You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad UNICODE 4.5.0 (2125) beta Cesky
Posted by: pspad | Date: 08/24/2005 23:02 | IP: IP Logged
Odkaz ke stažení: pspad.cincura.net (1.5 MB)
Poznámky k použití beta verze:
Změny od verze 4.5.0 (2120):
Novinky:
- možnost měnit rozměry okna se seznamem šablon kódu
- přechod mezi editory rozděleného okna pomocí Ctrl+Tab a Shift+Ctrl+Tab
- přidána proměnná do [Special settings] - SimpleFileTabs=0, umožňuje zobrazovat jména souborů bez uživatelského vykreslování
- hledání/nahrazování v souborech rozšířeno o UNICODE - před použitím na ostré soubory otestujte !
- chybná adresa v interním náhledu způsobovala vyjímku
- nastavení hlavního okna pomocí menu Okno
- průzkumník kódu pro VB, C++
- při zalomeném textu se po dvojkliku v LOG okně editor nenastavil vždy na správnou pozici
- při automatickém ukládání blikne stavový řádek pouze pokud dojde k uložení nějakého souboru
- šablony kódu a problémy s ruským znakem Я
- uživatelský zvýrazňovač, komentáře a řetězce po naku ''' a '"'
- kontrola pravopisu a pravá myš na chybném slově, obsahujícím '_'
- zadávání národních znaků v dialogu hledání a FTP připojení
- komentáře ve FoxPro
- zakomentování kódu, pokud byl označen znak na posledním řádku
- multizvýrazňovač bere způsob komentáře podle aktuálního zvýrazňovače
- kontrola při spuštění externího programu a neotevřeném souboru
- průzkumník kódu a problémy s komentáři
- opravena funkce součet bloku
- pokud není nainstalována tiskárna, nebudou přístupné funkce tisk a náhled před tiskem
- hledání/nahrazování v souborech zachovává formát souboru (DOS/UNIX/MAC)
Posted by: RiskyNet | Date: 08/25/2005 11:48 | IP: IP Logged
Díky za SimpleFileTabs - i když jsem na unicode verzi ještě raději nechtěl pracovat kvůli možným problémům, ale dám si prostě pozor
Na jeden jsem ale narazil když jsem chtěl smazat jeden řádek, ale smazaly se mi řádky 4 - podruhé se mi to zatím nepodařilo nasimulovat (ani na stejném kódu) takže prozatím nemůžu poskytnout ukázku, ale celá operace po pokusu vrátit se pomocí ctrl+z skončila prázdnou stránkou (smazalo se vše při stisku ctrl+z) a znakem "r" někde na pozici 22 prvního řádku.
Docela jsem se lekl, naštěstí byla možnost vzít starší verzi souboru. Pokud na to narazím, hodím sem kód.
Posted by: pinus | Date: 08/25/2005 13:08 | IP: IP Logged
Připomínky/nejasnosti (možná už je řada z toho známá/irelevantní, pak promiňte):
- estetická záležitost: záložka s právě viditelným souborem má tučné písmo. Název souboru (pokud je delší) vypsaný tučným písmem se však nevejde do záložky celý, překrývá ho číslíčko s pořadovým číslem záložky - nevypadá to moc hezky.
- otevírání souboru ve zvoleném kódování: pokud vytvořím krátký txt soubor, v němž jsou všechny znaky z ASCII 128, jen jedno Š (znak A9h), a uložím ho jako ISO-8859-2, tak se soubor často otevře s "ř" (a někdy s ">") místo toho "Š". To se děje i v případě, když je vypnuta Autodetekce kódování a kódování je před otevřením souboru nastaveno na ISO-8859-2. Není možné přidat v Open dialogu něco jako "otevřít v kódování..."?
- šablona pro TeX: rozdělování slov je uděláno tak, že backslash je považován za oddělovač i pokud těsně za ním stojí slovo. Tj. pokud je v textu například \emph na konci řádku, pak \ zůstane na konci řádku a emph se objeví na řádku novém. To je nepříjemné. Stejně se projevuje i znak $ pro uvození matematického módu - např. $y=0$ zůstane $ na konci řádku.
- šablona pro TeX: šablona nezvýrazňuje související závorky, přestože to mám zapnuto
- zalamování řádků: řádky se zalamují podle konce okna, nikoliv podle nastaveného okraje stránky (80 znaků), přestože to mám zapnuto
Posted by: PetrH | Date: 08/25/2005 13:27 | IP: IP Logged
Problem se zobrazenim ceskych znaku pri otevreni opera6.ini je-li zapnuta automaticka detekce CP stale pretrvava. Ve stavovem radku je sice hlaseno UTF-8, ale zobrazeni odpovida spise CP1250. Pokud vypnu automatickou detekci a nastavim UTF-8, otevre se opera6.ini korektne.
Posted by: RiskyNet | Date: 08/25/2005 14:54 | IP: IP Logged
Taky bych měl ještě drobnosti....
1) Zakomentovat/Odkomentovat - v PHP nefunguje korektně, při označení bloku (řáků) poprvé znaky // vytvoří tam, kde byl kurzor (ne na začátku řádku) a zakomentuje pouze tento jeden řádek, až při druhém použití zakomentuje vybraný blok, ale první // zůstanou kde byly (tedy např. uprostřed slova)
V JavaScriptu nefunguje vůbec
2) Výběr mezi závorkami - při poklikání s ctrl byl vždy vybrán text mezi závorkami krom závorek, nyní výběr zahrne i závorky (ne tedy jen text mezi nimi)
Posted by: pspad | Date: 08/25/2005 21:37 | IP: IP Logged
Opraveno
Zkousel jsem a fungje. Takze potrebuji popsanou situaci (treba i s kodem), kde to nefunguje
OK
Posted by: pspad | Date: 08/29/2005 06:53 | IP: IP Logged
Na tom se jeste bude pracovat. Zatim se mi nepodarilo sladit XP styly s uzivatelskym vykreslovanim
Zatim ne. V teto chvili musite zmenit CP v menu format a Ctrl+R
Pokud si zapnete [x]Zapamatovat stav souboru
bude si PSPad kodovou stranku pamatovat
Co je mysleno "rozdelovanim slov" ? Prevormatovani odstavce nebo zalazmovani ?
Jak jsem psal hned u prvni UNICODE verze, doslo k vymene zakladni komponenty (tu komponentu jsem nepsal ja), ktera krome velkych zmen uvnitr prinesla i kompletni prepsani zvyraznovacu. Takze se to ted musi doladit
> to mám zapnuto
Viz predpchozi odpoved
Posted by: pspad | Date: 08/29/2005 07:03 | IP: IP Logged
Nebulo zapnute zalamovani radku ? Pak se smaze cely zalomeny radek
Posted by: pinus | Date: 08/31/2005 17:41 | IP: IP Logged
Zalamovani na okraji stranky.
Posted by: pspad | Date: 09/05/2005 23:36 | IP: IP Logged
V dalsi beta verzi bude pridana podpora pro Operu 8 a spravny zapis (v UTF-8) adresare do INI souboru OPERY
