You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.2 (2240) Cesky
#1 PSPad unicode 4.5.2 (2240) Cesky
Posted by: pspad | Date: 10/20/2006 16:21 | IP: IP Logged
Editor PSPad - nová plná verze
Pro seznam změn navštivte stránky PSPadu
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (2.6 MB)
#2 Re: PSPad unicode 4.5.2 (2240) Cesky
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 10/20/2006 18:19 | IP: IP Logged
Díky za všechnu práci na PSPadu, komu čest tomu čest, je radost s ním pracovat a je radost vidět tu hromadu změn k lepšímu smiling smiley
Cca týden mě trochu souží novinka s volbou "Zapamatovat stav souboru (pro příští spuštění)". Je super, ale má to i svoje mouchy.
Pokud zavřu PSPad a zamknu soubor na R/O (typicky práce s verzemi, např. Visual Soucre Safe). Pak ho opět otevřu PSPad si ho pamatuje jako read only, to je v pořádku. Ale pokud chci přes CTRL+R zjistit aktuální stav souboru, problikne ikonka na změno R/O stavu ale nic se nestane, nešlo by to "nějak poštelovat"? Ideální by byla možnost třeba přes Special Settings něco jako "Pamatovat vše kromě R/O stavu". Mno možná budou i jiné nápady.
Pěkný večer
#3 Problem s CTRL+Tab Od betaverze 2239 (mozna od 2238)
Posted by: Jiri MAREK | Date: 10/20/2006 19:27 | IP: IP Logged
Od betaverze 2239 mam tento problem:
(Uz si nejsem jisty, mozna je to od verze 2238)
Problem pretrvava i v plne 4.5.2 (2240)
Problem s CTRL+Tab Prepinani mezi otevrenymi soubory
Vyskytje se napr. takto:
v PSPadu vytvorim 2 htm-soubory (Pouziti CTRL+N)
Pak otevru jeden (napr. txt) soubor z oblibenych.
Nastrojovy panel (CTRL+F2) mam stale zapnuty.
Pak chci prepinat pomoci CTRL+Tab mezi otevrenymi htm-soubory.
Namisto toho se prepinam mezi zalozkami v Nastrojovem Panelu
I kdyz mysi kliknu na zalozku htm-souboru a pak stisknu CTRL+Tab,
prepinaji se stale zalozky Nastrojoveho panelu.
Pokud je to zalezitost nastaveni, prosim o info a omlouvam se za obtezovani.
Jinak smekam pred vynalozenou praci a dekuji a preji hodne sily pro dalsi praci.
Diky
Jiri MAREK
#4 Re: Problem s CTRL+Tab Od betaverze 2239 (mozna od 2238)
Posted by: pspad | Date: 10/20/2006 20:02 | IP: IP Logged
Pokud je kurzor v editoru, mely by se prepinat okna editoru
#5 Re: Problem s CTRL+Tab Od betaverze 2239 (mozna od 2238)
Posted by: Jiri MAREK | Date: 10/20/2006 21:15 | IP: IP Logged
Bohuzel nefunguje.
Nefunguje (zkousel jsem klikat nekolikrat do kazdeho htm) ani kdyz
do nektereho prazdneho htm neco napisu
(to uz by tam mel kurzor byt na 100%)
Diky
Jiri
#6 Re: Problem s CTRL+Tab Od betaverze 2239 (mozna od 2238)
Posted by: Palo | Date: 10/24/2006 00:08 | IP: IP Logged
U mna k takemu javu nedoslo, napriek tomu, ze som mal update s betaverzie 2237 priamo na 2240. Finta bola v tom, ze som dost opatrne prepisoval subory s 2237 na 2240, niektore som pre istotu neprepisal (tyka sa to .DEF a pod.). Ta klavesova skratka mi funguje nadalej ako ma.smiling smiley
#7 Re: Problem s CTRL+Tab Od betaverze 2239 (mozna od 2238)
Posted by: vbr | Date: 10/24/2006 09:31 | IP: IP Logged
Tento problem se nejspis da obejit budto
zapnutim funkce "Chytre prepinani souboru" (coz potom prinasi i dalsi zmeny v prepinani ale Ctrl+Tab funguje i mezi soubory),
nebo i pri vyplem chytrem prepinani skrytim panelu nastroju a logu.
srv.
forum.pspad.com
Edited 1 time(s). Last edit at 10/24/2006 09:33 by vbr.
#8 Re: Problem s CTRL+Tab Od betaverze 2239 (mozna od 2238)
Posted by: Jiri MAREK | Date: 11/02/2006 15:32 | IP: IP Logged
Dekuji vsem za odpovedi.
Problem jsem obesel vypinanim a zapinanim (otravne sad smiley ) panelu.
Od verze 4.5.2 (2241) se problem jiz nevyskytuje.
Dekuji timto autorovi za pohotovou opravu.
Mnoho uspechu v dalsi praci
Zdar
Jiri
