You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.5 (2381) Cesky
Posted by: pspad | Date: 01/07/2010 21:53 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (2,1 MB):
pspad.cincura.net
Změny od verze 4.5.5 (2374):
Nové věci:
Přetažení obrázku do kódu s přidržením CTRL jej vloží do HTML souboru v zakódované BASE64 formě, bez CTRL standardně jako odkaz
LOG parser - přidán výraz %s, který zastupuje libovolný počet mezer nebo tabulátorů
V HEXa editor pracuje přepnutí kódové stránky v menu formát
Nový příkaz pro skript: highlighter([s: string]): string - vrací/nastaví zvýrazňovač pro editor
Při zobrazení speciálních znaků se mezery zobrazují drobnou tečkou
Příkaz editoru ecInsert vloží řádek před aktivní a nastaví kurzor na začátek vloženého řádku
Rozšíření průzkumníka PSPadShell.DLL zkusí vzít cestu nejprve z adresáře PSpadu a až pak z registrů
V manifestu nastavena requestedExecutionLevel na asInvoker
Zvýrazňovač pro JScript umožňuje zvýraznit slova začínající podtržítkem
změna zvýraznění - nové tlačítko TXT změní zvýrazňovač na TXT (zruší zvýrazňovač)
přeformátování XML - ošetřena sekce CDATA
po startu aplikace nenastavila zobrazování hintů podle nastavení programu
automatické udržování připojení FTP - zachování aktuálního adresáře
Posted by: vbr | Date: 01/08/2010 00:05 | IP: IP Logged
Moc dekuju za vsechny rozsireni a upravy.
Nejsem si jist, zda jde o totez, zda se mi ale, ze se s opravou zobrazeni netisknutelnych znaku pro mezery vratila jedna drivejsi chyba, totiz preskakovani cislic kolem mezer pri zaplem zobrazeni netisknutelnych znaku.
Melo by to byt videt napr. na textu
1 2 3 Q W E 4 5 6 R
pri prepinani netisknutelnych znaku.
(Nepomaha tentokrat ani OldSpecialCHars=1)
4.5.5 (2381) XPp, SP3
Zdravim,
Edited 1 time(s). Last edit at 01/08/2010 00:37 by vbr.
Posted by: JohnyRicio | Date: 01/08/2010 07:20 | IP: IP Logged
Děkuji za novou verzi, bylo opraveno celkem dost veci, ale problem s kontrolou změny souboru stále přetrvává na win 7. držm palce ať se to podaří opravit.
Posted by: miki | Date: 01/09/2010 10:28 | IP: IP Logged
Díky za nový build.
Je to tak správně, že se mi jako netisknutelná mezera zobrazuje "⚆" - tečka v kolečku? Kód je teď hrozně nepřehledný...
Program : D:\Program Files\PSPad\PSPad.exe 4.5.5 (2381)
System : Windows 7 Professional, Version: 6.1, Build: 1DB0, ""
Processor: Intel, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9600 @ 2.80GHz, 2790 MHz MMX
Display : 1280x1024 pixels, 32 bpp
Posted by: vbr | Date: 01/09/2010 12:43 | IP: IP Logged
miki:Je to tak správně, že se mi jako netisknutelná mezera zobrazuje "⚆" - tečka v kolečku? Kód je teď hrozně nepřehledný...
To by clovek neveril, jak je nastaveni mezery problematicke a nekompatibilni; nejspis bude zaviset na pouzitem fontu, o ktery se jedna?
U svych fontu tento krouzek nevidim
⚆ (dec.: 9862) (hex.: 0x2686) # ⚆ WHITE CIRCLE WITH DOT RIGHT
je ale pravda, ze tecka je trochu napravo.
U mne se naopak v predchozi verzi mezera zobrazovala jako plna cerna tecka ve velikosti znaku "o"
Clovek by si predstavoval jednoduse
· (dec: 183; hex: 0xb7) MIDDLE DOT
ale je to asi slozitejsi.
Horsi je ale nyni promichavani cislic s mezerami (v polozce vyse a s nahledem forum.pspad.com )
Snad se to podari vyresit.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/09/2010 12:45 by vbr.
Posted by: khagaroth | Date: 01/09/2010 14:22 | IP: IP Logged
Hmm, zajímavé:
zadám:
1 2 3 4 5
zapnu zobrazení netisknutelných znaků a dostanu:
5⚆4⚆3⚆2⚆1
Po zkopírování do schránky a vložení do jiného programu je pořadí opět správné. A zkuste vybrat nějakou konkrétní část takto obráceně zobrazeného textu, pokud se vám to tedy povede
, opravdu zajímavý efekt.
Jo a taky se mi zobrazuje ten příšernej znak ⚆, a to nepoužívám žádnej exotickej font ale normální Courier new, text je pak totálně nečitelnej.
Posted by: miki | Date: 01/10/2010 09:39 | IP: IP Logged
Quote:To by clovek neveril, jak je nastaveni mezery problematicke a nekompatibilni; nejspis bude zaviset na pouzitem fontu, o ktery se jedna?
Fontem to není, proklikal jsem všechny a kromě Fixedys (který zobrazuje černou šipku) všechny zobrazjí DOT WITH CIRCLE RIGHT.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/10/2010 09:39 by miki.
Posted by: pspad | Date: 01/10/2010 09:43 | IP: IP Logged
Je treba pouzit unicode fonty, tzn. TTF fonty.
Asi opet zprovoznim moznost nastaveni starych znacek ve specialnim nastaveni.
Posted by: khagaroth | Date: 01/10/2010 10:26 | IP: IP Logged
To asi nebude jenom tím, dělají to úplně všechny fonty a Courier New je stejně výchozí font takže by to s ním mělo fungovat právně, nehledě na to že je to Unicode font (aspoň ve Windows 7).
Posted by: pspad | Date: 01/10/2010 10:37 | IP: IP Logged
Ja courier pouzivam a problemy jsem nenasel
