You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad UNICODE 4.5.0 (2131) beta Cesky
Posted by: pspad | Date: 09/25/2005 21:21 | IP: IP Logged
Verze byla stažena, protože obsahovala závažné chyby
Poznámky k použití beta verze:
Změny od verze 4.5.0 (2127):
Novinky:
počet zobrazených položek v seznamu pro AutoComplete byl omezen na 20
je možné měnit velikost okna funkce AutoComplete
PSPad se zapíše do registru do "APP Paths", takže je možné jej spustit odkudkoliv bez zadávání celé cesty
heslo k PROXY v nastavení programu se ukládá šifrovaně. Pokud někdo heslo používal, je třeba je zadat znovu
opraveno chování Ctrl+Right
znaky s diakritikou byly označeny za chybné v JAVA zvýrazňovači
u kódování UTF-8 nebylo možné použít jiné konce řádků než DOS
PSPad nebude zasahovat do nastavení OPERY, pokud nebude změněno v Nastavení programu
Ctrl+DblClick vybral text včetně uvozovek
ukončení programu pokud funkce hledání v souborech narazila na binární soubor
Nastavení programu - po některých změnách se nezpřístupnilo tlačítko "Použít"
přepnutí z editoru do HEX a zpět nedrželo pozici kurzoru
vyjímka po změně nastavení HEXa editoru, pokud byl počet bytů ve sloupci = 1
vkládání šablon s prázdnými řádky duplikovalo předchozí řádek
hledat další/předchozí výskyt v některých případech nepracovalo
uživatelské zvýrazňovače v některé kombinaci způsobily zatuhnutí programu
Posted by: Jan Mikula | Date: 09/25/2005 22:12 | IP: IP Logged
Problem s oteviranim a tvorenim php souboru trva.
Posted by: ivan | Date: 09/26/2005 00:44 | IP: IP Logged
Potvrzuji - trva
Posted by: pspad | Date: 09/26/2005 06:54 | IP: IP Logged
Dekuji za informaci, ale takova informace je bezcenna.
Z vaseho pohledu pisete, ze problem, ktery jste kdysi popsali trva. Ale z meho pohledu je to "nejaky" odkaz na jeden ze stovek dalsich problemu. Jak mam najit, k cemu tohle pokracovani je ?
Prosim o popis problemu nebo uvedeni odkazu na puvodni problem.
Posted by: Patrik | Date: 09/26/2005 07:02 | IP: IP Logged
Ahoj,
problem s se zobrazenim diakritiky popsany u predchoziho buildu je stale stejny, tzn. spatne zobrazuje ceske znaky.
Patrik
Posted by: Patrik | Date: 09/26/2005 07:13 | IP: IP Logged
Ahoj,
jeste me napadlo - daji se nekde sehnat starsi beta verze - mam takovy pocit ze u tech starsich buildu to nedelalo - takze bych mohl zjistit od ktere verze to zlobi a tak by se dal odhalit ten problem
Patrik
Posted by: pspad | Date: 09/26/2005 07:31 | IP: IP Logged
Zatim je mam na disku od buildu 2015
Ale nenapada mne, s cim by to mohlo mit souvislost.
Posted by: rudyment | Date: 09/26/2005 07:54 | IP: IP Logged
Diakritka v Javě byla opravena jenom částečně. Je-li znak s diakritikou prvním znakem identifikátoru, chová se program stejně jako dříve.
Posted by: Patrik | Date: 09/26/2005 11:16 | IP: IP Logged
Odvolavam vsechno co jsem odvolal, slibuji co jsem slibil.
Problem byl opravdu v Regionalnim nastaveni ktere se mi neznamym zpusobem preplo.
Takze - diakritika fungje OK.
Patrik
Posted by: Mathias Kodlodot | Date: 09/26/2005 12:59 | IP: IP Logged
Mám dotaz, nevím si rady s tím jak otevřít zdroj www stránky tak aby se v betě korektně zobrazil.
Příklad: na [url]http://sovavsiti.cz/[url] dám ViewSource a v 2091 tedy poslední oficiální verzi je vše OK, v betě jsou špatně české znaky.
Ve formátu mám "Automatická detekce CP" v nastavení programu také, pokud automatickou detekci vypnu nebo nastavím v nastavení programu na UTF chyba je stejná.
Win 2000 server EN
Pěkný den MK
Příspěvek upraven (26.09.2005 13:02)
