You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad UNICODE 4.5.0 (2139) beta Cesky
Posted by: pspad | Date: 2005-10-22 21:02 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.7 MB)
Poznámky k použití beta verze:
Změny od verze 4.5.0 (2134):
Novinky:
Nastavení kompilátoru a programu v nástrojích - při nastavování výchozího adresáře se nabídne adresář nastaveného programu
připojení k FTP - k tlačítku připojit přidáno menu se seznamem připojení pro rychlý přístup
změna v pluginech pro načítání a ukládání souboru. Přečtěte si ReadMe v adresáři s pluginy
přidán příkaz PASV pro udržování FTP připojení
do Tcl/Tk zvýrazňovače přidána podpora pro Tix
přidána systémová proměnna %FileName2%, která vrací jméno souboru bez přípony
drobné opravy v GUI (& v hintech apod.)
hledání v souborech - některé volby byly zakázané při nastavení CP jiné než ANSI
funkce zaměnit řádky, pokud nebyly řádky označeny celé
konec řádku v UNICODE souborech závisí na nastavení formátu souboru (DOS/MAC/UNIX)
Hledání v souborech a dvojklik klik ve výsledku hledání na binarni soubor
Bliknutí okna při Ctrl+R (znovunačtení)
Monitor schránky - při kopírování z PSPadu se text vložil 2x
funkce Vložit text do řádku - vložení textu na pozici vložila text za uvedenou pozici místo před ní
otevřít kopii (Ctrl+D) po uzavření okna vymazalo vytvořený soubor
chybné nastavování šířky levého okraje při vytváření záložek
ošetřen stav, kdy se mění počet tiskáren při běžící instanci PSPadu
ošetřen stav, kdy poštovní klient nepodporuje SIMPLE MAPI
FTP klient - refresh znovu pripojí FTP server, pokud se odpojil
soubor bez přípony a detekce zvýrazňovače
nepracovala funkce Automaticky občerstvovat z menu Okno
Posted by: Lord Warlock | Date: 2005-10-22 21:42 | IP: IP Logged
Integrace do Total Commanderu stále v některých případech nefunguje správně (viz můj příspěvek k předchozí verzi). Na zkoušku sem se pokusil vráti zpět k verzi 4.3.3.2092 a tam je vše bez problémů, takže se určitě nejedná o chybu v mém systému.
Posted by: pspad | Date: 2005-10-22 22:46 | IP: IP Logged
V tom pripade prosim o presny zpusob, jak se ke "spatne" integraci dostat. Zkousel jsem to podle vaseho navodu, ale na zadny problem jsem nenarazil.
Zajima mne odkud PSPad spoustite apod. aby se to nasimulovat
Posted by: miksa | Date: 2005-10-23 12:10 | IP: IP Logged
Pokud se pres ftp pripojim na unix server a otevru si soubor (php) dojde zrejme k chybnemu rozpoznani konce radku a mezi kazdy radek je vlozen jeden prazdny...
slo by s tim prosim neco udelat? dekuji
Posted by: pspad | Date: 2005-10-23 12:20 | IP: IP Logged
Nastavit binarni rezim pripojeni, jinak FTP server modifikuje konce radku
Posted by: miksa | Date: 2005-10-23 15:04 | IP: IP Logged
dekuji za radu
dalsi dotazek ...uz jsem se tu na to ptal driv, funkce "DELETEWORD" (ctrl+T) byla pred betou ctrl+del. Poradil jste mi zmenit si klavesouvou zkratku v editoru, bohuzel tato zkratka mi nejde na ctrl+del zmenit (nevim proc - kdykoliv stisknu ctrl+del napise ze zkratka "není"), s cimz jsem si i poradil (ulozil jsem si seznam klaves do *.km souboru a tam rucne zeditoval). Problem je vsak v neustalem nacitani tohoto souboru pri prvnim spusteni pspadu (navic absence techto zkratek v jiz otevrenem souboru). Moc prosim o opraveni problemu (ulozeni zkratky primo) nebo nastavit pri otevirani pspadu nacist posledni pouzite rozlozeni klavesnice.
dekuji
Posted by: pspad | Date: 2005-10-23 15:26 | IP: IP Logged
Trosku tomu nerozumim. Pri spusteni se nacita soubor KeyMap.INI, ne .KM, ktery slouzi pouze jako sablona rozlozeni klaves.
Pri nacteni souboru .KM a ulozeni nastaveni by se mel vytvorit soubor KeyMap.INI, ktery se automaticky nacita pri startu.
Posted by: miksa | Date: 2005-10-23 15:33 | IP: IP Logged
mooooc se omlouvam, jsem moula, sypu si popel na hlavu ...vubec jsem nebral v potaz existenci keymap.ini, tim padem je muj problem vyresen, omlouvam se za otravovani
Posted by: vladovi@atlas.cz | Date: 2005-10-23 15:51 | IP: IP Logged
Já se také přesunu s mým dříve zmíněným problémem sem. Pokud otevřu s PSPadu soubor s kódováním CP-1250 (PHP skript), načte se správně, ale ve stavovém řádku se zobrazí UTF-8 a soubor se také do tohoto kódování po uložení přetransformuje. V menu "Formát" mám přitom nastaveno CP-1250 a zakázanou automatickou detekci CP. Ale pokud ji povolím, vůbec nic se nezmění. Může někdo toto chování potvrdit?
Díky,
Vláďa
Posted by: pspad | Date: 2005-10-23 16:43 | IP: IP Logged
Nebyl soubor drive ulozen s kodovanim UTF-8
Zkuste vypnout PSPad, smazat soubor PSCache.BIN (pokud existuje) a znovu tento soubor otevrit
