You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.7 (2449) English
Posted by: zforray | Date: 2013-01-10 18:22 | IP: IP Logged
I don't think it is the size of the file. I think it is getting confused with some of the text. Especially when I tried with 2447 and a string of "[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]" appeared at the bottom of the screen.
I tried it with RJText editor and that find/count finished in 1-second.
Posted by: rhia | Date: 2013-01-14 12:13 | IP: IP Logged
Dobrý den,
program se mi chová podivně pokud pracuju s utf znaky - kurzor je na jiném místě, než píšu text, viz např:
$text = "HP C8774EE náplŠč.363 light cyan";
co toto dělá vám?
Posted by: vbr | Date: 2013-01-14 15:12 | IP: IP Logged
rhia:Dobrý den,
program se mi chová podivně pokud pracuju s utf znaky - kurzor je na jiném místě, než píšu text, viz např:$text = "HP C8774EE náplĹ ÄŤ.363 light cyan";
co toto dělá vám?
Zdravim,
nevim, jestli jde o stejny problem, neco podobneho slo resitr prenastavenim
Nastaveni - Prima editace (tlacitko)
sekce [Special settings]
OldSpecialChars=1
(z puvodni hodnoty 0)
Myslim, ze v nekterych pripadech se objevoval problem podobny popisu, pripadne preskupovani zobrazenych mezer (jen pri aktivnim zobrazneni netisknutelnych znaku).
Jinak se da zkusit prenastavit pouzity font, nebo prepnout zalamovani radku a prave zobrazeni netisknutelnych znaku...
zdravim,
Posted by: rhia | Date: 2013-01-14 15:49 | IP: IP Logged
Díky za odpověď. OldSpecialChars mám 1, zalamování řádků a zobrazení netisknutelných znaků nepomohlo. Změna fontu byla také neúčinná. Předpokládám, vám zápis toho řádku $text =... nedělá problém?
Posted by: rhia | Date: 2013-01-14 15:52 | IP: IP Logged
Ještě dodatek - teď jsem přišel na to, že chyby to dělá jen při zapnutí syntaxe PHP, ne v čistém textu.
Posted by: Shadeclan | Date: 2013-01-15 00:08 | IP: IP Logged
Jan,
This version of PSPad no longer works in Wine. It continuely throwns the error "Internal Error: SyncHotKeyPosition Failed ("Fo&rmat" <> "Fo&rmát")."
Also the current stable version, V4.5.6 won't return from the minimize position. Not sure if it has other problems.
Posted by: pspad | Date: 2013-01-15 08:24 | IP: IP Logged
Shadeclan:Jan,This version of PSPad no longer works in Wine. It continuely throwns the error "Internal Error: SyncHotKeyPosition Failed ("Fo&rmat" <> "Fo&rmát")."
I will check it
Posted by: vbr | Date: 2013-01-15 18:29 | IP: IP Logged
rhia:Díky za odpověď. OldSpecialChars mám 1, zalamování řádků a zobrazení netisknutelných znaků nepomohlo. Změna fontu byla také neúčinná.Předpokládám, vám zápis toho řádku $text =... nedělá problém?
Potvrzuji, ze jisty problem s uvedenym textem v PSPadu nyni taky vidim - nikoli psani mimo zobrazeny kurzor, ale chybu pri vybirani textu (mysi i klavesnici) - po prechodu problematicke pozice se zdvojuje znak na hranici vyberu (pri zaplem zvyraznovaci i jen textovem zobrazeni; win7, pspad 4.5.7; 2449).
Zda se, ze problem zpusobuje netextovy ridici znak nasledujici po "Ĺ", (pri prechodu teto pozice sipkami se kurzor na jeden stisk zastavi a ve stavovem radku se zobrazi prislusny kod - $0088);
jde o CHARACTER TABULATION SET (U+0088)
www.fileformat.info
Jako ricici netisknutelny znak neni zobrazen a editor si s nim nejspis neporadi, nejsem si jist, jestli se bezne muze objevit v textovem souboru.
Je citovany retezec v predpokladane spravne podobe? Zda se, ze by mohlo jit o nespravne dekodovany text napr. mezi utf-8 a nejakou ANSII znakovou sadou - tim by se vysvetlovala pritomnost netextoveho znaku v textove promenne kodu.
(pokud je to ve foru mozne, moderator by mohl tuto radu prispevku presunout do ceskeho fora)
Posted by: pspad | Date: 2013-01-15 19:21 | IP: IP Logged
Tohle forum takove slozite akce neumi
Posted by: rhia | Date: 2013-01-17 09:33 | IP: IP Logged
chyba se objevuje při převodu utf8 znaků pomocí tohoto pole
$data = array(
'á'=>'á','ÄŤ'=>'č','ÄŹ'=>'ď','Ă©'=>'é','Ä›'=>'ě','Ă'=>'í','Ĺˆ'=>'ň','Ĺ'=> 'ň',
'Ăł'=>'ó','Ĺ™'=>'ř','š'=>'š','ĹĄ'=>'ť','Ăş'=>'ú','ĹŻ'=>'ů','Ă˝'=>'ý','Ĺľ'=>'ž','Äľ'=>'ľ',
'Á'=>'Á','Ă'=> 'Á','ÄŚ'=>'Č','Ä©'=> 'Č','ÄŽ'=>'Ď','Ĭ'=> 'Ď','É'=>'É','Äš'=>'Ě',
'ı'=> 'Ě','ĂŤ'=>'Í','Ă«'=> 'Í','Ä˝'=>'Ľ','Ň'=>'Ň','Ă“'=>'Ó','ö'=>'ö','Ĺ˜'=>'Ř',
'Ĺ'=> 'Ř','Ĺ '=>'Š','Ť'=>'Ť','Ăš'=>'Ú','ñ'=> 'Ú','Ĺ®'=>'Ů','Ăť'=>'Ý','ö'=> 'Ý' ,'Ĺ˝'=>'Ž'
Trošku jsem s tím špekuloval a zdá se, jako by za problematickými znaky byl nějaký skrytý prázdný znak - když označím např. Ă, mezi Ă a pravou uvozovkou se objeví mezera. Když potom označené Ă zkopíruju a vložím na stejné místo, znak jakoby zmizí a je to v pořádku. Tzn. asi se při kopírování vložilo s Ă ještě něco, co nejde vidět
A omlouvám se za vložení do špatného fóra...
