You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > Re: PSPad UNICODE 4.5.0 (2134) beta Cesky
Posted by: pspad | Date: 2005-10-16 19:09 | IP: IP Logged
Problemy s UNICODE verzi na Windows 98
Nasel jsem informaci, ktera by mohla byt zajimava:
msdn.microsoft.com
Pro zjisteni, zda jde o znak nebo symbol se pouziva funkce IsCharAlphaNumericW(), ktera by to mela urcit bez ohledu na to, zda jde o azbuku nebo obrazek v Japonstine. Vypada to, ze tato funkce neni na Win9x podporovana.
Pro ty, kteri maji problemy s UNICODE verzi na Win98, mohli byste stahnout a nainstalovat tento M$ patch (260 kB) a zkusit, zda to pomuze nebo ne ?
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 2005-10-18 23:40 | IP: IP Logged
Klavesová zkratka CTRL+\
a nastavení Mapa kláves > Show > Změna syntaxe
Nevim je je-li to záměr, ale tahle klávesová zkratka je funkční pouze dokud nevypnu a nezapnu PSPad pak už ne (respektive jen když ji znovu nastavím)
PSPad se dokonce ani neptá pokud stejnou zkratku přiřadím k další funkci.
No a ve finále mi přestaly fungovat šipky, ale zpravilo do defaultní nastavení zkratek (Mapa kláves > výchozí).
Možná to má souvislost s forum.pspad.com a forum.pspad.com
Příspěvek upraven (19.10.2005 01:43)
Posted by: pspad | Date: 2005-10-19 04:50 | IP: IP Logged
Ta zkratka zrejme bude prirazena nejake sablone (Ctrl+Space)
Bohuzel nevim, jaky zvyraznovac pouzivate.
Co se tyka ztraty klaves. Nebyl by nejaky postup, jak ztratu nasimulovat ?
Posted by: Vláďa | Date: 2005-10-20 06:18 | IP: IP Logged
Ahoj,
mám následující problém (spíš bych to označil za drobnou chybku). Otevřu dokument v CP-1250 (mám tuhle CP zaškrtnutou v menu formát). Potom ho uložím, ale ouha - je v UNICODE. Aby to PsPad uložil jako CP-1250, musím přepnout na jiné kódování a potom zpátky na to windousí. Jestli mám zaškrtnutou automatickou detekci CP, nemá na tohle chování vliv.
Vláďa
Posted by: pspad | Date: 2005-10-20 07:05 | IP: IP Logged
Dulezity je udaj na stavovem radku - ten urcuje CP konkretniho souboru, ne udaj v menu.
Pokud byl soubor v UNICODE kodovani (coz byl, protoze jej PSPad takto otevrel), nema na to nastaveni menu vliv. A pokud takovy soubor chcete v CP1250 ulozit, musite to PSPadu rict
Posted by: Vláďa | Date: 2005-10-20 07:40 | IP: IP Logged
Ten soubor ale původně byl CP-1250. Zkontroluji ještě tu informaci na stavovém řádku.
Posted by: Lord Warlock | Date: 2005-10-22 10:47 | IP: IP Logged
Objeveno několik chyb:
Integrace do Total Commandera:
Pokud v TCMD otevřu soubor pomocí F4, tak pokud PSPad ještě není spuštěn, chová se vše korektně.
Pokud je ale ve chvíli, kdy stisknu F4 PSPad již otevřen a cesta a název souboru splňují tyto podmínky:
1. v cestě k souboru je minimálně jedna mezera
2. název souboru obsahuje .exe. [např. utorrent.exe.lang.txt] (možná i jiné řetězce, ale to sem nezkoušel),
tak PSPad neotevře soubor, ale prázdné záložky, jejichž názvy odpovídají tomuto příkladu:
cesta k souboru: C:\a x\b x\c .exe.txt (mezi c a tečkou v názvu souboru je taky mezera)
vytvořené záložky: a | b | c | .exe.txt (pokud by v názvu souboru nebyla mezera, záložky by byly jen 3 a poslední by byla c.exe.txt)
Chyba ukládání v UNICODE kódování:
Od této verze jsou soubory uložené v Unicode kódování nepoužitelné. Ukládají se s chybným ukončením řádku. Místo standardního hex:0D000A00 (nebo hex:0D00, příp. hex:0A00), je v sobuoru jako konec řádku použito hex:2820. PSPad kupodivu i tenhle pokaženej soubor otevře správně, ale v ostatních programech s podporou Unicode se zobrazí chybně.
Zapamatování si posledního stavu souboru:
Tohle v podstatě ani není chyba. Jde o to, že by měl PSPad nějakým způsobem kontrolovat, zda soubor nebyl od posledního otevření změněn a v případě, že byl, by měl nabídnout možnost nepoužít naposledy uložený stav. Jde o to, že např. pokud byl původně otevřený soubor Unicode a změněný je např. ISO-8859-2, tak se stejně otevře jako Unicode, takže jediné co se zobrazí jsou tisíce kostiček...
Posted by: pspad | Date: 2005-10-22 16:41 | IP: IP Logged
Nemuzu potvrdit, zkousel jsem to simulovat podle vyse uvedeneho postupu a chovalo se to korektne
Tohle jiz mam opraveno. K ukoncovani radku v UNICODE byl pouzit UNICODE znak na konec radku. Takze jsem se vratil zpet k M$ unicode standardu 0D0A
Pak staci prepnout kodovani a pouzit Ctrl+R.
Posted by: Lord Warlock | Date: 2005-10-22 17:13 | IP: IP Logged
pspad wrote:
> >Pokud...
Mě se to chová tak jak sem popsal. Nevim jestli to má nějaký vliv, ale mám Total Commander verze 6.53 a wincmd.ini mám v adresáři mého profilu. Zkusím to ještě víc otestovat a najít další závislosti.
pspad wrote:
> > Tohle...
Ctrl+R nefunguje, mohu kódování přepínat jak chci, ale soubor zůstává v kódování, které si PSPad zapamatoval.
