You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.5 (2415) Cesky
Posted by: pspad | Date: 02/27/2011 22:52 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (1,9 MB):
pspad.siliconhill.cz
pspad.cincura.net
7ZIP archiv obsahuje pouze PSPad.EXE a jazykové soubory. Přepište existující soubory z poslední plné verze
Změny od verze 4.5.5 (2412):
Novinky:
Nastavení zvýrazňovačů - je možné nastavit barvu záložky souboru
aktivní záložka souboru je zvýrazněna
v HTML a CSS je na kliknuti zvyraznena barva vcetne #
COBOL - přidána sekce COPY do průzkumníka kódu
REX - nový průzkumník kódu
C++ průzkumník kódu
změna chování automatického doplňování
průzkumník kódu pro COBOL
COBOL - přidat/odebrat komentář se řídí podle nastaveni AreaA
opraven filtr v dialogu pro otevření souboru při pokusu o otevření souboru z projektu, který neexistuje
Posted by: MartinKK | Date: 02/28/2011 10:14 | IP: IP Logged
Dobrý den,
díky za nový build, vše funguje OK. Jen jsem se chtěl zeptat (teda jestli jsem se nepřekoukl a PSPad to již nemá), nešlo by vylepšit PSPad o zvýrazňování stejných slov (nebo alespoň proměnných).
Martin
Posted by: kori | Date: 03/02/2011 08:47 | IP: IP Logged
Zdravim,
autocomplete jiz drive napsanych slov (CTRL + J) je super, ale chtelo by to, aby rozlisoval i velikost pisma.
Nyni nabidne to, co bylo napsano jako prvni.
Priklad:
AHOJ
ahoj
Ahoj
-- nabidne vzdy AHOJ
ahoj
AHOJ
Ahoj
-- nabidne vzdy ahoj a to bez ohledu na SHIFT (psano velkymi pismeny)
Toto chovani by chtelo upravit. Predem diky
A jeste jsem narazil na chybu(?) se zvyraznovaci.
V PHP mam nastavenu barvu zalozky treba na zelenou. Pokud je multizvyraznovac zakazan, pak jsou zalozky u *.php zelene. Pokud je multizvyraznovac v nastaveni povolen (je zakrtnuto pouzivani pro PHP), pak je zalozka podle nastaveni barvy XHTML zvyraznovace (treba modra), nikoliv dle PHP, tj. zelena
Edited 2 time(s). Last edit at 03/02/2011 09:09 by kori.
Posted by: czahoun | Date: 03/04/2011 13:26 | IP: IP Logged
Zdravím.
Od tohoto buildu (možná předchozího, přišly rychle za sebou) se děje nehezká věc. Používám variantu záložek "tlačítka" a po každém kliknutí na tlačítko souboru (ať už aktivního nebo jiného) se text na tlačítku... jak to říct... rozmázne, jakoby se přepsal ještě jedním přes to. Takže po pátém přepnutí na ten soubor je text úplně tučný.
Přepnutí na jiný program a návrat na PSPad to zase vyčistí. Dělá to na XP i na Win7.
Posted by: pspad | Date: 03/04/2011 15:15 | IP: IP Logged
czahoun:Zdravím.
Poslete mi screenshot
Posted by: czahoun | Date: 03/05/2011 13:31 | IP: IP Logged
Měl byste to mít v mailu.
Ještě doplním, že na jiném pc, s Win7, je to horší. Tam jsou tučné všechny záložky od začátku, nepomáhá ani přepnutí na jiný program a zpět. A když přepnu na plochá tlačítka, jsou v pořádku, ale to ztučňování se děje už při přejíždění myší přes ně.
Posted by: Vany | Date: 03/06/2011 11:39 | IP: IP Logged
haha, to je pravda, nikdy jsem tlačítka nepoužil, ale zkusil jsem to a na W7p to dělá taky, ale jen několikrát a pak už jsou všechny nápisy na tlačítkách tučné a dál už nerostou.
pozn.: mám zapnutý ClearType - vyhlazování písma, takže ten to další ztučňování možná omezuje
(PSPad 4.5.8 (2457), W7p 64b cs)
Posted by: pspad | Date: 03/06/2011 20:48 | IP: IP Logged
kori:Zdravim,autocomplete jiz drive napsanych slov (CTRL + J) je super, ale chtelo by to, aby rozlisoval i velikost pisma.
Priklad:
AHOJ
ahoj
Ahoj-- nabidne vzdy AHOJ
ahoj
AHOJ
Ahoj-- nabidne vzdy ahoj a to bez ohledu na SHIFT (psano velkymi pismeny)
1. Autocomplete bude od dalsiho buildu rozlisovat velka a mala pismena.
2. zalozka multizvyraznovace se ridi zakladnim zvyraznovacem, ne dalsimi skripty. Kdyz nahodou budete v kodu stat v HTML casti, pak se ma zalozka zobrazit HTML barvou,m kdyz v JavaScriptu, pak by se mela zase prebarvit jinak? Asi ne, ze?
Posted by: kori | Date: 03/07/2011 17:11 | IP: IP Logged
Zdravim,
Ad autocomplete: Diky, skvela zprava!
Idealni by bylo, kdyby nabizel vsechny varianty slova, pokud jich existuje vice tj. pisu "aho" a nabizi "Ahoj, ahoj, AHOJ" s prioritou velkych pismen, pokud pisu se shiftem, s priotitou malych, pokud pisu bez, ale i rozdeleni podle psani velkych / malych pismen, tj. pisu "AHO" / nabizi "AHOJ" (pouze velka), pisu "aho" / nabizi "ahoj" (pouze mala) bude stacit
Ad syntaxe: No, nefunguje. Multizvyraznovac spravne nabizi barvy a napovedu dle bloku kodu, tj. v HTML nabizi html a v PHP php, ale barvy zalozky se nemeni, resp. barvy zalozky jsou dle nastaveni XHTML zvyraznovace.
Toto ale neni podstatna vada (alespon pro mne).
Edited 2 time(s). Last edit at 03/07/2011 17:22 by kori.
Posted by: pspad | Date: 03/07/2011 19:23 | IP: IP Logged
Bude nabizet vsechny tvary, ktere najde v textu.
Ad syntaxe - zalozka je jedna. V multizvyraznovaci se ridi hlavnim zvyraznovacem, to je HTML nebo XHTML. Co je na to nepochopitelneho?
