You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 4.5.3 (2249) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-12-10 19:26 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.7 MB)
Změny od verze 4.5.3 (2247):
Nové věci:
skriptování - nová funkce inputText(popisek, default_hodnota: string): string
přidán přechod do nadřazeného adresáře v průzkumníku souborů
sjednocení ikon v průzkumníku kódu s ikonami tlačítek
otevření obsahu průzkumníka kódu v novém souboru
pokud soubor již na FTP existuje, nebude po jeho uložení docházet k načtení seznamu souborů z FTP
záložka neodpovídala souboru při zavření souboru přes kontextové menu záložky
pokud byl kurzor mimo viditelnou oblast, tak se po tisku klávesy nepřesunulo zobrazení na kurzor
oprava průzkumníka kódu pro VHDL - procesy
nastavení aktivního prvku při zobrazení Hledání v souborech
opravy autodetekce CP pro ISO-8859-2
oprava zvýrazňovače Python - víceřádkové stringy
Posted by: Naith | Date: 2006-12-10 23:16 | IP: IP Logged
Otestoval jsem tento build 4.5.3 (2249) a LOG se ZOBRAZUJE BEZ JAPONSKYCH ZNAKU!! Dekuji moc...
Posted by: Petr Daňa | Date: 2006-12-11 12:50 | IP: IP Logged
Naith:Otestoval jsem tento build 4.5.3 (2249) a LOG se ZOBRAZUJE BEZ JAPONSKYCH ZNAKU!! Dekuji moc...
Prozatím potvrzuji taky. Dost se mi to stávalo při psaní v Pythonu, většinou po pár "kompilacích" mi to začalo psát "japonsky", teď jsem to zkusil pustit několikrát, zatím to vypadá dobře, uvidíme časem a ještě na druhým compu.
Posted by: Naith | Date: 2006-12-11 21:47 | IP: IP Logged
Petr Daňa:Naith:Otestoval jsem tento build 4.5.3 (2249) a LOG se ZOBRAZUJE BEZ JAPONSKYCH ZNAKU!! Dekuji moc...Prozatím potvrzuji taky. Dost se mi to stávalo při psaní v Pythonu, většinou po pár "kompilacích" mi to začalo psát "japonsky", teď jsem to zkusil pustit několikrát, zatím to vypadá dobře, uvidíme časem a ještě na druhým compu.
Už to trapim celý den, dokončuji úpravy na projektu, ale japonštinu jsem už neviděl, nicméně občas se stane, že zachytávání zatuhne a už se nevzpamatuje. PSPad lze nadále ovládat, ale kurzor má přesýpačky a zšedlou ikonu kompilace. Pomůže až restart PSPadu. Mám pocit, že to dělal už build 2247, takže s poslední úpravou to možná nemá nic společného. Vím, že build 2242 to nedělal určitě.
Posted by: Petr Daňa | Date: 2006-12-13 07:30 | IP: IP Logged
Pár postřehů.
O jednom se už píše v anglickém fóru, a sice to s tím zobrazováním až druhého sloupce (posunutý scrollbar?). Akorát mám dojem, že to dělá i při přepínání kombinací ctrl+tab, ale to si nejsem jistý.
Další věc, kopírování více řádků. Po vložení se prvních několik řádků neobjeví, tj. je místo nich bílé místo, a to včetně čísel řádků v levé liště editoru. Musím vždycky odscrolovat tak, aby "neviditelné" řádky byly mimo obrazovku a pak se vrátit.
A zatím poslední věc, ta je ale už z dřívějších buildů, občas se stane, že při přepnutí na záložku se souborem nebo při přepnutí z jiné aplikace do PSPadu se místo textu objeví jen znak # na pozici 1,1. Musím pak refreshovat pomocí CTRL-R, ke ztrátě dat myslím nedochází. Nejdřív jsem myslel, že je to tím, že otevřené soubory jsou ze sítě (hodně vzdálený server přimountovaný do Win jako síťový disk), ale dělá to i u lokálních souborů
Posted by: Radek | Date: 2006-12-14 04:40 | IP: IP Logged
Prvni a druhy postreh mohu take potvrdit.
Windows XP SP2, processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz 2600 MHz, 512MB RAM
Posted by: Petr Daňa | Date: 2006-12-15 10:24 | IP: IP Logged
Petr Daňa:A zatím poslední věc, ta je ale už z dřívějších buildů, občas se stane, že při přepnutí na záložku se souborem nebo při přepnutí z jiné aplikace do PSPadu se místo textu objeví jen znak # na pozici 1,1. Musím pak refreshovat pomocí CTRL-R, ke ztrátě dat myslím nedochází. Nejdřív jsem myslel, že je to tím, že otevřené soubory jsou ze sítě (hodně vzdálený server přimountovaný do Win jako síťový disk), ale dělá to i u lokálních souborů
Tak to bued zřejmě něco s obnovením zobrazení souboru, a neobjevuje se jen #, ale zobrazí se vždy jen znak na pozici 1,1 daného souboru. Ctrl-R pomůže.
Posted by: tiiiifek | Date: 2006-12-18 16:44 | IP: IP Logged
Víte, stala se mi po nainstalování této verze PSPadu taková věc... když mám toevřený HTML soubor, tak mi v PSPadu zmizela kontrola HTML souboru (TIDY)... Tedy nezmizela, ale není najednou aktivní.
A druhý problém jsem měl s tím, že po otevření libovolného souboru se mi neukazuje hled 1. pozice zleva, ale soubor je jakovy posunut o jednu (myslím, že jednu nebo dvě) pozice doprava (takže po zobrazení soburou chybí vždy první písmena). :(
NEdokázal by mi s tím někdo nějak pomoci?
Posted by: pspad | Date: 2006-12-18 16:55 | IP: IP Logged
tiiiifek:Víte, stala se mi po nainstalování této verze PSPadu taková věc... když mám toevřený HTML soubor, tak mi v PSPadu zmizela kontrola HTML souboru (TIDY)... Tedy nezmizela, ale není najednou aktivní.A druhý problém jsem měl s tím, že po otevření libovolného souboru se mi neukazuje hled 1. pozice zleva, ale soubor je jakovy posunut o jednu (myslím, že jednu nebo dvě) pozice doprava (takže po zobrazení soburou chybí vždy první písmena). :(
Aby byla TiDy funkcni, musi existovat TiDy.EXE v adresari PSPadu.
Instalace beta verzi se provadi tak, ze se prpisi soubory v posledni plne verzi. Beta verze obsahuje pouze zmenene soubory.
Posted by: tiiifek | Date: 2006-12-21 12:35 | IP: IP Logged
Tak nyní už opravdu nevím, co dělám špatně. Nainstaloval jsem si komplet znova PSPad i s TIDY.exe (předtím jsem je tam měl také). Znovu jsem nainstaloval (dokonce novější build než je tento, do kterého píši), ale volba Kontrola HTML Ctrl+F10 je neaktivní... nejde zmáčknout. Tak co tedy dělám špatně?
