You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.5 (2381) Cesky
Posted by: khagaroth | Date: 2010-01-10 10:14 | IP: IP Logged
No u mě to s Courier New vypadá takhle:
Navíc je tu vidět i ta chyba kterou sem popisoval v předchozím příspěvku, mělo by být zobrazeno:
abcd 1 2 3 e f g h
(za 3 by měly být 3 mezery, code tady moc nefunguje, smrskne to na jednu)
Posted by: JanoSk | Date: 2010-01-10 10:25 | IP: IP Logged
Hello Jan,
Thursday, January 7, 2010, 9:53:37 PM, you wrote:
JF> Přetažení obrázku do kódu s přidržením CTRL jej vloží do HTML souboru
JF> v zakódované BASE64 formě, bez CTRL standardně jako odkaz
Diky!
JF> Při zobrazení speciálních znaků se mezery zobrazují drobnou tečkou
Tohle se nejak nepovedlo (viz pripominky ve foru).
Mne se tam taky misto tecky zobrazuje to "divne kolecko" a prehazovani poradi
cisel pri zapinani Zobrazeni specielnich znaku asi taky neni to prave
orechove
Osobne vyuzivam Zobrazeni specielnich znaku zejmena pri cisteni textu od
zbytecnych enteru - a kdyby nebylo na vyber, radeji bych nemel zadny
znak pro mezeru nez mit zhorsenou citelnost textu vlozenim "divneho
kolecka".
Tedy radeji bych mel k dispozici (alespon volitelne) puvodni stav.
BTW - je nekde v PSPadu mnozina znaku, kterou ukaze Zobrazeni
specielnich znaku, konfigurovatelna?
Hodne stesti,
Jano
Posted by: vbr | Date: 2010-01-10 15:32 | IP: IP Logged
pspad:Asi opet zprovoznim moznost nastaveni starych znacek ve specialnim nastaveni.
Bylo by pripadne mozne v primem nastaveni zpristupnit i konkretni znak, ktery se za mezeru zobrazi? Jak se zda z ruzneho chovani jednotlivych pouzitych znaku, muze se vyhovujici znacka u kazdeho lisit.
Jelikoz je ini soubor PSPad.ini asi v ansi kodovani, bylo by zadani unicode znaku mozne literaly, napr.
\u00b7 pro beznou tecku ve stredu radky.
Samozrejme je to jen drobnost, pokud by to melo byt spojene s vetsimi komplikacemi v kodu, asi to za to nestoji.
Posted by: khagaroth | Date: 2010-01-10 15:52 | IP: IP Logged
Další chyba, která se mi začala objevovat je, že pokud v dialogu hledání stisknu pravý Alt, zmizí všechna tlačítka a popisky a objeví se až když přes ně přejedu myší nebo okno posunu mimo obrazovku a zpátky. Dělá to jen jednou při prvním zmáčknutí, pokud se pak dialog zavře a znovu otevře, tak už to neudělá až do restartu programu.
Posted by: pspad | Date: 2010-01-10 15:59 | IP: IP Logged
Tuhle chybu nemuzu potvrdit a rekl bych,m ze souvisi s nejakou ficurou v operacnim systemu. Program na pravy ALT (na rozdil od leveho, na ktere zobrazuje podtrzeni pismen) normalne nereaguje.
Opravit to nemam jak.
Nesdelil jsi ani operacni system ani jeho nastaveni. Zkus se podivat do ulehceni, tam se podobne zhuverilosti jako nekolik kliknuti na klavesu apod. nastavuji.
Posted by: JanoSk | Date: 2010-01-10 16:20 | IP: IP Logged
Ahoj,
Sunday, January 10, 2010, 10:37:47 AM, you wrote:
JF> Ja courier pouzivam a problemy jsem nenasel
Zeby to souviselo s verzi OS?
Mam:
- Win7
v PSPadu v sekci Font nastaveni:
- Font: Courier New
- Font Style: Regular
- Size: 10
- Script: Central European
BTW: PSPad pouziva na vyber fontu systemovy dialog (nevsim bych si to,
kdybych nepouzival PSPad v Sk a Win s Eng interface)?
(ne, ze bych to povazoval za chybu - jenom me prekvapilo, ze na mne
vyskocil anglicky dialog )
Hodne stesti,
Jano
Posted by: pspad | Date: 2010-01-10 17:18 | IP: IP Logged
vbr:pspad:Asi opet zprovoznim moznost nastaveni starych znacek ve specialnim nastaveni.Bylo by pripadne mozne v primem nastaveni zpristupnit i konkretni znak, ktery se za mezeru zobrazi? Jak se zda z ruzneho chovani jednotlivych pouzitych znaku, muze se vyhovujici znacka u kazdeho lisit.
Uz jsem o tom premyslel. neni problem tam dat primo hodnotu znaku bez nejakych lomitek apod.
Posted by: khagaroth | Date: 2010-01-10 18:05 | IP: IP Logged
Dělá to na 2 počítačích:
1. Windows 7 32bit
2. Vista HP 64bit
V jiných programech (např Total Commander) se zobrazí po zmáčknutí pravého Alt podtržítka u aktivních písmen a zůstanou zobrazená i potom co Alt pustim (narozdíl od levého Alt, který se musí držet). Funkce usnadnění jsou všechny povypínané a pro pravý Alt tam stejně žádné nastavení není.
[edit]
Tak oprava, je to program od programu, některé na pravý Alt nereagují vůbec, některé stejně jako na levý (např foobar2000) a u ImgBurn kterej používá stejnej programovací jazyk jako PSPad se při prvním stisknutí pravého Alt překreslí celé okno (všechno na chvíli zmizí a potom se znovu vykreslí).
pspad:Tuhle chybu nemuzu potvrdit a rekl bych,m ze souvisi s nejakou ficurou v operacnim systemu. Program na pravy ALT (na rozdil od leveho, na ktere zobrazuje podtrzeni pismen) normalne nereaguje.
Edited 1 time(s). Last edit at 2010-01-10 18:15 by khagaroth.
Posted by: pspad | Date: 2010-01-10 18:49 | IP: IP Logged
Testovano ted na Win 7. Pravy Alt se chova tak, jak by mel - zobrazi podtrzikta (akceleratory).
Muze jeste nekdo dalsi potvrdit chovani, kdy v dialogu pro hledani poprve po stisku praveho ALT zmizi popisky?
Posted by: vbr | Date: 2010-01-10 19:45 | IP: IP Logged
pspad:vbr:pspad:Asi opet zprovoznim moznost nastaveni starych znacek ve specialnim nastaveni.Bylo by pripadne mozne v primem nastaveni zpristupnit i konkretni znak, ktery se za mezeru zobrazi? ...
Diky,
zda se, ze by se takto mohlo leccos vyresit; z promenne by uz bylo videt, co to je za hodnotu, tj. nejspis unicode codepoint (hexa nebo decimalne).
Zvlastni je problem preskladavani cislic kolem mezer, jako by se misto mezery zvolil znak psany zprava doleva a navic se menil s vyberem textu...
