You are here: PSPad forum > Developer forum - new builds > PSPad UNICODE 4.5.0 (2120) beta Cesky
Posted by: pspad | Date: 2005-08-12 16:21 | IP: IP Logged
Jan Havrda wrote:
> Problém při vpisování znaků mezi tagy.
> Příklad:<xsl:variable name="fullpath"><xsl:value-of
Pokud vpisuji něco před
> select="substring($path,1,string-length($path)-1)" />
> /></xsl:variable>
></xsl:variable>
přidává mi to znaky, pozice
> kurzoru nesedí, nezobrazují se vepsané znaky apod...
O problemech s XML vim, predal jsem problem do bugtracku SynEditu
> Mimo to se v Průzkumníkovi kódu vždy nezobrazují všechny XSL
> šablony.
Potrebuju konkretni priklad
Posted by: pspad | Date: 2005-08-13 15:26 | IP: IP Logged
V pristim buildu to uz zase bude OK (doufam)
Posted by: PetrH | Date: 2005-08-15 12:35 | IP: IP Logged
V teto verzi jsem narazil na tento problem pri editaci konfigutacniho souboru "opera6.ini" Opery 8 (UTF-8):
cesky znak "í" obsazeny v cestach k souborum je po otevreni v PSPadu zobrazen jako "Ă" a pokud zapomenu chybu po ukonceni editace opravit funkci Nahradit, pak se cely soubor takto samozrejme i ulozi.
Konkretne tedy napr. retezec
> Data aplikací\Opera\Opera\profile\opera.win
je v PSPadu po otevreni pozmenen na
> Data aplikacĂ\Opera\Opera\profile\opera.win
Poznamenavam, ze PSPad u daneho souboru spravne detekuje pouzite kodovani UTF-8.
Posted by: pspad | Date: 2005-08-15 13:07 | IP: IP Logged
> samozrejme i ulozi.
Pokud se po otevreni souboru zobrazi misto í něco jineho, znamena to, ze jste soubor neotevrel v UTF-8, ale v ANSI
Posted by: Michal Tauš | Date: 2005-08-15 19:20 | IP: IP Logged
15.8.2005 at 15:07, pspad napsal(a):
>> PSPadu zobrazen jako "í" a pokud zapomenu chybu po ukonceni
>> samozrejme i ulozi.
IMHO ma problem s nazvem souboru (respektive cestou) a ne s kodovanim
uvnitr souboru.
OT:
Ja k tomu pridam svuj poznatek:
Uplne stejne se mi chovala opera. Zniceho nic zacala ignorovat ini
soubor v Data aplikací a vytvorila si novej prave v Data aplikacĂ-.
Potom sem s tim experimentoval a vysledek byl, ze sem mel dalsi
adresar Data AplikacĂ-Ă-.
Problem sem nevyresil. Operu sem potom preinstaloval jako
jednouzivatelskou a bylo po problemu.
-mt
Windows 2000 5.0.2195 Service Pack 4
PSpad 4.5.0.2120
Posted by: David Grudnik | Date: 2005-08-15 19:33 | IP: IP Logged
> soubor v Data aplikaci a vytvorila si novej prave v Data aplikacA-.
> adresar Data AplikacA-A-.
U me presne to stejny.
David
PSPad 4.3.3 (2083)
Posted by: PetrH | Date: 2005-08-15 23:25 | IP: IP Logged
Ted jsem tedy vyzkousel ruzne moznosti nastaveni CP..
Pri automaticke detekci se opera6.ini otevre s vyse uvedenou chybou, PSPad zobrazuje pouziti UTF-8.
Pri vypnuti automaticke detekce a rucnim nastaveni na UTF-8 se opera6.ini otevre v poradku.
S danou chybou se pak otevre pri rucnim nastaveni CP1250, nebo ISO 8859-2.
A vzhledem k tomu, ze jsem neprisel na zadne moznosti nastaveni vhovani automaticke detekce CP, tj. pri automaticke detekci se teto chybky nejspis nelze na strane uzivatele zbavit, videl bych problem nekde mimo uzivatele...
mt , David Grudnik : Zkusil jsem prekopirovat kus opera6.ini do noveho UTF-8 souboru a ten pak znovu otevrit s autodetekci CP a problem se neprojevil. Takze myslim, ze to nebude v ceste jako takove, mozna spise opera6.ini se v "necem" od korektniho UTF-8 lisi, a PSPad ji pak otevre v jinem kodovani. Zahadou pak ale je, proc PSPad zobrazuje, ze soubor otevrel v UTF-8. Mozna je neco spatne na strane Opery i PSPadu..
Posted by: pspad | Date: 2005-08-16 04:08 | IP: IP Logged
PSPad zobrazuje UTF-8 kde ?
Dulezita je informace na stavovem radku, to, co je v menu Format neni podstatne !
Posted by: PetrH | Date: 2005-08-16 12:03 | IP: IP Logged
Samozrejme - presne tam zobrazuje UTF-8 - ve stavovem radku
Posted by: Michal Kocman | Date: 2005-08-16 13:55 | IP: IP Logged
Teď se mi stalo (a bylo to vlastně i v předch. verzích), že na ^F se výskyt našel, ale na F3 ne. Ale naštěstí se neobjeví "Nenalezeno", jen se nic neděje. Když se znovu zadá ^F, další výskyt se najde ... Chování se projevuje, kdykoli je řetězec hledán POPRVÉ, resp. minule se hledal jiný řetězec. A je jedno, zda byl minule hledaný řetězec nalezen. Je zajímavé, že pomocí ^'Down se další výskyt najde vždy ...
Pak mám ještě prosbu: u zvýrazňovače "AWK script" a uživatelského SPL se mi na akci ^'Up/Down místo celého slova označí jen shluk písmen bez diakritiky ... Jinak děkuji za mnoho oprav, hlavně Redo "Smazat řádek" apod.
