You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad unicode 4.5.1 (2203) Cesky
Posted by: pspad | Date: 2006-04-18 16:14 | IP: IP Logged
PetrH:Existuje v PSPadu moznost primo prechazet u jiz otevreneho dokumentu mezi textovym a HEXA editacnim modem?
Menu Zobrazit / Hexadecimalne - zapina/vypina HEXa zobrazeni
Posted by: PetrH | Date: 2006-04-18 16:41 | IP: IP Logged
Ok,
mel bych k tomu ale nasledujici:
1. Pokud si otevru binarni soubor, ktery se automaticky otevre v HEXa modu, nebo pokud to udelam pomoci kontextove volby "PSPad HEX", nemuzu se uz Vami uvedenym zpusobem prepnout do textoveho rezimu - odpovidajici volba v menu je zasedla.
2. Pokud otevru soubor v textovem modu, mam dole ve stavovem radku zobrazen nazev pouziteho zvyraznovace apod. (XHTML, INI...). - OK
Pokud se prepnu do HEXa modu, zmeni se tento text na "HEX editor". - OK
A pokud se prepnu zpet do textoveho modu, zustane mi tam stale zobrazeno "HEX editor". - to uz asi moc OK neni
Posted by: pspad | Date: 2006-04-18 18:28 | IP: IP Logged
1) Doporucuji precist si v helpu rozdil mezi otevrenim primo v HEX editoru a otevrenim jako text a prepnutim do Hex editoru
2) opravim
Posted by: bt2000 | Date: 2006-04-19 07:03 | IP: IP Logged
pspad:Novinky:
přidán průzkumník kódu pro Cobol
Díky za ten průzkumník pro Cobol.
Chybí v něm rozpad pro PROCEDURE DIVISION, ve kterém by měly být sekce podle klíčového slova SECTION a ENTRY. Tyto ENTRY (vstupy do programu) by klidně mohly být v samostatné větvi Entry.
Další větev CALL, ve které by byly všechny volání podprogramů podle klíčového slova CALL i s výskytem na řádcích (obdobně jako Variables v průzkumníku pro PHP).
Další větev - vložené knihovny podle klíčového slova COPY (obdoba Includes v průzkumníku pro PHP).
Posted by: PetrH | Date: 2006-04-19 07:47 | IP: IP Logged
pspad:1) Doporucuji precist si v helpu rozdil mezi otevrenim primo v HEX editoru a otevrenim jako text a prepnutim do Hex editoru
Nojo, takze ono to tedy neni presne to, co jsem mel na mysli...
Posted by: pspad | Date: 2006-04-19 15:26 | IP: IP Logged
bt2000:Díky za ten průzkumník pro Cobol.
Chybí v něm rozpad pro PROCEDURE DIVISION, ve kterém by měly být sekce podle klíčového slova....
Opet musim poprosit o priklady zdrojaku s popisem, jak by se to melo v pruzkumniku zobrazit. Do mailu jako prilohu.
Edited 1 time(s). Last edit at 2006-04-19 15:27 by pspad.
Posted by: pspad | Date: 2006-04-19 15:28 | IP: IP Logged
PetrH:pspad:1) Doporucuji precist si v helpu rozdil mezi otevrenim primo v HEX editoru a otevrenim jako text a prepnutim do Hex editoruNojo, takze ono to tedy neni presne to, co jsem mel na mysli...
Je. Pokud se soubor otevre primo v HEX editoru, je v nem otevreny tak, jak je fyzicky na disku. Pokud se otevre napred jako text, muze byt prevedena kodova stranka, text je kazdopadne prehozen do UNICODE atd. Proste to pak neni to same.
Posted by: vbr | Date: 2006-04-20 12:56 | IP: IP Logged
Dobry den,
rad bych se zeptal na chovani funkce "Odstranit nadbytecne mezery" ve verzi 4.5.1 (2203) (mozna i v drivejsich). Projevuje se to na cizich znacich (napr. latinska pismena s jinou nez ceskou diakritikou, azbuka, alfabeta ...)
Vysledny text po odstraneni mezer je ocesany na "ne-unicodove" znaky - latinska pismena jsou pak bez diakritiky, znaky cizi abecedy nahrazene "?".
Je tato absence podpory unicode v tehle funkci ocekavana, nebo je chyba nekde v mem nastaveni?
(XPp, ceske prostredi).
(Zpusobene problemy jsou spis kvuli momentu prekvapeni - totez se v textu da bez problemu udelat zamenou regularnim vyrazem, jen je dobre vedet, s cim se muze pocitat..
Jinak moc diky za obdivuhodnou praci na Vasem editoru,
zdravim,
Posted by: pspad | Date: 2006-04-20 18:27 | IP: IP Logged
vbr:Dobry den,
Vysledny text po odstraneni mezer je ocesany na "ne-unicodove" znaky - latinska pismena jsou pak bez diakritiky, znaky cizi abecedy nahrazene "?".Je tato absence podpory unicode v tehle funkci ocekavana, nebo je chyba nekde v mem nastaveni?
Chyba bude na strane PSPadu. Zkontroluji a opravim.
Posted by: David Grudnik | Date: 2006-04-23 04:35 | IP: IP Logged
> opraveno chytre prepinani oken
vim, ze se to tady uz nekolikrat probiralo, jenom by me zajimalo, zda
opravdu nekdo chce, aby se okna pri drzeni Ctrl+Tab prepinaly podle
toho, v jakem poradi na ne bylo klepnuto mysi. Pripada mne to strasne
zmateny a tudiz nevyhovujici. Proste se to chova jinak nez
prepinani aplikaci ve win (alt+tab).
David
PSPad 4.5.1 (2203)
