You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.3 (2293) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2007-11-13 17:37 | IP: IP Logged
Odkazy ke stažení (1.7 MB):
pspad.cincura.net
pspad.siliconhill.cz
Změny od verze 4.5.3 (2291):
Nové věci:
nová funkce - Shift+klik na položku v menu Skript otevře zdroj místo spuštění
nový parametr v Special settings (Natavení programu / Přímá editace) - TransparencyLevel (0..255) umožňuje průhlednost hlavního okna PSPadu. Čím nižší hodnota, tím víc průhledné.
při spuštění externího programu nedošlo k nastavení typu LOG okna
zobrazení záložek souborů pro 2 a více souborů nepracovalo po startu PSPadu
FTP klient a VMS server
skriptování - funkce openFileFromFTP() nezaktualizovala obsah FTP
v režimu LIST byl obsah LOG okna vypsán malými písmeny
uživatelský zvýrazňovavač vynechal slova začínající na # nebo ;
na stavovém řádu se nezobrazila ikona po F8
zarovnání do bloku vyvolalo výjimku
obarvování souvisejících symbolů
uložení souboru z HEX editoru nenastavilo atribut "Archive"
problémy s kompilací se zachytáváním výstupu
Posted by: czahoun | Date: 2007-11-14 10:06 | IP: IP Logged
Potvrzuji, že závorky už mají správnou barvu pozadí. Díky.
Objevil se ale jiný problém, ale ať mi to potvrdí ještě někdo. Pokud se má v kódu html nebo xhtml červeně zvýraznit koncový tag, kterému chybí počáteční, pspad na cca 5-10 sekund zatuhne, procesor jede na 100% a pak se teprve začervení. Postup na test: Soubor-Nový-HTML, někam napsat </p>, kurzorem skočit jinam a pak se vrátit.
Vadí tomu ale asi nějaké jiné nastavení, protože na jiném stroji na čisté instalaci 2291 a upg. na 2293 to nedělá (jen jsem vypnul zvýraznění řádku, jinak nastavení firemní).
EDIT: Když vypnu zalamování řádků, je to v pořádku.
Edited 1 time(s). Last edit at 2007-11-14 10:44 by czahoun.
Posted by: czahoun | Date: 2007-11-14 13:55 | IP: IP Logged
Pokračuji ve zkoumání: Na té čisté instalaci stačí vytvořit nový soubor, třeba HTML, do něj napsat </p> a zapnout zalamování řádků. Spolehlivě pspad zkolabuje. Můžu případně zaslat error-log.
Posted by: kukulich | Date: 2007-11-14 14:26 | IP: IP Logged
Už do verze 2291 mi nefungují správně některé klávesové zkratky. Zkoušel jsem jak update z předchozích verzí, tak čistou instalaci. Mám nastavené tyto klávesové zkratky:
Další okno: Ctrl + Right
Předchozí okno: Ctrl + Left
Ani jedno nyní nefunguje. Pořád se to chová jako WordLeft a WordRight, ačkoliv pro tyto akce nemám nastavenou žádnou klávesovou zkratku.
Posted by: pspad | Date: 2007-11-14 16:33 | IP: IP Logged
kukulich:Už do verze 2291 mi nefungují správně některé klávesové zkratky. Zkoušel jsem jak update z předchozích verzí, tak čistou instalaci. Mám nastavené tyto klávesové zkratky:Další okno: Ctrl + Right
Předchozí okno: Ctrl + LeftAni jedno nyní nefunguje. Pořád se to chová jako WordLeft a WordRight, ačkoliv pro tyto akce nemám nastavenou žádnou klávesovou zkratku.
Z podadresare .\Script\JScript smazte soubor IngCPos.JS
Posted by: kukulich | Date: 2007-11-14 17:53 | IP: IP Logged
pspad:Z podadresare .\Script\JScript smazte soubor IngCPos.JS
Skvěle, děkuju!
Posted by: DaM | Date: 2007-11-14 22:25 | IP: IP Logged
Nemohu potvrdit popsaný jev...
Ať dělám co dělám, nomůžu ten stav vyvolat.
Dm.
Posted by: webjob | Date: 2007-11-15 09:07 | IP: IP Logged
Ahoj, přestala fungovat jedna velmi praktická věc.
Označím si text a při zavolání okna pro hledání (Ctrl+F) nebo nahrazování (Ctrl+H) se označený text automaticky přenesl do políčka hledat.
Velmi praktické je to při nahrazování textu, který je dlouhý nebo složitý pro zapamatování.
Zkopíroval jsem si (Ctrl+C) čím budu nahrazovat a označím si co budu nahrazovat. Pak stačilo jenom zavolat okno (Ctrl+H), případně nastavit způsob nahrazování a nahrazovat.
Posted by: pspad | Date: 2007-11-15 10:26 | IP: IP Logged
webjob:Ahoj, přestala fungovat jedna velmi praktická věc.
Zalezi na nastaveni programu / Nastaveni nastroju
Bez provedene zmeny by se to melo chovat jako driv, proverim to.
Posted by: pspad | Date: 2007-11-15 13:27 | IP: IP Logged
czahoun:Pokračuji ve zkoumání: Na té čisté instalaci stačí vytvořit nový soubor, třeba HTML, do něj napsat </p> a zapnout zalamování řádků. Spolehlivě pspad zkolabuje. Můžu případně zaslat error-log.
Error log se hodi vzdy.
