You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.3 (2259) Cesky
Goto Page: 1 2 Next
#1 PSPad unicode 4.5.3 (2259) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2007-03-03 13:16 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.7 MB)
Změny od verze 4.5.3 (2255):
Nové věci:
interní HTML náhled rozšířen o uživatelsky definovatelné velikosti okna. Rozměry jsou uloženy v souboru wwwtools.ini
šířka okna s interaktivními šablonami se přizpůsobuje nejdelšímu popisku šablony
do skriptování přidána nová funkce getVarValue(variable[, value]: string): string, která vrací hodnotu jakékoliv proměnné. Druhý parametr se používá v případě jmen souborů
funkce odstranit nadbytečné mezery si v rámci spuštění PSPadu pamatuje stav
do dialogu Vložit text do řádků (Alt+I) doplněna možnost přeskočit prázdné řádky
volba Kopírovat nenalezené v dialogu hledání je zpět
po zkopírování FTP připojení se kurzor postaví na zkopírované připojení
částečně zrychleno přeformátování textu, přidán ukazatel průběhu
do skriptování přidána funkce pspadPath, která vraí cestu k PSPad.exe včetně posledního lomítka
v sekci [Special Settings] přidána proměnná MultiHLUpToSize, která určuje max. velikost souboru v bajtech, pro kterou bude použit multizvýrazňovač
kapátko snímá barvu na celém desktopu, nejen na primární obrazovce.
barva logu respektuje nastavení editoru
průzkumník pro Cobol počítá s nastavením AREA ve zvýrazňovači
překreslování - po zalomení řádku zůstávaly na zalomeném řádku zbytky písmen
opravy některých chyb v UNDO
problém s ubýváním systémových prostředků na Win98
změna stylu okna všech dialogů
při porovnávání textů se nezobrazovaly nečíslované záložky
uživatelský zvýrazňovač Verilog
okno pro Automatické doplňování se zobrazovalo přes okraj obrazovky
ošetřen případ otevírání PSPad v hexaeditoru při spouštění
oprava Průzkumníka kódu pro AutoHotkey - funkce
barva aktuálního řádku v LOG okně
při zobrazení VBScriptu přes interní HTML náhled byla do uloženého souboru přidána HTML obálka
interaktivní šablony - checkbox ignoroval nastavení oddělovače (nevložil jej)
průzkumník kódu a element TBODY
nastavení programu - styl záložek souborů
reload změnil zvýraznění souboru na výchozí
#2 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2259) Cesky
Posted by: drkokr | Date: 2007-03-03 13:38 | IP: IP Logged
diky za novou betu, jen soubor mi stale ukazuje verzi 2255
drkokr
- Windows8.1 x64, i5-750, 8GB RAM, PSPad 4.6.0 (2661), dvě ruce a klávesnice, (občas mozek a sem tam hlava) smiling smiley
#3 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2259) Cesky
Posted by: PetrH | Date: 2007-03-03 15:21 | IP: IP Logged
Taktak, nejen ze hlasi build 2255, ale on to take tento build je. Chybicka se nekdy vloudi...
#4 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2259) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2007-03-03 15:35 | IP: IP Logged
Uz tam posilam tu spravnou verzi.
#5 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2259) Cesky
Posted by: drkokr | Date: 2007-03-03 16:02 | IP: IP Logged
diky, uz je to OK smiling smiley
drkokr
#6 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2259) Cesky
Posted by: .::]|DEAD|[::.Screamer | Date: 2007-03-05 10:04 | IP: IP Logged
cau, bylo by prosimte mozne, aby se zavorky zvyraznovaly barvou pisma a ne barvou pozadi?
#7 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2259) Cesky
Posted by: .::]|DEAD|[::.Screamer | Date: 2007-03-05 10:19 | IP: IP Logged
jeste jeden problem, %2 << v perlu se tento vyraz nezvyrazni, v tomto pripade je to operator (modulo) a cislo 2, kazde by se melo zvyraznit jinou barvou, ale jsou cerne
#8 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2259) Cesky
Posted by: pol20um | Date: 2007-03-05 11:21 | IP: IP Logged
Tak to zalamovani opravdu nefunguje. Pokud dam v HTML zalomit text, tak mi zalomena cast nejde editovat (nefunguji kurzorove klavesy, pouze psani textu a jeste divne se to chova pri stisku ENTER).
<html>
long enough line, add some more text and you will see ;sldkj ;alskdj a;slkd ja;slkdjwqoieuq woiq uwepqoiw eupqw ieuqpweoiuwqep owqieu pwqoie uqwpeoi uqpewoi uqweqweqweqwe eqw eqweasd wqasdasde
</html>
#9 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2259) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2007-03-05 11:31 | IP: IP Logged
pol20um:
Bohuzel nejsem schopny potvrdit ani jednu z popsanych skutecnosti a tim padem ani opravit.
Zkousel jsem:
1. otevru novy HTML soubor
2. smazu obsah a vlozim vyse uvedeny obsah a komentar prevedu do jednoho radku
3. zalomim text
bez problemu edituji apod.
Zalamovani mam nastaveno podle okraje okna
#10 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2259) Cesky
Posted by: pol20um | Date: 2007-03-05 12:00 | IP: IP Logged
Kdyz jsem dal zalomit, tak jsem zkusil jet od zacatku textu na konec kurzorem (zleva do prava). a po 193 znaku mi to skocilo na novy radek aniz by to dojelo na konec.
Vypada to ze se texty jeste kopiruju za kurzor (konec radku) a to mate cloveka pri editaci.
Edited 4 time(s). Last edit at 2007-03-05 12:35 by pol20um.
Goto Page: 1 2 Next
