You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.3 (2244) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-11-09 18:42 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.7 MB) aktualizováno 10.11.2006 15:53
Změny od verze 4.5.3 (2243):
Nové věci:
předělán toolbar - nutné kvůli možnosti uživatelského nastavení
v HEXa editoru se adresa na status baru zobrazovala vždy v HEXa kódu
číslování dříve otevřených souborů
barva fontu v levém pruhu po změně z menu Format/Font
problémy s fontem v LOGu, problémy s Fixed fonty
při tisku označeného bloku se tisknul jeden řádek navíc
zpracování seznamu souborů v FTP na VMS
Edited 1 time(s). Last edit at 2006-11-10 14:54 by pspad.
Posted by: Marvin | Date: 2006-11-10 09:29 | IP: IP Logged
Díky za nový build. Musím ale nahlásit jednu vadu na kráse. A to že pokaždé když otevřu PSPad tak mi zobrazí jeden prázdný toolbar přez celou šířku obrazovky navíc, sice poté stačí abych nejaký toolbar schoval a opět zobrazil a ten prazdný toolbar zmizí, ale při dalším otevření PSPadu se tam zobrazí znova.
Mam PSPad 4.5.3 (2244), Windows XP Professional SP2, rozlišení 1280x800
Přikládám obrázek: img151.imageshack.us
Edited 1 time(s). Last edit at 2006-11-10 09:37 by Marvin.
Posted by: pspad | Date: 2006-11-10 10:00 | IP: IP Logged
Vecer poslu aktualizaci buildu, i kvuli problemum s nekterymi fonty
Posted by: Marvin | Date: 2006-11-10 22:57 | IP: IP Logged
Bohužel musím oznámit že nový build mému problému nepomohl. Problém zůstává naprosto stejný. Možná by to mohlo být tím že v rozlišení obrazovky 1280x800 je ten panel nástrojů přesně stejně dlouhý jako je šířka obrazovky. Pak ale nechápu proč se část panelu nepřesune do spodního řádku panelu nástrojů ale místo toho zůstane v tom horním a vytvoří druhý, prazdný řádek. Vypadá to takto.
Posted by: drkokr | Date: 2006-11-11 20:15 | IP: IP Logged
Me to funguje naprosto v poradku:
1. monitor (1600x1200) 1 radek menu
2. monitor (800x600) 2 radky menu
Cel 2400MHz, 1024MB RAM, WinXP_sp2
nezmizel *.bmp soubor s menu z adresare skin mebo neni poskozeny?
drkokr
- Windows8.1 x64, i5-750, 8GB RAM, PSPad 4.6.0 (2661), dvě ruce a klávesnice, (občas mozek a sem tam hlava)
Posted by: Marvin | Date: 2006-11-11 20:41 | IP: IP Logged
drkokr:Me to funguje naprosto v poradku:
2. monitor (800x600) 2 radky menuCel 2400MHz, 1024MB RAM, WinXP_sp2
Souborem *.bmp z adresáře Skin to není, a dělá to to samé pro kterýkoliv motiv ikon. Podle mého názoru to souvisí s délkou celého panelu, která se s přepracováním toolbaru zvětšila o pár pixelů. Se starým toolbarem mi to vycházelo akorát do jedné řádky na celou šířku obrazovky (1280px) s tím že na konci zbyl ještě kousek volného místa. Divný je ale způsob zachování panelu když se nevejde do jedné řádky, že se nepřesune část do nově vytvořeného řádku panelu ale místo toho zůstane nahoře a vytvoří se nový prázdný řádek panelu. Navíc si myslím že se tam celý ten panel vejde akorát, takže není důvod aby se vytvořil ten nový prázdný řádek panelu.
Posted by: Zdenek | Date: 2006-11-12 22:14 | IP: IP Logged
Také mi nový toolbar blbne. Nepamatuje si nastavení a po restartu aplikace jsou mezi jeho oddíly mezery a je roztažený na dva řádky.
Posted by: pspad | Date: 2006-11-12 23:34 | IP: IP Logged
Je to klasicka Windws komponenta. Takze se bude doladovat, jako vsechno ostatni.
Opravy pamatovani jsem jiz delal, takze budou brzo k dispozici
Posted by: Patrik | Date: 2006-11-13 12:48 | IP: IP Logged
Ahoj,
hlasim problem s ceskymi znaky - zkusil jsem otevrit soubor licence_cz.txt - nezobrazuje se ě a ř - ostatni znaky se zdaji byt v poradku.
Diky
Patrik
Posted by: pspad | Date: 2006-11-13 14:06 | IP: IP Logged
Patrik:Ahoj,
hlasim problem s ceskymi znaky - zkusil jsem otevrit soubor licence_cz.txt - nezobrazuje se ě a ř - ostatni znaky se zdaji byt v poradku.Diky
Patrik
Zrejme otevirate licenci v jine kodove strance nez v ANSI
