You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.2 (2223) Cesky
Goto Page: 1 2 Next
#1 PSPad unicode 4.5.2 (2223) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-06-12 19:12 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.7 MB)
Změny od verze 4.5.2 (2221):
Novinky:
změna přeformátování CSS na řádkový tvar - nevkládají se prázdné řádky
průzkumník kódu pro VHDL
menší úpravy d dokování panelů - panely z levé části (kromě projektu a průzkumníka souborů) je možno dokovat vpravo
nový parametr -E nebo /E, který spustí PSPad prázdný bez obnovy dříve otevřených souborů
průzkumník kódu pro C
zvýrazňovač MS-Dos BAT a problémy s ECHO
pokud předaný parametr z příkazového řádku obsahoval '?', nedošlo k otevření URL adresy
přepínání záložek pomocí Alt+číslo, pokud byl PSPad spuštěn jako prázdný
umístění kurzoru při hledání podle nastavení v Nastavení programu / Editor
výjimka, pokud pyl PSPad spuštěn s neexistujícím projektem jako parametr
Průzkumník kódu pro PHP - funkce mimo třídy
Aktualizace integrace do průzkumníka
1. ukončit Windows Explorer, Total Commander e.t.c.
2. spustit PSPad, v Nastaveni programu / System zrušit zaškrtnutí u []Integrovat do kontextové nabídky průzkumníka
3. ukončit PSPad
4. spustit Windows Explorer (Total Commander, ...) a přepsat PSPadShell.DLL novou verzí
5. obnovit nastavení integrace v Nastavení programu PSPadu
Poznámka
Od 15. do 25.6. jsem na dovolené mimo dosah výpočetní techniky.
#2 Re: PSPad unicode 4.5.2 (2223) Cesky
Posted by: poupa | Date: 2006-06-13 19:21 | IP: IP Logged
Po stisku Ctrl+Shift+E pri otevrenem .vhd (VHDL) souboru me nabehne lista pruzkumnika kodu s textem "Not implemented for this file type".
#3 Re: PSPad unicode 4.5.2 (2223) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-06-13 19:45 | IP: IP Logged
poupa:
Je treba upravit definici uzivatelskeho zvyraznovace pro VHDL a priradit mu typ souboru pro pruzkumnik kodu na ftVHDL
#4 Re: PSPad unicode 4.5.2 (2223) Cesky
Posted by: Jaromír Rezek | Date: 2006-06-15 08:54 | IP: IP Logged
Dobrý den,
doplňuji ještě informace k chybovému logu, který vám byl odeslán po pádu PsPadu 15.6.06 v 10.26.
V PsPadu byl otevřen projekt s php a phpw (Winbinder) soubory. Po aktualizaci a otevření PsPadu se zobrazila hlášení, že nelze otevřít soubory projektu a načetla se prázdná okna Novy1 az Novy9.txt (místo původních souborů). Okna jsem zavřel, projekt taky. Kontroloval jsem nastavení PsPadu a změnil několik voleb. Po zavření PsPadu nastal pád. Otevřel jsem PsPad znovu. Dal jsem načíst projekt, nešel načíst. Po zavření PsPadu opět pád, stejná chyba. Zkusil jsem v nastavení PsPadu v sekci soubory vypnout volby "Ukládat rozdělanou práci" a "Zapamatovat stav souboru". Projekt už pak šel bez potíží načíst. Obě volby jsem znovu zapnul. PsPad nyní startuje s automatickým načtením projektu a souborů bez problémů.
Jiný projekt bez php souborů fungoval i předtím bez pádu PsPadu.
#5 Re: PSPad unicode 4.5.2 (2223) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-06-15 15:03 | IP: IP Logged
Jaromír Rezek:
Dobrý den,
Smazat soubor PSCache.BIN
#6 Re: PSPad unicode 4.5.2 (2223) Cesky
Posted by: Marvin | Date: 2006-06-15 16:45 | IP: IP Logged
Diky za novy build a hezkou dovolenou. smiling smiley
#7 Re: PSPad unicode 4.5.2 (2223) Cesky
Posted by: Karel Fučík | Date: 2006-06-22 12:21 | IP: IP Logged
Dobrý den,
řádkové přeformátování CSS se nyní chová podivně, např: zul li {...}to uděláulli {...}, čímž se celé CSS úspěšně zlikviduje.
#8 Re: PSPad unicode 4.5.2 (2223) Cesky
Posted by: Jaromír Rezek | Date: 2006-06-26 21:07 | IP: IP Logged
Špatně funguje přepínání záložek (ctrl+číslo).
V PHP kódu (multihighletter) fungují všechny nově vytvořené záložky, dokud neukončím PsPad. V uživatelském zvýrazňovači funguje pouze poslední vytvořená záložka.
Po opětovném spuštění PsPadu nefunguje žádná záložka. Vymazání všech záložek a jejich opětovné založení nepomůže.
Soubor PSCache.BIN jsem smazal (několikrát), nepomohlo to.
Přístup na záložku přes seznam (CTRL+SHIFT+B) funguje vždy. Listování pomocí ALT+šipka funguje také.
V seznamu mají některé záložky stejné číslo. Je to dobře?
#9 Re: PSPad unicode 4.5.2 (2223) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-06-26 21:26 | IP: IP Logged
Zkuste mi napsat nejaky postup, jak ke spatnemu chovani dojit
#10 Re: PSPad unicode 4.5.2 (2223) Cesky
Posted by: x | Date: 2006-06-26 22:32 | IP: IP Logged
Ja mam zase takovy problem, kdyz mam PHP skript nebo CSS, a zacnu psat komentar ve tvaru /**/, tak pri stisku enter na novy radek mi to udela na novem radku *
Priklad:
/* Nejaky text, ted dam enter,
* A na novem radku je '*'
Mam pocit, ze je takove chovaji docela v poradku, ale stve me u CSS, kdyz napisi hvezdickovy hack pro style. Napriklad:
* html #problbeIE { /* na stisku enter na dalsi radek*/
*} /* A ted tu mam '*', kterou jsem nechtel zde nechtel */
Jak mam docilit toho, aby se tak to nechovalo editovat stylu?
Goto Page: 1 2 Next
