca 30000 řádků, kde se zaměňuje text je to jeden a půl minuty.
Posted by: PetrH | Date: 2016-01-29 18:36 | IP: IP Logged
Zvazujete 64-bit variantu? Ted kdyz otevru velky textovy soubor v radu stovek MB (ano, i to se nekdy stava ), narazim na out of memory. Pritom mam 16GB RAM, takze 64-bit varianta by znamenala slusny posun.
Krome toho bych take uvital zapracovani na optimalizacich jak zminuje prispevek nade mnou. Napr. v souvislosti s temi velkymi soubory jsem take pozoroval zhorseni v poslednich buildech - tj. velke soubory ktere jeste bylo mozne otevrit ve starsim PSPadu jiz v novem otevrit nelze (out of memory). A zminene zpomaleni jsem take subjektivne pozoroval.
Posted by: MichalKarlik | Date: 2016-01-30 06:58 | IP: IP Logged
Dobry den,
mne trapi jina vec. PSPadu velmi verim, takze nepracuji v modu "chci ho nachytat na svestkach", ale mam podezreni blizici se jistote, ze NEKDY pri zpracovani velkych textovych souboru program postupne prestava "umet" regularni vyrazy od slozitejsich k jednodussim.
Projevuje se to tak, ze urcite nahrazeni nic nenajde. Pokud ale rozpracovany soubor ulozim, vyskocim a naskocim do PSPadu, pak to same nahrazeni neco najde.
Pravdepodobne jsou "krizovejsi" "delsi" radky nez "pocet radku" v souboru.
Navic se to spatne reprodukuje, takze mohu zprostredkovat jen tento pocit. Muze nekdo neco podobneho potvrdit? Nevylucuji samozrejme chybu mezi zidli a klavesnici.
Dekuje a pozdravuje Michal Karlik
Posted by: pspad | Date: 2016-01-30 14:37 | IP: IP Logged
64 bitova verze bude
