You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad unicode 4.5.1 (2205) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-04-27 04:37 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.7 MB)
Změny od verze 4.5.1 (2203):
Novinky:
zmeny ve správě paměti a některé vnitřní optimalizace
Nastavení programu / Systém - nová volba umožňující vypnout podporu skriptování v PSPadu
Nové lokalizace: Norština (Stein-Aksel Basma), Galština (Xabier Cancela)
vnitřní název souboru uložený pomocí PDB pluginu obsahoval i cestu
ReadOnly okno, po rozdělení bylo možné editovat
funkce Ostranit nadbytečné mezery nepracovala správně s unicode
typ souboru (Dos, Unix, Mac) se při otevření prázdného souboru řídí podle výchozího nastavení v Nastavení programu nebo projektu
vložení obrázku do HTML kódu - nahrazení znaku '_' ve jménu
Nová integrace do průzkumníka
1. zakázat v nastavení programu / System / [x]Integrovat na prave tlacitko
2. spusťte PSPadShell_reg.bat z adresáře PSPadu - dávka provede registraci DLL knihovny a vytvoří položky v kontextové nabídce. Pro odregistraci spusťte dávku PSPadShell_unreg.bat
Omezení:
1. pro registraci musíte mít administrátorská práva
2. zatím není možné vybrat si položky v menu
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 2006-04-27 10:08 | IP: IP Logged
Optimalizace paměti se zadařila, PSPad mi přijde rychlejší při startu i ukončení. Vypnutí scriptování se také bude hodit. Děkuju
Posted by: xXx | Date: 2006-04-27 12:15 | IP: IP Logged
Moja obvyklá otázka, ktorú sa už dlhšie pýtam a nenachádzam priamu odpoveď, že či sa ich chystáte v nejakej dohľadnej dobe upraviť:
- triedenie v stromovej štruktúre, adresáre začínajúce na znak '_' sú zatriedené na konci (čo je chyba, mali by byť na začiatku),
- nejaký settings, aby sa dalo vypnúť zobrazovanie skrytých a systémových súborov a adresárov.
Iba chcem vedieť, že či sa o tom uvažuje + časový horizont.
Ďakujem.
Posted by: pspad | Date: 2006-04-27 12:31 | IP: IP Logged
xXx:Moja obvyklá otázka, ktorú sa už dlhšie pýtam a nenachádzam priamu odpoveď, že či sa ich chystáte v nejakej dohľadnej dobe upraviť:
Co se tyka prvni casti, podivam se na to.
Co se tyka druheho dotazu, ta volba tam jiz je: Nastaveni programu / Program-vzhled / [x]Zobrazovat skryte a systemove soubory
Posted by: xXx | Date: 2006-04-27 12:37 | IP: IP Logged
pspad:Co se tyka druheho dotazu, ta volba tam jiz je: Nastaveni programu / Program-vzhled / [x]Zobrazovat skryte a systemove soubory
Bohužial táto voľba funguje naozaj iba pre súbory a nie pre adresáre. Ako som už spomínal dávnejšie, používam SVN a tento systém si do každého adresára, ktorý má pod kontrolou vytvorí systémové (alebo skrytý, už neviem presne) adresár s názvom '.svn'. Takže v stromovej štruktúre ho vidím vždy v každom adresáry úplne ako prvý.
Posted by: vbr | Date: 2006-04-27 14:11 | IP: IP Logged
Moc dekuju za opravu v odstranovani nadbytecnych mezer s unicode znaky.
Zkousel jsem projit i dalsi funkce s ohledem na podporu unicode, v tech, ktere pouzivam, je toho vetsina bez problemu.
Vyjimky tvori:
Monitor schranky - zobrazuje po zkopirovani latinku bez akcentu nebo otazniky a take je tak vlozi. (Vlastni systemova schranka funguje spravne.)
Komprese HTML kodu - nahrazuje za otazniky.
HTML/Konverze/Odstranit tagy - nahrazuje za otazniky (opacny postup TXT na HTML je v poradku).
HTML/Konverze/vyber na JavaScript + vyber na PHP promennou - nahrazuji za otazniky.
Vedle techto techto funkci, ktere meni editovany text jsou to jinde otazky zobrazeni apod.:
Kontrola pravopisu (ocese cizi diakritiku, resp. nahradi otazniky - i pri kontrole se pracuje asi s neunicodovou podobou - pri slovniku v utf-8).
Hledani a nahrazovani cizi znaky nezobrazuje (svisle "roury" v zadani dialogovych oken nebo otazniky a ocesane latinske znaky pri potvrzeni nahrady retezce) - vlastni funkce ale pracuji spravne.
Hledani a nahrazovani v souborech cizi unicode znaky take nezobrazuje (v dialozich ani ve vysledcich hledani - otazniky, nebo ocesana latinka), nachazi je ale na spravnych pozicich i nahrazuje.
Podobne se chova inkrementalni hledani (zobrazuje "roury" |, ale funguje).
Trochu jinak je to se statistikou souboru - ta zohlednuje asi jen znaky podle nastaveneho prostredu (jinak akcentovanou latinku ocese), ostatni abecedy nezobrazi ani nezapocita (v zalozkach "znaky" a "slova" - pocet znaku v "zakladni" je kompletni).
Vetsina z techto zalezitosti je tak nedestruktivni a tedy v podstate kosmeticka.
Take nevim, jestli napriklad zobrazovani v dialozich neni zavineno nejak nevhodne nastavenymi/nainstalovanymi fonty na mem pocitaci (XPp, ceske) verze PSPadu je 4.5.1 (2205).
Jeste jednou diky za Vasi praci a venovany cas,
Posted by: pspad | Date: 2006-04-27 18:54 | IP: IP Logged
K prvni casti - to dam samozrejme do poradku, s monitorem to bude komplikovanejsi, ale snad to zvladnu.
Co se tyka kontroly pravopisu, tam jsou slovniky ulozeny v ANSI. Unicode bylo opravdu jednak silene pomale a druhak slovniky zabraly v pameti hrozne mista
Hledani a hledani v souborech - problem je v historii, ktera se uklada do INI souboru v ANSI. Budu to muset ukladat v UTF-8, protoze s unicode ini soubory se v systemu nepocita
Co se tyka Statistiky souboru tam moc smyslu v unicode nevidim, ale urcite se na ni taky dostane
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 2006-04-28 08:59 | IP: IP Logged
Edituji soubor, pak ho na file systému odemknu přes Visual Source Safe (=nastavím ho na read only) a pak se přepnu zpět do PSPadu soubor lze stále editovat (pokud neupožiji CTRL+R). Dříve to bylo tak, že po přepnutí do PSPadu byl soubor hned označen jako read only. Zůstane to tak nebo ne?
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 2006-04-28 09:10 | IP: IP Logged
Mathias Kodlodot:Edituji soubor, pak ho na file systému odemknu přes Visual Source Safe (=nastavím ho na read only) a pak se přepnu zpět do PSPadu soubor lze stále editovat (pokud neupožiji CTRL+R). Dříve to bylo tak, že po přepnutí do PSPadu byl soubor hned označen jako read only. Zůstane to tak nebo ne?
Omlouvám se, tohle mi trochu ulítlo..
