You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad UNICODE 4.5.0 (2153) beta Cesky
Posted by: pspad | Date: 2005-11-18 21:01 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.7 MB)
Poznámky k použití beta verze:
Změny od verze 4.5.0 (2140):
Novinky:
přepsaná práce se šablonami
při uložení souboru se zavolá obnovení interního webového prohlížeče, pokud je spuštěn
uživatelský zvýrazňovač rozšířen o styl komentáře '' ''. Byla provedena uprava, takze do definice se ukladaji pouze použité komentáře, ne všechny
funkce Výpočet výrazu umožní vložit nejen výsledek, ale i celý výraz s výsledkem
v Nastavení kontroly pravopisu je možno vypnout/zapnout automatické opravy
do stavu souboru se ukládá i pozice pravého okraje
uživatelské konvertory - při zpětné konverzi se prochází seznam nahrazení od konce
jednoduché kliknutí na soubor projektu soubor aktivuje, pokud je otevřen
opravena chyba při zavření okna interního prohlížeče pomocí JavaScriptu
automatické opravy v HTML
chyběl příkaz editoru ecNextLineStart
nastavení automaticky občerstvovaného okna z menu
barvy HEX editoru neodpovídaly nastavení programu
výběr řetězce a kombinace uvozovek
výběr řetězce mezi závorkami pomocí myši
zvýraznění kombinace ECHO a příkazu v MSDos BAT zvýrazňovači
funkce Automatické dokončování nenabízela seznam klíčových slov z definice zvýrazňovače, pokud nebylo slovo nalezeno v textu
porovnání souborů - pozice výsledku se řídí nastavením programu / editor / výsledek hledání
ztráta kláves editoru
otevření souboru, který obsahoval ve jménu '.exe' při již běžícím PSPadu
do nastavení projektu / HTTP server se ukládaly nesmyslné znaky
uživatelský zvýrazňovač - znak ':' nebyl zvýrazněn jako symbol
monitor schránky, vkládání textu a odřádkování
zvýraznění CSS
Jan
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 2005-11-20 22:51 | IP: IP Logged
Líbí se mi "zúžený" automatický výběr klíčových slov, zlepšuje to přehlednost, ale mám jednu výhradu z jiného soudku..
.. Pokud dám kontrolu HTML (CTRL+F10) chtěl bych se po kliku na chybu dostat na místo v kódu, kde chyba je. (ve verzi 433-2092 to fungovalo).
Přeju pěkný den.
Příspěvek upraven (21.11.2005 00:32)
Posted by: pspad | Date: 2005-11-21 05:52 | IP: IP Logged
Staci v nastaveni zvyraznovace (HTML/XHTML podle toho, co pouzivate) v nastaveni kompilatoru / LOG parser vybrat radek pro TiDy
Posted by: NikkiSixx | Date: 2005-11-21 14:48 | IP: IP Logged
Po nainstalovani 4.5.0 (2153) beta mi v Nastaveni/Nastaveni Programu/Adresare a soubory nefunguje, lepereceno uplne zmizela nabidka pro 'Vychozi CP pro otevirani souboru'...
Posted by: pat | Date: 2005-11-21 15:58 | IP: IP Logged
Jde o úplnou prkotinu, ale když otevřu jakýkoliv dialog (kromě systémových tzn. Otevřít, Uložit jako atd.), tak po stisku kombinace ALT+TAB (přepínání mezi aplikacemi) se nepřehodím do jiného okna. Musím držet ALT a 2x stisknout TAB, aby to přeskočilo na okno jiné aplikace. Pokud vím, jiné programy se takhle nechovají.
Posted by: Vany | Date: 2005-11-21 16:02 | IP: IP Logged
Predpokladam, ze je zaroven spusteny PowerToy zvany TaskSwitch. Na to jsem narazil taky a dela to i u jinych aplikaci. Bohuzel neni cesta, jak z toho ven. Jedine nepouzivat TaskSwitch nebo to skousnout)
Posted by: pat | Date: 2005-11-21 16:07 | IP: IP Logged
Vany> Predpokladam, ze je zaroven spusteny PowerToy zvany TaskSwitch.
Ne, nic takového nepoužívám.
Posted by: pspad | Date: 2005-11-21 16:44 | IP: IP Logged
O takovem chovani nevim, ani jsem je nezaregistroval, prestoze PSPad pouzivam docela dost...
Posted by: pspad | Date: 2005-11-21 16:47 | IP: IP Logged
Potvrzuji a dam do poradku
Posted by: Vany | Date: 2005-11-22 07:47 | IP: IP Logged
uz jsem na ne upozornoval drive (25.11.2003 17:05) viz forum.pspad.com
nasel jsem jeste prispevek
forum.pspad.com
