You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.2 (2238) Cesky
Posted by: pspad | Date: 10/10/2006 22:08 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.7 MB)
Změny od verze 4.5.2 (2237):
Novinky:
možnost dotací pomocí PayPal
nová sada ikon "Gnome" (MrSpok)
prvky se záložkami (panel projektu, panel LOGu, ASCII tabulka) je možné ovládat pomocí Ctrl+Tab
Alt+L nyní umožňuje cyklovat mezi editorem, LOGem a panelem projektu
nová proměnná %ProjectDir% vrací cestu k umístění souboru projektu
přidána historie do dialogu "Jdi na řádek" v HEXa editoru
Brazilian-Portuguese lokalizace (Ericson L. Silva)
úprava SQL Průzkumníka kódu pro použití s MySQL
přidána klíčová slova do SQL(Oracle)
přidán průzkumník kódu pro AutoIt
hledání aktuálního slova (Shift+Ctrl+Up/Down) funguje i v LOG okně
uložení bloku jako - nebyl dotaz na přepsání existujícího souboru
opraven import FTP účtů z FileZilla
otevření více souborů pomocí volby "Odeslat"
opravy v Průzkumníku kódu pro PHP a Pascal
umístění kurzoru při nenalezení hledaného textu
Aktualizace integrace do průzkumníka
1. ukončit Windows Explorer, Total Commander e.t.c.
2. spustit PSPad, v Nastaveni programu / System zrušit zaškrtnutí u []Integrovat do kontextové nabídky průzkumníka
3. ukončit PSPad
4. spustit Windows Explorer (Total Commander, ...) a přepsat PSPadShell.DLL novou verzí
5. obnovit nastavení integrace v Nastavení programu PSPadu
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 10/11/2006 12:00 | IP: IP Logged
Posílám ve vší úctě pár komentů k nové betě
Klávesová zkratka ALT+L je použita také v HTML.DEF, bylo by dobré ji odtud smazat, protože pak nefunguje přepínání s log oknem v HTML
[p_ | prázdný odstavec]*ALT+L
<p> </p>
+ chyba ve zvýraznění koncové závorky v CSS (kterou jsem zařadil omylem do špatného vlákna ve fóru) forum.pspad.com.
postup
1) nový CSS
2) smazat defaultní komentář a od začátku na 1. řádek vložit např.
body {
} /*koncová závorka se obarví jako chybná*/
+ taková prkotina se záložkami, postup
1) vytvořím záložku
2) několikrát odřádkuji (kurzor na začátku řádku)
3) CTRL+Z záložka se posune
Posted by: Marek Korytak | Date: 10/12/2006 10:50 | IP: IP Logged
NEFUNGUJE! Ani v logu ani v ostatnich oknech! Musi se to nekde aktivovat?
Posted by: pspad | Date: 10/12/2006 10:57 | IP: IP Logged
Marek Korytak:prvky se záložkami (panel projektu, panel LOGu, ASCII tabulka) je možné ovládat pomocí Ctrl+TabNEFUNGUJE! Ani v logu ani v ostatnich oknech! Musi se to nekde aktivovat?
Funguje, bohuzel je treba mit 2 otevrena okna s dokumenty. Opravim
Posted by: Marek Korytak | Date: 10/12/2006 10:59 | IP: IP Logged
Omlouvam se, zacalo to chodit. Ale zprvu to opravdu nejak neslo.
Posted by: pol20um | Date: 10/12/2006 11:40 | IP: IP Logged
Omlouvam se za drzost, ale funguje to nejak divne. Mam otevrene tri soubory a misto toho aby se to prepinalo postupne 1-2-3-1-2-3, tak mi to dela 1-2-1-3-2-1 ? Je to nejak podmineno tohle chovani nebo je to potreba upravit ? A jeste neco jak jsem se prepl nekam jinam a vrati se zpet tak mi to dela 1-2-3-2-1. Trosinku splasene
Edited 1 time(s). Last edit at 10/12/2006 11:41 by pol20um.
Posted by: Marek Korytak | Date: 10/12/2006 11:41 | IP: IP Logged
U poslednich buildu mam problem s kurzorem. Cas od casu se stane, ze se kurzor nepresouva a zuzstava problikavat na jednom miste. Pomuze opetnovne spusteni aplikace.
Posted by: pspad | Date: 10/12/2006 12:39 | IP: IP Logged
pol20um:Omlouvam se za drzost, ale funguje to nejak divne. Mam otevrene tri soubory a misto toho aby se to prepinalo postupne 1-2-3-1-2-3, tak mi to dela 1-2-1-3-2-1 ? Je to nejak podmineno tohle chovani nebo je to potreba upravit ? A jeste neco jak jsem se prepl nekam jinam a vrati se zpet tak mi to dela 1-2-3-2-1. Trosinku splasene.
Nastaveni programu / vypnout chytre prepinani souboru
Posted by: miki | Date: 10/14/2006 09:12 | IP: IP Logged
Potvrzuji, jsem na tom uplne stejne. Odhaduji to, ze to poprve zacalo delat na buildu nekdy z doby cerven 2006. Diky.
Posted by: miki | Date: 10/14/2006 09:13 | IP: IP Logged
miki:Potvrzuji, jsem na tom uplne stejne. Odhaduji to, ze to poprve zacalo delat na buildu nekdy z doby cerven 2006. Diky.
Pardon, tykalo se to textu "U poslednich buildu mam problem s kurzorem. Cas od casu se stane, ze se kurzor nepresouva a zuzstava problikavat na jednom miste. Pomuze opetnovne spusteni aplikace."
