You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.3 (2250) Cesky
Goto Page: 1 2 3 4 Next
#1 PSPad unicode 4.5.3 (2250) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-12-19 20:32 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.7 MB)
Změny od verze 4.5.3 (2249):
Nové věci:
uživatelský zvýrazňovač - přidán víceřádkový komentář pro LUA, řádkový komentář !*
nastavení programu - přidáno nastavení barev pro URL a navštívenou URL
hledání v souborech - zkrácen název průběžného zobrazování souboru
úpravy zvýrazňovače pro VBScript a VB - slova 'true' a 'false'
opravy v zobrazování LOGu
průzkumník souborů a kliknutí na prázdnou složku
zobrazení seznamu souborů pro BS2000 mainframe (první pokus)
#2 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2250) Cesky
Posted by: Patrik | Date: 2006-12-20 09:38 | IP: IP Logged
Ahoj,
nasel jsem mensi problem se zvyraznovanim v bat souborech. Pokud v:
for %%f in (*.rtf) do (
ECHO Processing %%f
kliknu do "Processing" a potom do radku s "for" tak se mi zmeni font. Nekdy je potreba to proklikat vicekrat.
Diky
Patrik
#3 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2250) Cesky
Posted by: Marvin | Date: 2006-12-20 18:31 | IP: IP Logged
V první řadě díky za nový build. Chtěl bych jenom upozornit na drobnou chybku, a to že když najedu v Nastavení > Barvy na obdelníčky s vybranou barvou pro URL adresu a Navštívenou URL tak se zobrazí chybný popisek.
Přikládám obrázek:
#4 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2250) Cesky
Posted by: DaM | Date: 2006-12-24 15:08 | IP: IP Logged
Jj, je to tak, takhle to 'funguje'.
Ale opětovný klik na řádku s 'for' vrátí font do původní podoby.
Dm.
#5 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2250) Cesky
Posted by: tiiifek | Date: 2006-12-24 23:38 | IP: IP Logged
Promiňte, ale tady opravdu něco není v pořádku. Často pracuji s textovými a webovými soubory (HTML, TXT, PHP)... a znovu nastel tento problém - spustil jsem PSPad, chvíli jsem pracoval na HTML souboru a chtěl ho dát zkontrolovat a najednou koukám a ... nic. Tlačítko pro kontrolu bylo neaktivní. sad smiley Dobrá, tak jsem program vypnul, znovu zapnul, otevřel si náhodně jeden soubor, ale volba stále nebyla aktivní. sad smiley Sice jsem předtím problém vyřešil tak, že jsem PSPad odinstaloval a znovu nainstaloval, ale zdá se mi to postaveené na hlavu. Stahovat každý druhý den PSPad. sad smiley Bohužel nejsem schopen nasimulovat tento problém a zjistit, kdy vzniká. Pokud by měl snad někdo podobný problém, zkuste dát vědět nebo alespoň zjistit, zda se vám při přesouvání dat TXT <-> HTML <-> PHP někdy stane tento problém, že následně nejde kontola HTML.
#6 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2250) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-12-25 07:47 | IP: IP Logged
Zkuste poslat screenshot v okamziku, kdy HTML kontrola je neaktivni a pritom pracujete se soborem HTML.
#7 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2250) Cesky
Posted by: | Date: 2006-12-25 09:45 | IP: IP Logged
Dal jsem to ke známému na serveru, říkal, že ten screenshot tam bude asi do konce prázdnin. sad smiley
editoval pavel: nevadí, přesunul jsem to sem...
Edited 1 time(s). Last edit at 2007-01-11 02:17 by pavel.
#8 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2250) Cesky
Posted by: xXx | Date: 2006-12-25 10:10 | IP: IP Logged
Keď sme už pritom, mám dojem že podobné chovanie má aj funkcia kompilátora. Niekedy proste ide a niekedy nie. A pritom mám manuálne nastavené PHP súbory a nemám ten MultiXXX. Niekedy je tá voľba v menu úplne neaktívna, ale neviem presne nasimulovať, kedy je to tak.
#9 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2250) Cesky
Posted by: tiiifek | Date: 2006-12-25 11:00 | IP: IP Logged
U mě je to tak, že i když dám vytvořit nový soubor HTML nebo HTML v multizvýrazňovači, tak se to chová stejně - ze začátku po nainstalování programu funguje perfektně (kontrola HTML), ale někdy... najednou vypne a né a né to zapnout. Vypnout / zapnout program nepomáhá, tak fakt nevím.
#10 Re: PSPad unicode 4.5.3 (2250) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-12-25 18:06 | IP: IP Logged
xXx:
Neaktivni je v pripade, ze nedobehne kompilace. Napr. dyz se spusti PHP skript, ktery ocekava vstup uzivatele.
